DevBreak
Sunet Ciudat La 2000rpm
am si eu o problema legata de zgomot aparut la turatia de 2000. Acest zgomot apare cand este pornit aerul conditionat. Dupa ce trec de 2000 ture zgomotul inceteaza. Credeti ca e ceva aiurea la compresorul de AC?
Masina are 15000 km facuti.
Zgomotul a aparut pe la 11000 km.
Ce credeti ca poate fi? Multumesc
Din descrierea ta rezulta ca apare la 2000 si dispare tot la 2000. Chiar atata precizie e greu de imaginat :)
Daca totusi e pe la 2000, nu poate fi decat o rezonanta data de atingerea unor piese care n-ar trebui sa se atinga.
Nu e chiar asa greu sa faci o simulare cu ajutorul cuiva, pentru ca la 2000 zgomotul motorului e rezonabil si ai putea face localizarea.
Β
Scuze pentru inexactitatea postarii.Zgomotul apare pe la 2000 ture si dispare spre 2600 ture. O sa incerc sa identific sursa zgomotului. Oricum multam pt raspuns.
Β
Β
Salut,
Aceeasi problema o am si eu, cand dau drumul la aer, intre 2000 si 3000 de ture se aude un huruit.
Saptamana vitoare ma duc sa schimb distributia, si sa intreb mecaicul daca stie ce ar putea sa fie.
Β
Vali
Buey, terminati cu prostiile astea "cand dau drumul la aer, se aude un huruit". Ca si la racirea motorului, schimbul de caldura pentru functionarea A/C-ului presupune, in functie de model, fie trecerea ventilatorului electric pe o treapta superioara de viteza, fie intrarea in functiune a unui ventilator auxiliar, fie o... combinatie. In toate cazurile, din cand in cand, mai ales cand se circula incet, in trafic intens, pe caldura, incepe sa uruie mai tare pentru cateva zeci de secunde, apoi se opreste.
Iarta-i, n-au stat vreodata langa un agregat frigorific sa auda cum face la pornire.
Crede-ma, nu ste prima masina cu aer conditionat, si nu cred ca zgomotol care il face este normal, avand in vedere ca face doar intre 2000 si 3000 de ture.
Β
Multumesc,
Vali
Stiu ce zici,si la mine face la fel , mai ales daca este foarte cald. La service, nu am avut cum sa le arat, dimineata la 8 nu era foarte cald , si functiona linistit. Au spus ca asa face toate, ca e normal ca sarcina mai mare pe caldura , ca ventilator pe treapta a doua... bla bla... Nu m-au convins! Am inceput sa sap pe net si pe forumul unguresc de Aveo, am gasit aceeasi problema, serviceurile din ungaria schimba compresorul, dar la scurt timp incepe sa faca la fel. :-?
Β
Pe forumul romanesc de opel, se vorbeste de aceeasi problema la benzinarele de 1.4. Concluziile sunt destul de contradictorii, uni care au schimbat comprresorul au scapat de zgomot, altii nu... Majoritatea nu! X(
Nu suna prea bine pentru mine, masina nu mai este in garantie, iar un compresor este in jur de 2oooRON.
Marti ma duc la un mecanic sa schimbe distributia, si il rog si pe el sa se uite.
Vali
Dati-l jos (pe A/C) si linistea se va lasa peste orasul vostru!
Ar mai fi o solutie: imbracati toata instalatia in vata de sticla si apoi infasurati totul in aluband. aveti grija sa lasati un loc neacoperit macar in parbriz.
... Acest zgomot apare cand este pornit aerul conditionat. Dupa ce trec de 2000 ture zgomotul inceteaza ...
Zgomotul apare la prima pornire a A/C ?
Β
Parere personala: rulatul sub 2000 rpm la masina ta iti produce doar paguba, nici macar economia de benzina pe are o speri.
Bine ca am gasit topicul, altfel credeam ca sint singurul cu aceasta problema.La mine apare ciriitul in orice treapta dar numai cind merg cu frina de motor si turatia coboara la 2500r/min, la 2400 dispare.
Carait, huruit, sunet ciudat... Buey nene, ce fel de urechi aveti voi?
Β
REPET (adica "tzip" la voi in limbaj IRC popular :) ):
Β
DACA UN ZGOMOT CARAITOR/HURUITOR/CIUDAT APARE INTR-O GAMA "STRANSA" DE TURATII, FENOMENUL SE PRODUCE DATORITA UNEI REZONANTE MECANICE PRODUSA LA CONTACTUL UNEI PIESE SOLIDARE (CAT DE CAT) CU MOTORUL, CU O ALTA PIESA SOLIDARA (CAT DE CAT) CU CAROSERIA.
