aalex_i Posted January 15, 2008 Salut, azi dimineata m-am urcat in masina, am pornit motorul, si m-am dat jos ca sa curat de gheata... si ghinion ca s-au inchis usile si am ramas pe afara problema este in felul urmator la alarma pe care o am (nu stiu exact ce model e) daca pornesc masina cu o usa deschisa nu se mai arma deloc si ramane deschisa, acum tot ce tine de circuitul care monitorizeaza deschiderea usilor nu functioneaza inclusiv plafoniera pe pozitia pe care ar trebui sa se aprinda cand este o usa deschisa si alarma nu mai stie ca usa este deschisa Stie cineva care este traseul contactelor de pe usi? banuiesc ca trebuie sa se uneasca de la toate usile la un loc si de acolo sa plece la plafoniera si la alarma... Contactele sunt verificate si par ok Share this post Link to post
Tavi81 Posted January 16, 2008 Daca nu ma insel, pe circuitul care merge la plafoniera trebuie sa fir o dioda (buton usa - dioda - bec plafoniera). E posibil ca acea dioda sa se arda. Share this post Link to post
aalex_i Posted January 16, 2008 Hmm, in schema nu am vaz nimic de dioda, dar am sa ma uit Azi am pus firu care vine la plafoniera direct la masa si merge si plafoniera si alarma normal daca ar fi o dioda acolo ar avea logica... 1 Share this post Link to post
Aty Posted January 17, 2008 (edited) sal, vezi ca pe fiecare usa e un buton acoperit cu cauciuc, s-ar putea sa fi inghetat si atunci cand ai urcat in masina sa nu se fi declansat intregul sistem. Astfel cand te-ai urcat ai pornit motorul si ai iesit e posibil sa nu fi sesizat alarma ca ai deschis usa si s-a inchis. Incearca sa schimbi capacele de cauciuc, dar in prima faza vezi daca atuci cand te urci in masina se aprinde plafoniera..la mine de obicei dureaza 5 sec la usa din dreapta si abia dupa aceea se aprinde...acelasi motiv Trage de caucuic spre tine si ai sa rezolvi problema, pt moment...schimba-le Edited January 17, 2008 by atyqsound Share this post Link to post
aalex_i Posted January 17, 2008 Nu au nimic contactele de la usi, le-am verificat pe toate si oricum e greu de crezut ca se strica toate odata... Plafoniera nu merge nici ea O sa incerc in weekend sa verific tot circuitul sper sa gasesc buba, am fost si la un service de alarme si mi-a zis tipul de acolo ca trebuie verificat totul... (si ca ma costa cel putin 100 lei) cam mult ca sa verifici cateva trasee Share this post Link to post
Aty Posted January 18, 2008 eu nu am spus ca s-au stricat toate odata ci ca ar di inghetat cauciucul pe ele. Ziceam sa tragi putin de ele sa vezi daca se aprinde plafoniera, daca nu trebuie sa verifici contactele care merg de la siguranta spre circuite Share this post Link to post
aalex_i Posted January 18, 2008 eu nu am spus ca s-au stricat toate odata ci ca ar di inghetat cauciucul pe ele. Ziceam sa tragi putin de ele sa vezi daca se aprinde plafoniera, daca nu trebuie sa verifici contactele care merg de la siguranta spre circuite Chiar daca trag de ele nu se aprinde plafoniera acum ce siguranta ar trebui verificata pt ca cea de plafoniera este ok pt ca se aprinde pe o pozitie Or fi pus sigurante pe traseul care vine de la contactele de pe usi? Share this post Link to post
tolin Posted January 18, 2008 Sigurantele sunt puse intr-un circuit sa protejeze sursa (+) si nu masa (-). Degeaba incerci sa te descurci pe aici, n-o sa reusesti, n-ai cunostintele necesare, du-te la cine ti-a facut minunata instalatie si la cine ai platit bani pentru asta, acela trebuie sa te rezolve. Share this post Link to post
aalex_i Posted January 18, 2008 Sigurantele sunt puse intr-un circuit sa protejeze sursa (+) si nu masa (-). Degeaba incerci sa te descurci pe aici, n-o sa reusesti, n-ai cunostintele necesare, du-te la cine ti-a facut minunata instalatie si la cine ai platit bani pentru asta, acela trebuie sa te rezolve. Stiu si eu foarte bine cum sunt puse intr-un circuit sigurantele si mai stiu ca nu ar alea nici o logica sa se puna pe - sigurante! Daca am pus intrebarea asta nu inseamna ca nu stiu cu ce se mananca electrica - electronica ba din contra am destule cunostinte Ideea e ca inca nu am ajuns sa verific cablaraia de prin bord (o s-o fac in weekend) si un fir mi se pare bizar sa se intrerupa dintr-o data poate mai are ceva conectat pe traseu... cineva de pe aici zicea de o dioda... nu am de unde sa stiu. Share this post Link to post
aoprea Posted January 23, 2008 Asa vad ca face si la matizul sotiei ... cu diferenta ca inchiderea centralizata functioneaza doar pe usile fata pe cele spate nu merge si nici plafoniera nu se aprinde Share this post Link to post
