Internet Connection Sharing
dan_m
Intreb si eu pe cine a mai facut chestia asta - cum se face?
Se da un Desktop (XP SP2) conectat la retea de bloc cu IP (am 2 IP-uri :-? ), Gateway, DNS.
S-a mai achizitionat o placa de retea suplimentara care s-a introdus si instalat cu succes in Desktop.
Mai exista un Laptop IBM (XP SP?? cred ca 2) (cu o placa de retea) si un cablu de retea crossed intre Desktop si Laptop.
Problema este cum fac eu sa-i dau internet Laptop-ului? Am citit diverse pe internet dar nu sunt 2 tutoriale la fel si nu a mers cu nici o solutie.
1) Era cu activarea Internet connection sharing si apoi cumva ar fi trebuit sa mearga - ioc :wallbanger:
2) Se activa ICS, se punea si pe Laptop IP domestic gen 192.168.0.2, se punea Gateway IP-ul domestic al conexiunii de pe Desktop + DNS -uri si gata - N-a mers :wallbanger:
3) Era de pe softpedia cu un NAT ceva - se scria ceva cu netsh in Command Prompt - am ajuns pana sa dau un "Install" iar la urmatoarea comanda mi-a zis ceva gen "instaleaza first" - Dead end :wallbanger:
4) multe alte combinatii de ce e mai sus :spumelagura:
Mentionez urmatoarele: Laptop-ul este pe un DOMAIN si daca nu e obligatoriu nu l-as schimba pe WORKGROUP;
- am activat pe la un momet dat un "SERVICE" - Routing and Remote access
- firewall-uri dezactivate
- computerele se vad in retea, am PING intre ele, vad foldere sharuite dar Laptopul nu vede internet
Are cineva o solutie viabila? incercata? Sunt deschis si la solutii care implica un alt software (gen proxy etc) care sa faca sharing-ul asta.
Thanks a lot :) >-
Pai zici ca ai 2 adrese IP.
Daca e asa, atunci:
- pui un switch (sau hub, dar cine mai foloseste asa ceva) direct pe linia de la reteaua de bloc
- configurezi desktop-ul cu un IP (si GW, DNS) si-l infigi intr-un alt port al switchului
- configurezi laptop-ul cu celalalt IP (si aceleasi GW, DNS) si-l infigi intr-un alt port al switchului
Gata!
Cum am eu :
Am 2 network connections :
1. conn la net : ip, gateway, dns etc de la provider.
conexiunea asta este 'sharata', apare manuta de sharing deasupra ei
2. conn cu al doilea calc. ip : 192.168.0.1
pe al doilea calc. am 192.168.0.2, iar la gateway 192.168.0.1
amandoua calc. cu XP
:thumbl:
Dan, din cate am inteles tu ai in momentul de fata 2 placi de retea in Desktop.
Pe una pe care ai internetul din bloc (sa ii zicem P1), si pe cealalta cu care ai legat laptopul (P2).
In primul rand trebuie ca la P1 sa ii activezi Internet connection sharing.
La P2 ii setezi un Gateway, ip, si Dns
La Laptop pui aceleasi setari ca la P2.
Pe desktop, acum, intrii in my network places, dai la wiew network connections, iar acolo vei observa ca ai ambele placi de retea. Le selectezi pe ambele dai click dreapta si vei devea ca ai optiunea bridge connection (parca) si dai click pe ea. In momentul acesta intre cele 2 palci se va crea 1 legatura asemanatoare unui sw.
Acum singurul lucru care iti va mai ramane de facut este ca la laptop sa bagi ca gateway P2.
Bafta.
PS. s-ar putea sa mearga si cum ai facut tu, numai ca trebuie sa faci Bridge-ul intre cele 2 adaptoare de retea.
Daca e asa, atunci:
Gata!
