dvoina
Probleme La Cutia De Viteze
Da. Intra foarte usor, inclusiv in mansalier.
In manualul masinii scrie clar ca se schimba intre 2000 si 3000.
În manual scrie să rulezi între 2 şi 3k rpm, nu să schimbi între 2 şi 3k. Ca să rulezi în zona aceea de turaţie trebuie să schimbi mai sus.
Schimba tu la 2000-3000 de ture, ca sa cazi in 1600-2400 ture, si atunci incurand o sa ajungi cu becul galben si misfire-uri repetate in service.
E benzinara, are 5 trepte, nu are turbina, deci e normal, ca in cel mai lejer stil de mers sa urci in 3500-4000 si sa schimbi, pentru ca atunci sa cada in turatia de care mentionai.
Baga-i benzina buna si da-i un 5000 ture in toate treptele, si daca si dupa aia tremura, inseamna ca nu e doar problema ca mergi subturat.
Succes!
Dupa ce credeam ca am rezolvat tot ce se poate la masina si ca la 60K nu ma mai poate surprinde nimic, m-a lovit cutia de viteze fix in bot.
Sa ma explic, la schimbat peste 5000 rpm din 2 in 3 caraie ca dracu.
Am o programare in service insa trebuie sa stau cu masina pe bara ~2 saptmani, pina urma o sa imi calc pe inima si o sa merg pe jos in perioada asta.
Va tin la curent cu evolutia.
