Probleme Motor Tico
Pai, poti pierde ungere si mai mult in motor, pot aparea zgarieturi pe camasile cilindrilor din cauza lipsei ungerii si poti ajunge sa cauti alt motor daca mergi asa cu el. In principiu masina ar trebui tinuta pe dreapta pana se rezolva problema, mers cu ea doar la mecanic. Daca nivelul pe joja este peste maxim, poti schimba si niste simeringuri pe langa segmenti si garnitura de chiulasa, care trebuiesc schimbati iarasi. Daca vezi urme de ulei sub ea/aruncat pe undeva, mai bine cauți alt motor pe care-l segmentezi cum trebuie
@corina78
Pompa de benzina la Tico nu cumva e ca la 'dacie'? Actionata mecanic de motor, cu coada, prinsa de blocul motor? Logic ar trebui sa fie o membrana in pompa, care daca se rupe scapa benzina... in motor.
Daca ar intra atat de multa benzina in motor (cilindri), cat sa schimbe culoarea uleiului, inseamna ca ar trebui sa fie prea multa, incat motorul nu ar mai merge deloc, din cauza ca s-ar ineca. Si mai ales ar trebui sa fie cam distrus motorul sa scape benzina pe langa segmenti (spui ca motorul a fost segmentat).
Scuzati daca n-am dreptate :D
Daca ar fi cum spui tu nu s-ar explica fumul albastru. La cum scapa benzina, ma mir ca mai porneste.
Sunt curios totuși in ce regim s-a facut rodajul motorului, daca mecanicul a explicat ca nu trebuie turat motorul prima mie de km prea mult
Ma deranjeaza un singur aspect e "singurul" care care se ocupă de Tico de la noi si isi cam bate joc mai ales ca vede ca nici nu ma pricep. Din acest motiv am cerut ajutorul dumneavoastra sa ma duc cu tema învățată.
L-am tras pe dreapta si astept sa vina soțul acasa sa meargă el cu mașinuță in service. Daca merg eu iar cumpăr piese pe care nu le vad :(
Ti-a explicat ca nu trebuie sa il turezi prima mie de km?
Nu mai merge asa cu ea, trage-o. Pe dreapta pana o rezolvi, sau cauta-ti motor si mergi asa cu asta pana pica
Nu mi-a zis nimic absolut nimic. Acum astept sa vedem ce urmează presupun ca segmentat iar schimbam uleiul iar dar nu am garanția ca o sa fie după. De aceea daca stiti pe cineva in Brasov tare mult va rog sa îmi dati ai mie informat ia ca tare nu vreau sa "pierd" mașinuță asta.
Dupa experienta dumneavoastra in cat timp se rezolva problema descrisă de dumneavoastră? O zi doua? Si aproximativ un cost al pieselor îmi puteti spune daca nu va deranjez prea tare. As vrea sa stiu cu aproximație daca se poate.
Nu trebuie mecanic specializat pe tico. E un motor, mergi la un mecanic mai batran cum se zice, o sa stie ce are de făcut. Sunt din buzau, nu stiu pe cine sa iti recomand
Ca timp, daca are rabdare, il face intr-o zi. Maxim doua. Ca si cost, nu stiu sa iti aproximez. Depinde cat cere manopera. Daca ar fi sa arunc o cifra, cred ca intre 1000 si 1500 de lei
  • Like 2
Multumesc mult. Mie asa mi-a explicat domnul ca e tare dificil de lucrat la Tico si nu multa lume lucreaza la ele. Acum insa incep sa inteleg de ce... eram si eu un client permanent :( ii asiguram un venit.
In mod cert voi invata si eu din asta ceva.
O seara plăcută tuturor si va multumesc pentru ajutorul acordat.
Benzina poate intra in ulei pe la pompa sau carburator. Daca este proaspat schimbata, asteapta sa vezi daca se elimina benzina din ulei, trebuie sa se reduca mirosul, dar nu complet. Daca da semne ca s-a remediat la ceva timp dupa schimbarea pompei, schimbi uleiul si apoi vezi daca mai apare situatia.
Pompa veche a fost verificata (astupata teava care duce la carburator, bagat niste benzina in ea si suflat cu o pompa pe cealalta teava libera - se urmareste daca are pierderi in zona cu acces la uleiul din motor, unde este cama de actionare), este evident ca pierde benzina in motor ?
si la tico-ul meu miroase evacuarea de te da pe spate dar uleiul e ok ca vascozitate la rece si culoare iar bujiile sunt caramiziu deschis la culoare...
Corina78 a avut/are parte de un nemernic/incompetent ca "mecanic" sa-i distruga de tot masina!
parerea mea...
Corina poate iti sta socul mereu inchis (cand dai filtrul de aer la o parte este clapeta din partea de sus a carburatorului) cand motorul este cald trebuie sa stea vertical (adica deschis), insa daca sta mereu inchis...benzina multa.
Maine e ziua cea mare :) merg sa verific compresia si o sa veeific si socul.
Ma gândeam sa scot si niste amestec de ulei cu benzina sa ii scad nivelul
Presupun ca mai rău nu ii pot face bietului motor
Mai am ceva ulei prin masina de la ultimul schimb dar presupun ca e putin si inutil sa il adaug peste cel compromis
