bgd Posted March 25, 2005 Share Posted March 25, 2005 Salut baieti! Hm...as vrea si eu niste sfaturi referitoare la rulmentul de presiune+placa+disc. Tin sa precizez ca masina are 91.000km rulati ... iar pe la vreo 70.000 a inceput un tacanit in cutie. Am zis ok asta e ... trebuie schimbat rulm de presiune dar mai merge ... si am tot mers pana la 87.000 pana cand la-m schimbat . Odata cu el am schimbat si discul desi era bun ... dar daca tot am ajuns la cutia fermecata de tico(dupa ce am dat tot motorul afara) , iar pe langa rulm si disc am schimbat si placa deoarece avea un dinte de pe soare putin stramb fata de ceilalti + ulei cutie. Toate bune , in plina iarna intra super in viteze ... maneta schimbator nu mai tremura PUTERNIC ca inainte mai ales in demaraj puternic .. si totul ok. Dar usor usor a revenit acel trepidat la schimbator + ca am constatat dupa un drum lung de aprox 20km ca incepe din nou sa tzacane ca inainte , cei drept mai incet.Ma tem ca dupa toate astea trebuie din nou sa ajung la cutie . Sau probabil ca ma fura cablul de ambreaj desi mecanicul spunea ca e OK .. Va rog dati cu parerea din cele intamplate , vazute sau auzite . A doua problema care ma framanta este : Sonda Lambda ... la cati km sau in ce perioada se schimba . Daca stiti spuneti-mi si pretul la aceasta sonda Link to comment
Leutzu Posted March 25, 2005 Share Posted March 25, 2005 Are tico-ul sonda lamda??? Credeam ca doar la cele pe injectie exista asa ceva... Poate este zgomotul asta (vezi mesajul lui Tribunul): http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...opic=2349&st=20 Link to comment
bgd Posted March 29, 2005 Author Share Posted March 29, 2005 Leutu ... da are sonda lamda ... dar prb este ca nu stiu la cati km sau cat costa .. ma macina chestia asta ... deoarece daca este depasita ca time ... si este infundata poate sa imi afecteze consumul cred sau pornirea .. nu stiu exact Despre huruit ... hmmm .. deci mie imi tzacane rulm de presiune ... si nu la rece .. ci cand merg ceva vreme ... plus ca schimbatorul de viteze imi vibreaza tare naspa si ma enerveaza cumplit. Poate puteti sa imi mai dati niste sfaturi . c`ya all and have a good drive Link to comment
