pankrator Posted January 20, 2005 Am pus pe Tico un cass sony.Problema este ca am si o magazie de cduri conectat la el si din cauza mufelor cassul nu incape bine,adica nu intra de tot.Nu stiti o metoda buna de fixare?Se poate face gauri in spatele cassului pt. mufe? Share this post Link to post
aztec Posted January 28, 2005 (edited) si eu am cam inghesuit panasonicul meu in locas, ca e la limita. in spate e instalatia de aer, e cam greu... poate reusesti cu mufe rca la 90* dar cam greu de gasit, sau sa le pui fara chestia aia de plastic si sa faci o improvizatie... nu stiu cum arata mufa de control a magaziei ... cat mai trebuie, la mine au fost necesari catziva mm... Edited January 28, 2005 by aztec Share this post Link to post
pankrator Posted January 28, 2005 Cassul iese cam 1 Cm.Fara mufa aia de la magazie intra normal.habar nu am ce pot sa fac.Dejaba fixez eu cu hartie ca dupa un drum cu cateva denivelari iara iese un pic.Ceva idei de fixare?Si inca o chestie ca arata si nasol asa si e ideal pt. hoti ca nu este fixat. Share this post Link to post
NFS Posted January 28, 2005 ...Se poate face gauri in spatele cassului pt. mufe? Sigur ca se poate! )"> Share this post Link to post
andreib Posted January 28, 2005 Cu forta romanului orice se poate . Cu aceeasi problema m-am confruntat si eu la Reno, am mai scurtat firele, le-am aranjat mai ordonat si am buchisit acolo pana a intrat >- . Share this post Link to post
bogdan_o Posted January 29, 2005 Poti incerca sa scoti papucii din mufa si sai pui ca atare in spatele cass-ului. Asa scapi de plasticul mufi. In mod normal ar trebui sa intre, daca zic ca fara mufa asta iti intra bin. Share this post Link to post
pesteimputit Posted February 4, 2005 mai aceeasi problema am avut-o si eu cu cassul(r3300) din cauza mufelor rca de la statie si baietii de la Delta au rezolvat problema printr-o metoda traditionala... forta... au impins pana s-a strambat plasticul din spate si a intrat Share this post Link to post
