am cumparat o alarma ... nu ii pot preciza modelul ... nu este important. In orice caz in momentul in care actionez telecomanda se inchid toate usile cu exceptia celei din stanga fata. apoi nu se mai pot debloca pana cand nu incui manual usa stanga fata. dupa incuiere se pot descuia dar doar cele trei in afara de cea a soferului. conectarea e facuta pe firul maro si pe cel alb al acuatorului stanga fata. Am incercat sa le conectez pe cel albastru si pe cel verde dar nici asa nu functioneaza. Precizez faptul ca celelalte cabluri le-am lasat la fel cu toate mufele introduse. In instructiunile alarmei apare odata lock - si unlock - dar mai apare pe alt conector door switch + si door switch - .
O alta problema ar fi:
In intructiunile alarmei cere intreruperea + de la bobina de inductie si trecerea printr-un releu. Aceasta intrerupre nu se poate face si altundeva ca nu as vrea sa fac vre`o trasnaie si sa stric mashina de tot.
Ai probleme ori cu actuatorul din stanga fata,ori cu conexiunile lui(fire legate aiurea,intrerupte etc)
La alarma legi door switch - la intrerupatoarele de la usi(sau la firul de la lumina de interior,care vine de la intrerupatoare)
Intreruperea se face prin releu,pus in serie cu bobina,exact cum e in manual
nu inteleg ... ca mergea ... si cu cheia merge fara prb . nu aveti o schema ceva sau pe ce culori cum ar trebui sa leg firele?? sau unde e releul pentru inchidere centralizata??? sau cum as putea sa verific daca acuatorul ala merge cum trebuie???
Edited by gutarevine
