Adrian_C
Head Up Display Pe Aveo
Salut,
Vreau sa-mi montez un Head Up Display, dispozitivul acela care afiseaza mai multe chestii (incarcare baterie, ceas, viteza de rulare) pe parbriz, ca sa nu mai fie nevoie sa te uiti pe kilometraj.
Stiu ca e de fite, dar mie chiar mi-ar place sa-mi montez asa ceva, ca-mi plac gageturile.
L-am gasit pe net de cumparat sub 200 RON si vrea sa-l cumpar, dar inainte, va rog daca puteti sa-mi dati o indicatie si anume:
- gasesc eu oare firul care reda viteza cu care merge masina? (am inteles de pe alte forumuri ca e undeva pe la conectorul ISO de la casetofon, dar nu stiu, avem noi pe Aveo asa ceva, ca volumul nu creste sigur odata cu viteza)
Multumesc pentru raspunsuri,
Adrian C.
Edited by Adrian_C
Are Aveo casetofon cu ajustare automata a sonorului in functie de viteza? Daca da, poti identifica firul care transmite semnal la casetofon si poti lua de acolo firul care te intereseaza.
In mod normal, un semnal purtator de informatie despre viteza ar trebui sa fie disponibil prin preajma indicatorului de viteza :)
La Kalos nu este semnal GALA disponibil la conectorii de la sculele audio, deci probabil ca nici la Aveo.
Sau mai simplu il citeste prin OBD direct din ECM cu o interfata ELM 32x.
Si cum il dai la device mai departe? Lui ii trebuie semnal brut.
Peste tot pe unde am citit, scrie ca pinul 1 din conectorul ISO de la radio-casetofon este cel de care am nevoie.
Eu am scos acum ceva vreme casul incorporat in bord care e pe Aveo-ul meu, ca am avut ceva modificari de facut. Acum imi pare rau ca n-am facut poza la eticheta de pe el, pe care scria fiecare conector/fir de la ce vine si spre ce se duce.
Oricum o sa-l achizitionez HUD-ul, la risc si apoi sper sa gasesc si acel conector.
Astia si-au montat pe Logane si le merge ok. Nu cred ca are ceva special casetofonul de pe Aveo, doar sper sa aiba tras fir spre acel conector 1.
Daca nu-l gasesc acolo la casetofon tras firul, am sa fac cum zice Abramburel, sa caut undeva la conectorul de la indicatorul de viteza, ca oricum dau cupola aia de la ceasuri jos ca sa trag firul de la HUD, sa nu se vada urat.
Multumesc de raspunsuri si sper sa mai adun pareri,
Adrian C.
Loganele au volumul casetofonului variabil cu viteza!
Am facut comanda de HUD. In 5 zile imi ajunge prin Posta.
Mai mult ca sigur ca gasesc eu firul de speed care-mi trebuie. Daca nu, il vand la un prieten cu Logan, la care am si vazut firul ca exista.
Oricum, in alta ordine de idei, ce ma "roade" acuma, este cum sa-l ascund de ochii lumii Head-up Display-ul. N-as vrea sa-l lipesc asa brut pe bord, sa se si vada naspa si sa si tenteze cleptomanii. Ma gandesc sa fac un mic decupaj dreptunghic in cupola ceasurilor de bord (cea dinspre parbriz) si exact prin acel decupaj sa proiectez ceea ce afiseaza HUD-ul.
Dar ramane sa vad exact cat e de mare, daca incape acolo spate in spate cu ceasurile de bord, si sa vad cu ce-l pot fixa.
Revin cu detalii dupa ce il montez,
Daca mai aveti idei, nu ezitati sa le share-uiti aici,
Adrian C.
Edited by Adrian_C
Salut din nou,
Mi-a venit HUD-ul. Arata super, dar din pacate imi afiseaza doar incarcarea bateriei si ora/ceasul.
Nu am gasit nici un cablu care sa dea semnalul de viteza in spate la casetofon  <img src= (">
Am o mare rugaminte, daca stie cineva, unde se poate sa gasesc si eu semnalul de viteza (un conector, ceva?)?
Mi-ar parea rau sa nu montez HUD-ul. Teoretic trebuie sa fie undeva acest semnal. Si in manualul de utilizare al Head-up Display-ului, nu scrie decat atat:
- plusul la plus pe contact, minus, astea le-am gasit, dar firul de speed nu este.
Gasesc oare undeva o carte tehnica de service pentru Aveo?
Nu din aia in care se gasesc doar functiile autovehiculului si comenzile, ci o schema electrica, ceva, relee, mufe, cabluri, etc.
Merci,
Adi C.
Edited by Adrian_C
Pai tu nu intelegi ca nu ai firul de viteza la casetofon? Cauta-l in spatele bordului, trebuie sa ai un fir de semnal care vine la ceasul de kilometraj sau la vitezometru.
Adi, singurul lucru cu care te pot ajuta este informatia ca, la Kalos, firul de la senzorul de viteza (VSS) vine in bord pe un fir verde cu dunga alba, la pinul 2. Evident, s-ar putea sa nu fie la fel la Aveo, dar cine stie :)
Mirciulica, tu chiar mai crezi ca, chiar si la masinile astea de "incepatori", mai gasesti <<fir de semnal care vine (direct*) la ceasul de kilometraj sau la vitezometru>>? Sau...
* N.AB. :)
Eh, nu, evident e un cablaj in care trebuie identificat, cu cartulia in mana. Ii repetam doar ce i-am zis si cand a deschis topicul, si anume ca nu gaseste un astfel de fir la casetofon, atat timp cat nu are volum oscilant in functie de viteza :)
As incerca desigur sa-l identific cu cartulia in mana, dar nu am cartulia. Unde crezi ca o gasesc?
Manualele alea care sunt aici pe forum sunt chiar manualele de utilizare ale masinilor Chevrolet, dar nu contin nimic tehnic, doar chestii banale.
@Abramburel: merci pentru raspunsuri!
Nu asta e ceea ce cauti? Pe linia cu vss culoarea este gw,deci verde alb.
Edited by raresh20
Cand se face vremea mai frumoasa am sa incerc.
Merci fain, imi sunt de mare ajutor pozele, merci!
Si atat ? Ai renuntat sau ce s-a intamplat ?
Am citit toate posturile crezand ca s-a ajuns la un rezultat frumos .. am dat kikcs .. oricum era interesanta smecheria ... daca ai un arm cu display led si linux pe el, ii legi firele direct pe integrat, programel facut sub C/C++ de mama focului (faza ca majoritatea firelor de semnal le legi SERIAL gen RS232) , sa-ti arate ce vrei tu dar aici e reverse engineering dude ;)
Avatanje: arate mai ok decat altceva (microcontrolerul va fi ceva gen PDA) care arata frumos pe bord (mai ales pe timpul noptii )
Edited by seelview