Am o vaga impresie ca cele 2 IP-uri nu sunt de acelasi fel unul e cu 10.0 ceva, altul cu 81. ceva. Oricum swich nu mai cumpar. Trebuie sa ma descurc cu ce am. Laptopul se va conecta ocazional la Net si deci nu merita investitia.
  akaionut said:
Cum am eu :
:thumbl:
Incercat = nu a mers
Bafta.
Interesant: incerc diseara - chiar ma intrebam ce e cu Bridge-ul ala
Daca nu e prea tarziu... faci configurarea la serverul de net cum ti-au scris ceilalti mai sus dar la aldoilea calc. tb sa pui ip-ul : Obtain an IP adress automatically. Daca pui manual 192.168.0.2 nu iti va functiona !
hai sa vina alt expert, ca numa asa am net la laptop de cand ma stiu:
In PC, 2 placi
1. P1 - la inet (internet) cu setarile de la provider. atentie, daca provideru iti da net tot printr-o retea privata, deci nu ai IP direct de inet si ai ceva de genu 192.168.X.X sau 10.X.X.X atunci mergi la ultimul punct. daca e ip direct, mergi la pasul urmator.
2. mergi la network connections si nu faci nici o setare la placa 2 (P2). dai click dreapta pe P1 si alegi share network connection, a.i sa apara manutza de care ziceai pe ea.
3. la P2, ti-a setat automat wizardu IP-ul 192.168.0.1. Daca nu ti-a setat, setezi tu asa. Doar atat: Ip-ul. restul raman blank
4. la Laptop (PC2) setezi IP-ul 192.168.0.2. Gateway 192.168.0.1 si DNS 192.168.0.1. Ca sa ai internet, tre sa setezi neaparat si DNS-ul.
Asta e tot.. ar trebui sa mearga. acum:
ULTIMUL PUNCT (doar in cazul in care ai ajuns aici, trimis de problema de la pct 1.)
In caz ca ip-ul de la provider e de genu: 192.168.X.X sau de genul 10.X.X.X atunci la placa P2 din PC1 tre sa pui IP din clasa diferita de cea de la provider.
a) Daca ei iti dau sa zicem 192.168.1.19 tu iti pui la P2 10.0.0.1 si la Laptop(PC2) pui IP 10.0.0.2 cu DNS si Gateway 10.0.0.1 (atentie, subnetul este aici 255.0.0.0)
b) daca ei iti dau sa zicem 10.5.6.7 tu iti pui la P2 192.168.0.1 si mai departe e ca la pct 4.
Sper ca te-am ajutat si iti merge. bafta, alin
Incerc si asa.
Am incercat cu Bridge Connections dar n-a mers nimic. :(
Ceva softuri sa faca automat treaba asta? Am incercat un Wingate care se lauda ca ar face asa ceva dar mi-am prins si mai rau urechile in el. :compupunch:
Programe care sa faca "automat" chestia asta nu cred sa existe. Orice program ai pune, tot trebuie configurat. Wingate, ca si Wimproxy, este un program simpatic (mai ales daca ai depasit faza demo) si foarte bun pentru ce vrei tu. Chestia cu prinsul urechilor insa ma pune pe ganduri. Urmand indicatiile din manualul de utilizare, nu ai cum sa realizezi performanta asta. Daca insa faci "dupa ureche"...
Chestia cu SP2 (pe care o observ abia acum) ma pune totusi pe ganduri. SP2 este un upgrade delicat, mai ales in ceea ce priveste partea de Internet. Daca nu stii exact ce faci, esti la mana lui Bill. Si el nu prea face nimic "automat".
Daca ramii in pana de ideii, da-mi un pm.
Succes!
Kerio merge perfect, testat de mine. Are proxi, firewall, si AV.
La instalare nu trebuie decat sa-i spui care este cardul prin care se conecteaza la internet, si cardul retelei interne. In rest se autoconfigureaza. Daca doresti sa schimbi politica de filtrare a pachetelor, drepturi de acces, VPN... raman ca detalii ulterioare.
