gheorghita.cristian Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Salutare Am venit cu as avea si eu o problema...am vazut ca s-a mai discutat despre aceste casetofoane pe acest forum si trecerea lor de pe o masina pe alta ,dar la Dacia e mai dragutz ca oriunde... Am reuit sa descifrez schema pentru mufa mai putin un detaliu...nu stiu ce sa fac cu firul pentru iluminare in Dacie..de unde il scot ?Am alimentat direct de la baterie casetofonul,mai intai pentru proba..ca sa nu ilk pun ca Bula in bordul masinii si dupa aceea sa ma uit la el... tot ce a facut a fost sa clipoceasca beculetul rosu si pauza in rest...mentionez ca alimentarea am facut-o la pinii 4(acc. batery+) si 9 (GND). Am aflat ulterior ca trebuie sa ii bag un cod in momentul cand e trecut de pe o masina pe alta ,am gasit vreo 9 sau 10 coduri pe aceste forum-uri,dar nu stiu cum sa bag aceste coduri...le tastez pur si simplu si astept ce? Am respectat instructiounile intocmai -am alimentat cassul : s-au aprins led-uri ,dar nu si display-ul -dupa ce l-am alimentat a inceput sa bipaie...am bagat codul 4356 si a facut 3 bip-uri lungi dupa care s-a oprit din bipait ,dar nu s-a aprins display-ul. Pe un alt forum spunea ca dupa ce bag codul corect se apasa pe butonul de power,dar am facut si asta si nimic...dupa ce bag codul corect si apas power nu se aprinde nici led-ul rosu ,nici display-ul... Mentionez ca acum ii fac probe la rece,montat la o sursa de calculator...e posibil ca sursa sa nu fie suficient de puternica? E posibil sa fi gresit alimentarea? Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Da, conecteaza ambele alimentari. Sunt doua. Link to comment
gheorghita.cristian Posted December 28, 2006 Author Share Posted December 28, 2006 Da, conecteaza ambele alimentari. Sunt doua. Sunt doua ( + ) si un ( - ) ,din care un ( + ) de la baterie ... asa le leg? Poti sa imi explici te rog car e ideea?de ce asa cu am alimentat eu ia curent cat sa alimenteze lumina si sa bipaie cat sa bag codu dar dupa aceea nu mi-l deschide? Link to comment
Zmeul cel rau Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Sunt alimentari separate pentru procesor (sau memorie, nu mai tin minte) si pentru partea de amplificare. Unul dintre ele(cel pentru amplificare) ar trebui legat prin contact si celalalt direct la baterie. Link to comment
Wolfman Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Un + e pentru memoria casetofonului (asta de obicei se ia de la accesorii) iar celalat e pentru alimentarea de putere (acesta se ia de pe un fir dupa contact, adica ce are curent doar cu contactul pus). Tu probabil ca nu ai introdus codul care trebuie, de aia bipaie de trei ori. Link to comment
gheorghita.cristian Posted December 28, 2006 Author Share Posted December 28, 2006 Am reusit sa il pornesc in sfarsit asa cu mi s-a spus cu alimentarile ,dar acum intervine alta problema. dupa cum am spus eu acum ii fac probe in casa la o sursa de calculator.problema e ca dupa ce apas pe power,el se stinge,dar ramane lumina aprinsa la el.si daca scot sursa din priza cand pornesc iar RCSu` trebuie sa bag iar codul...in masina va fi acelasi lucru?Care e solutia? Link to comment
Wolfman Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Cand opresti sursa tai alimentarea si la memorie, de aia iti cere din nou codul; la masina, vei alimenta memoria direct de la baterie va ramane alimentata dupa oprirea casetofonului. Link to comment
Abram Burel Posted December 28, 2006 Share Posted December 28, 2006 Deci, sa recapitulam: - pinul 9 la masa - pinul 4 la +12V accesorii (de exemplu de la bricheta) - pinul 11 la +12V permanent (cel mai sigur il gasesti la contact) - nu uita sa-i pui si o siguranta pe fir! - pinul 10 la circuitul de lumini din bord (il iei de la orice beculet care se aprinde odata cu pozitiile, de exemplu cel de la bricheta sau scrumiera - daca ai) Dupa ce o sa-l legi asa pe masina o sa mearga cum trebuie, odata introdus codul. Link to comment
gheorghita.cristian Posted December 28, 2006 Author Share Posted December 28, 2006 (edited) NU mai cita mesajul anterior. Foloseste butonul Raspunde din josul paginii Am reusit sa il montez,sa il pornesc...se aprinde si ecranul,dar acum problema e ca nu se aude nimic Am pus 2 boxe,nici macar nu zvacnesc...initial le-am pus ca pe schema de pe carcasa lui...in schimb cand am pus si un fir de la plusu boxi pe carcasa atunci fâshâie boxa,doar ca nbu se aude zgomot in ea. Am pus o caseta,gandindu-ma ca poate ca radio nu prinde neavand antena pusa. Sa fie finalul ars?Dar daca e finalul ars mai da curent pe fire la boxe?in cazul meu e curent pe fire...ar fi "viata" ,dar nu e si muzica. Edited December 28, 2006 by Mircea Link to comment
