andreib
Audio Pe Matiz
1. Exista cablajul atat pentru boxe cat si pentru Head Unit, in bord/portiere/spatele finitiilor de plastic din lateralele portbagajului
2. Pentru a conecta un Head Unit la cablaju orginal este nevoie de un adaptor DAEWOO-ISO ce poate fi gasit AICI
3. Pentru a fixa un alt HU in bord aveti nevoie de un suport daewoo (matiz/nubira), cca 20RON la magazinele de piese daewoo
4. Boxe fata merg: - pe matiz E 10cm sau 13cm/16.5cm cu distantiere
- Pe matiz SE 10-17cm, fixate pe fata de portiera (se recomanda gasirea unui sistem de prindere direct pe tabla)
5. Boxe spate: -boxe ovale 4''/6'' in spatiile originale
- Boxe ovale 6/9 sau rotunde 10-20cm pe placa spate (se decupeaza cea originala) !Se recomanda inlocuirea placii originale cu una din PAL sau MDF mochetat pentru a imbunatati calitatea sunetului si a inlatura posibilitatea ca placa originala sa se rupa de la mijloc!
6. Pentru matiz E se poate monta fie o antena exterioara (gaurirea caroseriei) sau una de interior, dar cu rezultate mai proaste.
Acest topic este un rezumat al celui de 43 pagini, ce contine numai lucrurile absolut esentiale. Daca aveti ceva de adaugat trimiteti-mi un PM. Pentru cei care vor continua sa repete aceste intrebari pe celalalt topic se va da WARN fara alte avertismente.
Edited by andreib