Ar mai fi si un programel mic, free, proxiplus. Face cam aceeasi treaba.
In orice situatie, trebuie sa disable temporar fw din win xp.
Eu am dedicat ca server un xp sp2 si ma conectez la el cu un laptop cu 98se.
Cu toate configurarile facute corect, laptop-ul nu a vrut sa functioneze pana nu am dezinstalat si reinstalat tcp/ip. Buba de 98... Culmea e ca faceam trace din dos si vedea google de exemplu, dar nu deschidea nimic in browser.
Bafta :thumbl:
OK...kerio am mai avut pe la inceputuri cand cautam un firewall. Incerc cu Kerio. @Claz: ce setari ai tu la placile de retea de pe server respectiv laptop?
@alinake: am doua IP-uri pe calculatorul cu net - unul 10.0.etc si altul gen 81.181.etc parca. De ce nu ma intreba ca nu stiu; asa l-au configurat cei cu net-ul. Din cate stiu eu daca isi ia unul ban pe vreun hub de de ce ne luam toti deci cred ca avem un singur IP extern.
- DNS-urile le-am pus la toate cele 3 placi de retea sau doar la internet si laptop - nimic
- reteaua cu internet are IP cu 10.0.etc iar cea cu laptopul 192.168.0.1-2
- am incercat exact asa cum zici tu si n-am internet pe laptop
- uitandu-ma la transferul intre cele 2 computere vad ca laptopul tot trimite pachete spre server si invers nimic (ramane la vreo 35 de pachete de la comunicatia de la inceput cred). La un moment dat la niste indicatii de pe net am pus pe laptop unul dintre DNS-uri IP-ul serverului - atunci raspundea ceva pachetele dar tot nu a functionat.
@Abramburel: Cam orice am incercat sa fac la Wingate ma punea sa ma conectez la un server( :scarpin: ) si cerea user name si parola (am incercat diverse dar nu stiu ce trebuia pus acolo). Recunosc ca nu am sapat foarte adanc prin help desi am cautat un pic pe acolo.
sunt curios ce inseamna la tine am 2 ip-uri la calculatorul cu inet. pe placa de retea in care vine internetul ai setate 2 ip-uri? cum ?
daca e vorba ca ai 2 IP-uri pe pc-ul ala (si nu pe o sg placa) e normal, din moment ce ai 2 placi de retea. ala cu 81.x.x.x ar fi cel de inet si cel cu 10.x.x.x ar fi setat pt placa 2, care se va conecta cu laptopu. deci la laptop ar trebui sa ii pui retea asemanatoare cu cea cu 10.x.x.x Deci pune la laptop 10.x.x.x+1 si la DNS si Gateway la laptop pui 10.x.x.x (adica adresa placii 2 din pc cu inet). Nu uita inainte de setarile astea de inet connection sharing. trebuie activat.
Raspunde-mi la urmatoarele (ma rog. pune x.x sa nu dai exact ip-urile)
1. Placa 1 (cea in care vine inetul):
IP:....
Subnet:.....
Gateway:......
DNS: ...
DNS2 (daca ai): ...
2. Placa 2 din PC-ul la care iti vine netu:
IP:.... (atat trebuie setat, restul blank)
3. Placa Laptop:
IP
Subnet
Gateway
DNS
Placa 1 = "Internet"
dau Properties/ TCP IP si in prima fereastra am:
IP: 10.0.x.x
Subnet: 255.0.0.0 parca (oricum il pune el singur)
Gateway: 81.181.x.x parca
DNS: 192.19.x.x + 192.12.x.x
Daca mai dau si advanced mai vad un IP pe pagina urmatoare (bagat cu add - si bagi IP-ul= 81.181.x.y si subnetul 255.255.255.0 parca)
Placa 2 (din acelasi computer) = Local Network
IP: 192.168.0.1
subnet: nu mai stiu ca il pune el (tot cu 255. ceva)
Placa "Laptop"
IP 192.168.0.2
subnet same as above
Gateway 192.168.0.1
DNS -urile de mai sus
Si nu merge :(
cu INternet Sharing connection activat (mentionez ca la activare pe laptop apare o conexiune in plus numita "Internet" on "computerul server" dar nu stiu ce sa fac cu ea) E altceva decat cea fizica.
