paurras Posted December 29, 2009 (edited) Sal! Azi brusc inchiderea centralizata Eaglemaster CL 5100T (nu stiu daca e chiar modelul asta pt ca am luat masina cu inchiderea pe ea...dar din cautarile mele pe net cred ca asta e modelul) m-a lasat ..adica nu mai actioneaza la telecomada...la cheie cand inchid culmea ca se inchid toate 4 usi (deoadata).......bateria am schimbat-o...altceva nu stiu sa ii fi facut sa se buleasca...oare sa fie de la vreo combinatie de butoane...ca azi inainte sa o inchid parca am pus ceva pe chei (cred ca le-am apucat sub toarta de la o sacosa plina). Ce pare aveti..ce sfaturi? Exista vreo solutie sa o rezolv singur sau tre sa o duc la mester? P.S. E tare rau sa o inchizi din cheie Astept opiniile voastre. Multumesc. (Masina e un Matiz 2006) Edited December 29, 2009 by paurras Share this post Link to post
Tetea Posted December 29, 2009 (edited) ...Ce pare aveti..ce sfaturi?... Probabil de vina este unul dintre releele din alarma sau din modulul inchiderii centralizate. Desfa-le si verifica cu un ohmmetru continuitatea bobinelor releelor din ele (au intre 200 si 500 Ohmi), cu siguranta vei gasi unul cu bobina intrerupta si-l schimbi. Poza atasata iti arata intre ce puncte trebuie sa masori bobina fiecarui releu (sagetile rosii). Tot asa am patit si eu acu' vreun an si am gasit intrerupta bobina unuia dintre releele din alarma si l-am schimbat. De fapt inchiderea centralizata e usor de testat: desfaci cele 2 fire prin care primeste comanda de la alarma (alb si maro) si atingandu-le unul de altul usile trebuie sa se incuie si descuie succesiv. In cazul asta cauti un releu defect direct in alarma. Succesuri! Releu.doc Edited December 29, 2009 by Tetea Share this post Link to post
paurras Posted December 29, 2009 (edited) Iti multumesc pt sfaturi ...dar ...e prea complicat pt mine ce imi explici tu...eu am crezut ca e o treaba mai simpla (un buton...o chestie) dar aici deja e treaba de meserias...cred ca o sa trag o fuga maine la mester. Edited December 29, 2009 by Salex Share this post Link to post
