cristipa
Zgarieturi In Fetele De La Usi Matiz
:scarpin: Salutare,
Va propun un subiect ce tine mai mult de cosmetica:
Cand mi-am instalat inchiderea centralizata si alarma, a trebuit sa desfac fetele interioare ale usilor, pentru asta (cunoscatorii ca mine stiu :mrgreen: ) trebuie data jos manivela de la macaraua geamului care are o siguranta. Neavand experienta m-am cam chinuit sa scot siguranta si mi-a cam alunecat surubelita si am zgariat fetele usilor (doar 3 din 4 :mrgreen: - performanta, nu?)
Cum se repara cel mai frumos aceste zgarieturi? - Presupun ca daca dai doar cu silicon peste tot se vad urat, trebui inainte reparate cumva...
Sa va vad!
:lavolan:
salutari
Si panourile mele de pe spate sunt un pic zgariate. Eu o sa incerc sa le slefuiesc usor cu ceva oarecum fin. Inca nu stiu cu ce dar fac experiente.
Eu vreau sa te intreb altceva, atat pe tine cat si pe cei care cunosc. Cum Dumnezeu scot manerul de la geamurile din spate. Aveam (inca am) o zdranganeala in portiera, m-am apucat de scos suruburile, si am ajuns la maner...si mi-am dat seama ca habar nu am cum sa scot. Nu au mai fost scoase niciodata.presupun ca pe sub burduful ala de cauciuc trebuie sa fie ceva, o clema, dar nu reusesc sa o vad.
So HELP PLEAASE. Dau o bere :drinkers:
P.S. : e vorba de Matizozaur nu de Nubira din poza.
Haideti ca la o a doua lectura mai atenta am gasit pe undeva si raspunsul la intrebarea mea :) . Beau singur berea pana la urma :D
Revin cu un raspuns pentru scos zgarieturile...dupa ce imi fac curaj sa ma apuc si eu.
Numai bine
Edited by ryder2005
Pai si usile din spate si cele din fata au acelasi tip de siguranta la manivela de la geam.In acelasi mod se scot.Eu ma gandeam sa inlocuiesc tapiteria de pe usi cu alta, din alt material, pt aspect.Asta o sa o fac eu intr-o zi cand o sa am mai mult timp, tiparul il am deja.
Da, presupun ca au acelasi tip de siguranta, doar ca eu pe fata am geamuri electrice. Si panourile sunt din cele din plastic care acopera toata usa. Si asta imi ingreuneaza putin accesul.
Am vrut sambata asta sa ma apuc, dar a venit ploaia si n-am mai reusit :D
Sa vezi ce m-am chinuit eu sa scot manivele... stiam ca exista o siguranta, dar nu stiam cum arata ca sa stiu cum si cu ce sa o apuc. Noroc cu manualul.
Cand scoti siguranta apesi cat se poate pe plasticul usii in interior ca sa ai loc cat mai mult sa manuiesti spitzul sau surubelnitza.
La montare, intai pui siguranta pe manivela in locasul ei apoi cu un singur click infigi manivela la loc pe axul ei. E super-simplu.
:drinkers: coool
exact de informatia asta aveam nevoie. Thanks
De scos zgarieturile tot nu am reusit...e un fel de plastic tare ciudat, parca are niste fibre ceva si nu reusesc. Am incercat sa slefuiesc cu o stofa mai abraziva asa, mai groasa pusa pe o bucata de lemn (sfat dat de un vecin priceput la toate si cu gura mare. tot el mi-a confectionat si utilajul asa ca am zic ca deh...daca nu ii face bine, nici rau nu are ce sa ii faca). NIMIC !
le las acolo. Poate mai fac vreo doua si cu scosul fetei la usa sa fie simetrice :D
Salve,
multe din acele zgarieturi se pot scoate cu... flacara de la o bricheta.
Ai sa razi dar asa este!
@ryder2005 & Belbody
Chiar ieri un prieten a facut un moment de MAGIE, sincer va spun!
Se baga marginea unei carpe mai rezistente sub maner, acolo unde este siguranta, mai exact sa agate varfurile ei. Cu o miscare mai energica de "du-te vino" a carpei, siguranta se agata de carpa si... gata!
 <img src= ">
Edited by roberth
Multumesc mult de idee, chiar ma gandeam sa desfac sa ung macaraua geamului dar mi-era sila de nenorocita de siguranta si de cate zgarieturi o sa fac cu aceasta ocazie... O sa incerc, sunt sigur ca merge.
Merge cu carpa, am verificat eu ieri.Oare de ce nu mi-a fugit si mie mintea sa fac asa ceva cand mi-am montat boxele din fata in usi? :scarpin:
@roberth asa o fi, da' mi-e frica sa nu ii scot si zgarieturile din exterior cu flacara de la bricheta :P :P ...de tot...daca intelegi unde bat eu :) ). Dar le dau jos si dupa aia ma dau cu bricheta la ele. Tre sa gasesc un fumator. Stie cineva un fumator???
Salve,
Chiar asa este! Am incercat faza asta astazi dupa ce o purtatoare de poseta/inele(a.k.a femeie) mi-a lasat o zgarietura de vreo 2 cm lungime pe fata de usa dreapta fata. Zgarietura nu era foarte adanca insa se vedea aiurea, alburiu (pe fondul gri al fetei de usa). Faza tare este ca merge. Nici nu se mai cunoaste ca a fost ceva acolo. Totul este sa se dea cate putin, sa nu se topeasca fata de usa si de mai multe ori, pana se duce de tot.
Edited by closchkutza
Ma gandeam sa dau cu suflanta de aer cald. :-? Dar cu maaare atentie!
Confirm si eu faza cu flacara. Numai ca la mine o zgarietura de pe torpedou nu am reusit pt ca era prea adanca.
Da explicati si voi un pic cum iasa cu flacara, ca ma intereseaza si pe mine ... La ce distanta o tii de usa, cum tii bricheta orientata, cat de lent o misti inainte si inapoi ..
:o fftopic: Nu mai umbla in masina cu purtatoare de ... posete! :dizzy:
Cu un polish ati incercat?
Cum am facut eu:
- aprins bricheta;
- pus bricheta la baza zgariturii, aproape lipita de usa;
- miscat bricheta in stanga si in dreapta zgarieturii;
- dupa cateva secunde(maxim 5) stins bricheta, dat cu un servetel umed si apoi repetat inca o data tot;
- sters iarasi cu servetel umed si gata, nu se mai cunoastea nimic.
Da` ce sa fac, sa incerc cu barbati? :shock:
Cum am facut eu:
Atat de aproape ? Probabil flacara este foarte mica, nu ?
Faza merge pe orice culoare a plasticului?
Edited by Englishman
@EnglishDude: nu stiu, eu am incercat doar la masina mea, fetele fiind un gri inchis.
Si da, flacara de la bricheta era normala, adica mica. Stai linistit, daca nu tii mult si plimbi flacara(nu o tii intr-un loc) nu se intampla nimic, plasticul este dur si nu se topeste si nici nu ia foc. Dar chestia asta merge cred numai la zgarieturi care nu sunt adanci ci doar la cele de suprafata.
Astazi mi-am facut timp (30 min) pt portiera dreapta spate.
Edited by martiz