gresit. Laptop - DNS-ul nu il dai pe cel de "mai sus" adica cel de la provider. DNS-ul il dai 192.168.0.1 (adica ip-ul placii 2)
tu unde ai dat inet connection sharing ? pe PC sau pe Laptop? trebuie numai pe PC. iar pe laptop faci setarile care ti-am zis eu
IP: 10.0.x.x
Pai daca gateway-ul tau e 81.181.x.x, de ce adresa ta e de genul 10.0.x.x ??? Gateway-ul si adresa ta trebuie sa faca parte din aceeasi subretea. Masca e si ea foarte importanta. Ma rog, avind in vedere ca mai ai un ip pe placa dinspre internet, problema e rezolvata, dar e cam aiurea treaba. Adresa cu 10.0.x.x nu se foloseste niciodata, cel putin nu pentru accesul la net.
  Quote
IP: 192.168.0.1
Placa "Laptop"
IP 192.168.0.2
Gateway 192.168.0.1
Si nu merge  :(
In ceea ce priveste sharing-ul conexiunii catre laptop, eu am folosit cu succces Proxy+ un programel (care e adevarat ca trebe configurat - dar se poate face citind documentatia) foarte misto, care e si moca .
Succes
N-ar strica sa mai incerci o data, linistit, urmand pas cu pas instructiunile de aici.
Tot pe aici gasesti si problema utilizarii in general a unei singure conexiuni la Internet si trimiteri catre modul de configurare a lui Wingate sau Winproxy. Amandoua programele sunt super, dar mai mult decat iti trebuie in mod normal.
Mai intai, verifica inca o data ca nu ai vreo aplicatie de gen firewall de orice fel pe oricare din calculatoare, eventual instalata ca serviciu (Processes din Task Manager si Services din Control Panel), de care ai uitat.
Altfel, in principiu, oricare ar fi maniera aleasa, configuratia arata cam ca in imaginile atasate (in realitate ICS este un soi de proxy "trece-tot")
Vad ca toti suntem specialisti! Nu mai dati solutii pe care un novice isi prinde urechile. Frumos ar fi ca tot timpul sa dati cea mai simpla metoda functionala. Cea mai simpla metoda si fara sa faci prea multe setari este Internet Connection Sharing. Daca instalezi un proxy si vei dori vreodata mai mult decat iti poate oferi esti legat de maini. Daca pe calc pe care ai proxy-ul mai pui si un firewall iti mananca viteza de net pe al doilea calc!
Ma jos ai solutia cea mia simpla si functionala (asa am eu setata reteaua si ... merge bine). In decursul anilor am probat mai multe variante. Intr-adeva solutia cu un router este cea mai buna, dar in lipsa de fonduri ...
Calc 1 (cel care are net):
Placa de retea 1 (cea unde bagi cablul de la provider): pui toate setarile date de provider si in plus la properties bifezi internet connection sharing si allow...
Placa de retea 2: pui la ip: 192.168.0.1 si nimic altceva. (nu te complica cu dns-uri si altele)
Calc 2 (cel care primeste net): la ip lasi pe obtain ip automatically .
Obs:
1. subnet mask tb sa fie acelasi ca la placa de retea 2 de la calc 1
2. calc 2 tb sa aiba acelasi workgroup ca si primul calc.
