darky
Portbagaj Logan Spart
I-au spart prietenei mele loganu ... zona Titan ... problema este ca in momentul cand a vrut sa bage cheia in butuc sa il deschida a ramas cu el in mana :( .
Cine stie cum pot sa deschid portbagajul la Logan.
Multumesc
Cum au facut-o si cei de dinaintea prietenei tale: cu surubelnita ;)
Dai bancheta spate jos. Pe acolo ai acces cu un bat un pic mai lung. Nu mai retin exact dar parca trebuie sa apesi pe tija, dar asta vezi si tu intai la un alt logan.
Poate-i spui si cum da bancheta jos, avand in vedere ca e prinsa cu suruburi, iar acestea au piulitele in portbagaj...
Darky, mergi la un tinichigiu sa incerce sa-l desfaca, Inteleg ca ai ramas cu butucul in mana (presupun ca e modelul care nu are buton de deschidere), deci sa mai actionezi in vreun fel tija de deschidere cam greu... Probabil va trebui fortat un pic, dar trebuie facuta cu cap, ca sa nu strici balamalele sau vopseaua.
Bancheta loganului se scoate foarte usor, se desfac cele doua suruburi apoi se ridica bancheta pentru a o extrage, suruburile nu au piulita in portbagaj. Dar nu vad cum poti ajunge sa tragi de tija, orice e posibil :)
Edited by adostar
Merci frumos pentru sfaturi, o sa vad maine ce fac daca nu reusesc ma duc la un service :)
Ca sa scoti spatarul banchetei, nu sezutul, trebuie sa desfaci 2 suruburi din portbagaj. Daca scoti sezutul, n-ai facut nimic.
Nu sunt in portbagaj suruburile alea. Ridici sezutul banchetei spate si se vad suruburile alea, sunt in partea de jos a spatarului. Le desfaci si impingi in sus de spatar si iasa din niste cleme si gata.
Edited by smailmiami
Suruburile sunt sub sezut pentru bancheta spatar. Nu ai ce face cu batul, deoarece parghia trebuie ridicata.
Singura solutie este un copil bine instruit cu o lanterna care sa stie sa deblocheze broasca.