Β
In functie de "sonoritatea" zgomotului va puteti da seama, daca va ridicati putin lobii urechilor de pe traiectul auditiv, cam de ce fel de piesa e produs zgomotul:
- daca are un ton grav, atunci e un element de tubulatura, probabil de pe la evacuare
- daca e unul pitigaiat, poate e ceva ce zgriptaie de vreo curea
- poate fi un plastic pe una din roti
Β
Mersul in frana de motor "excita" motorul la ceva mai multe vibratii, de aici aparitia zgomotului (aparent cel putin) numai in conditiile astea.
Este un sunet care se aude la angrenarea a doua roti dintate.
Nu stiu, eu nu aud vreun zgomot cand conduc, atentie mi-e orintata catre altceva. Altfel, orice zgomot mi se pare normal la o imbinare de fiare. Daca as fi dat peste 40.000 euro pe masina aceea, poate, m-as adresa vanzatorului.
@emathe
Am presupus, de bun simt, ca nu te apuci sa schimbi vitezele intre 2500 si 2400. Daca totusi vrei sa retrogradezi, ai mai multa grija :)
nu mai inteleg nimic.am si eu parte de ceva zgomote aparute dupa 8000 km si parerea mea e ca vin de la cutie.nu vad nicio rezolvare de la voi va rog reveniti cei care a-ti rezolvat aceste zgomote.multumesc.
De ce nu mergi la service, sa reclami in termen de garantie ? A astepta pe forum rezolvari de zgomote la o masina mi se pare o utopie.
Edited by tolin
@hadgy
Β
Ceea ce nu pricep este: ce reclami de fapt? Inteleg ca ai citit tot forumul dintr-o rasuflare si nu coincide cu "parerea ta". Si?
Spune-ne cu ce te confrunti. Oricum tolin ar putea avea dreptate, dar asta nu te... scuza. Deci...
Mai fratilor, ori de plictiseala ascultati motorul exagerat de mult, ori nu ati descoperit radio-ul/casul/cd/mp3-ul din dotarea masinii. Daca as sta sa analizez ce se aude la buburuza mea la deccelerare de la 3000 pana la vreo 2000 si cum se aude motorul cu AC-ul cuplat as ajunge la concluzia ca mai bine luam Vectra GTS cu motor V6 de 3.0 litri sau Antara de 2.5. Sunt manifestari normale ale unui motor la litrajul pe care il are, in cazul meu 1.6, in conditii de exploatare mai des intalnite. Cu timpul se mai atenueaza, dar daca voi va tot ascutiti urechile nu veti sesiza asta. Tolin are dreptate, ne-am lasat acasa ghiocul si bila de cristal, nu avem capacitati empatice asa dezvoltate pentru a descifra tainele maraitului motorului cu AC-ul cuplat...
si eu am un zgomot ca un carait la 2200 rotatii am fost la service si mi-au spus ca zgomotul este de la supapa pcv(supapa gaze)am schimbat-o,dar zgomotul este aceelasi ,ma dispera nu stiu cum sa depistez acel zgomot care sigur este o rezonanta,deoarece nu se aude decat din habitaclu.am incercat si la cablu de acceleratie pe unde iese din caroserie dar tot asa face.daca ati mai gasit solutii astept o informatie.daca am gresit cu ceva imi cer scuze este prima oara cand scriu pe forum.
Odata cu caldura mai apar sunete si rezonante! Am acuma tatal lor se aude de undeva din dreapta la mersul urban (oarecum subturat undeva la 2000~2300 RPM) nu zabovesc mult la aceste turatii insa cand ajung in plaja asta am impresia ca este unu cu motocicleta in dreapta.
Rezonanta apare doar in sarcina si imi este dificil sa aflu ce vibreaza dar aflu eu sambata asta
Edited by DevBreak
Am sesizat si eu aceeasi problema la mn, am un aveo 1.2 2006 ...zgomot ca o vibratie parca ar fi din toba dupa ce trec de 2000 de ture nu se mai aude ...
Va povesteam cu ceva vreme urma de un sunet ca de motocicleta ce venea din partea dreapta. Ghici ce era?
O moneda de 50 bani pusa in torpedou de sotia mea! Genial
Β