Enjoy
daca te uitai atent, aceeasi solutie i-am dat si eu. fara programele, fara altceva. singura diferenta este ca tu i-ai zis sa puna pe automatic la laptop, iar eu i-am zis sa bage static. avantj eu, pt ca daca ii pui pe automatic, windowsul porneste mai greu la boot, asteptand sa primeasca IP in timpul bootarii. de aceea recomand static intotdeauna
(sunt si avantaje la automatic, dar numai cand ai un router serios care da ip-uri dupa MAC-ul placii de retea,.. dar e alta poveste, care nu isi are locul)
Deci Dane, fa ultima modificare pe care ti-am recomandat-o mai sus nitel (aia cu DNS-ul) si tre sa mearga.
hehehe.. zici ca e razboi aici.. care da solutia finala castiga.. lol .. important e sa-i mearga omului :P
Imi pare rau daca te simti ofensat. nici macar nu m-am uitat la userii care au scris. am citit mesajele si cand am vazut si solutia... cu bridge si tot felul de minunatii pe tema asta mi-am iesit din pepeni. Eu nu am pus nici un dns la calc 2, 3, 4, 5 am lasat pe automat si merge f. bine.
INET sharing connection am dat pe calculatorul cu INTERNET (pe celalalt nici nu poti ca nu are 2 placi de retea
Multumesc la toata lumea pentru interes si indicatii. Acum ramane sa incerc diseara (daca vine laptopul acasa ;) ) cu mintea mai clara (sper) solutiile propuse si voi mai preciza exact si IP-uri si subnet-uri ca sa fie clar.
Va tin la curent
Am mesterit aseara din nou. Cu toate incercarile mele, faza cu Internet sharing connection nu functioneaza. Am facut totul intocmai si nimic. Am mentionat si in primul post ca laptopul este intr-un DOMAIN pe cand serverul este in WORKGROUP. Poate de aici o fi fost.
Dar am incercat Proxy Plus (merci Abram Burel :osanale: ) care a functionat din prima. A trebuit doar sa modific pe laptop la Internet Options / Connection / ca se conecteaza printr-up Proxy HTTP port 4480. Si hopa am avut internet.
Acum altceva ma framanta: cu acest proxy practic trebuie sa spui tuturor programelelor ce ies pe Net sa iasa prin Proxy IP Port etc. Pe scurt In afara de Internet Explorer si LiveUpdate altceva nu a iesit pe internet (am incercat ICQ, MSN Messenger, un VPN Client). Chestia asta cu conexiunea prin Proxy nu se poate pune undeva global pentru toate programele? Mentionez ca la ICQ am avut unde seta Proxy-ul dar tot nu a mers.
Oricum merci la toata lumea pt. help...am de dat beri :drinkers:
Sunt doua chestii:
Nota: port este portul socketului IP (TCP sau UDP) si nu portul de retea de pe calc ;)
1. Trebuie sa spui tuturor programelor client sa se duca la proxy (adresa IP si port, eventual username si parola, dar probabil ca n-o sa fie cazul). Mai toate programele au asa ceva.
2. In al doilea rand trebuie sa configurezi proxy-ul sa transfere datele primite de la clienti catre server. Winproxy are niste servicii proxy implicite, pentru protocoalele cunoscute, cum ar fi www (http), ftp, news (nntp), etc. Pentru altele se foloseste o tehnica numita (parca) port mapping. Fiecare client ce asigura un anume fel de comunicatie, foloseste un anumit protocol. Fiecare protocol foloseste un anumit port (sau mai multe). Informatii se gasesc de regula in Help-ul programului sau pe net. Ideea e de a face un soi de bridge intre portul de pe intrare (partea dinspre client, laptop) si cel de iesire (spre server, Internet). Instructiuni de configurare gasesti prin manualul Winproxy sau help (eu nu am mai lucrat de mult cu el, si pe vremea aia era un pdf separat cu tot manualul).
Winproxy nu face transferul asta decat pentru ceea ce i-ai spus sa faca (serviciile si maparile active). Restul taie. Asa ca, tot incetisor, bucata cu bucata...
