Varga Francisco
Detalii tehnice montare proiectoare Matiz
Ce releu/siguranta imi trebuie si unde se vor monta in panoul de relee/sigurante? Am un buton pe bord langa cel de avarie (are semnul de "ceata" pe el, dar nu ramane activ la apasare) pot sa-l folosesc pentru proiectoare ? Daca nu, ce buton sa-mi cumpar si unde sa-l montez la bord pentru "usurinta" activarii lui ! :thanks:
Activ adica apasat?
El saracu e activ, adica se aprinde un beculet galben pe bord, undeva in stinga... cu o conditie: sa ai pozitiile aprinse (parca :roll: )
conditia sa aprinzi farul de ceata, e sa ai faza activata
Butonul cred ca-l poti improviza in locul celui fals din dreapta celui de avarie. Releul si siguranta nu e nevoie sa fie neaparat in panoul de sigurante, ci oriunde 'pe traseu' :)
Mr. Martin de la Radacini - Gara de N, te poate sigur ajuta ;)
De la butonul pt becul de ceata de pe spate este tras un fir special si pentru proiectoarele pe fata, dar, daca le montezi asa, o sa le ai doar cand ai faza scurta si la pozitii nu o sa mearga.
Am vazut la cineva care a monta proiectoarele cu alimentare direct de la becurile de pozitie, a mai pus un releu pe la siguranta si cand porneste pozitia se aprind si proiectoarele; si pe de alta pozitia ramane aprinsa si la faza scurta deci si atunci merg proiectoarele si marele avantaj, fiind pe lumini, nu risti sa le lasi pornite cu motorul oprit.
Si-a pus careva proiectoare? Daca da cit costa?
Da' stergator de luneta, ca al meu n-are si bun ar fi pe vremuri ploioase! Ca are niste treburi desenate pe maneta de stergator!
Voicule, tu de unde aparusi nene :-W ? Proiectoare si-a montat Ana. Uita-te aici:
http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=95
Stergator de luneta nu si-a montat nimeni. Ma refer la modelele E si E A/C.
Sus de tot ai o functie numita "Cauta". Incearca s-o folosesti daca ti-e lene sa citesti intreg topicul ! Fara suparare  <img src= "> !
Sa ai o zi buna, care este!
Edited by florinbad
Pana la urma ce trebuie montat (sigurante/relee) pt a ajung curentul la firele gata montate din masca . Nu vreau sa le pun pe pozitii vreau sa le folosesc legal deci vreau doar sa alimentez firele acelea din butonul de langa avarii...
Edited by Smash
