Truta Cristian
Zgomote Portiere - Usi
Am un Cielo din 1996 si imi suna infernal usa dreapta fata chit ca inainte mi-am schimbat bolturile la usi :( .Sa mai fie nevoie de ceva reglaje sau sa sune motorasul de la geamul electric,care mai sta fixat acolo doar cu un surubel.Mentionez k pe drumuri mai rele suna infernal..pana si la un demaraj mai puternic aud ceva acolo.Innebunesc :(
Am strans si motorasul de la geamul electric,nu mai suna ca si inainte,dar un sunet metalic tot a ramas,acel sunet presupun ca vine de la yala usii care are un joc(cred) :)
da si cu ceva wd40, vasilina pe balamale
si la mine venea un sunet de acolo si a disparut
mersi pentru informatzie...asta o sa si fac dar parca sunetul vine din zona yalei(acolo unde se inchide usa).Sper sa rezolv problema
Pe la iale mai sint niste arcuri care se mai rup ... si se lasa cu zornaiala . :(
...verifica mai intii sa nu dai banii aiurea poate o rezolvi , sa nu fi sarit vre'un arc ceva ... :(
Am un cielo din 96 (Korea) si din cand in cand se aude un bazait de la portiera din dreapta spate. Daca apas butonul de blocare al ushii nu se mai aude. Taicamiu are un cielo identic si la fel se aude si la el. Vreau sa plec acusi la mare cu masina si imi sta pe creier zgomotul ala :) S-a mai lovit cineva de problema asta ? Si daca da cum ati rezolvat-o ?
Mersi anticipat!
Cind zici biziit, ma duc cu gandul la o chestie electrica. Daca ziceai zbarnait sau zdranganit, ma gandeam la ceva mecanic.
Electric, mai biziie actuatoarele... dar numai cind inchizi/deschizi usile.
De zbarnait poa' sa zdrangane mai multe chestii prin usa... cel mai bine desfaci fatza de usa si o iei din aproape in aproape si vezi ce ar putea sa zdrangane (parti metalice care se lovesc, sau chiar metal cu plastic, sau chiar geamul!) si izolezi cumva!
Sa ne zici si noua ce-ai rezolvat. Bafta!
Zbarnait ... nu e electric. Ceva face zgomot de la vibratziile mashinii.
Da fata de usa jos si verifica daca e sarita vreuna din tijele de la inchidere centralizata sau manerul de deschidere sarite din clipsuri.Mai verifica sa nu fie slabit motorul de actionare a geamului sau bobina de la inchidere.
Mentionez ca totul functioneaza bine pe usa - inchidere centralizata, geam electric
Pai e simplu, fa ce spune ovi_jer, dai fata de usa jos, apoi lovesti usa cu pumnul si vezi ce vibreaza/face zgomot acolo.
poate ca ti s-au rupt unu sau mai multe nituri care fixeaza motorul electic de actionare a geamului ... :-? misca de el si vezi daca e ferm prins la locul lui, de obicei daca se rup sau se slabesc niturile alea apoi face chiar urat ...
Ar mai fi o posibilitate fiindca spui ca ceva asemanator se intampla si la tatal tau tot la Cielo! Mie mi s-a intamplat ca am strans prea tare prezoanele la roata dreapta spate si credeti sau nu dar s-a largit conul de la geanta atat de mult incat prezoanele stranse atigeau un arc de la sistemul de frana si faceau un zgomot ciudat cand si cand :spumelagura: - numai cand vibra arcul ala in mers suficient cat sa dadea in prezoane.
Solutia a fost simpla am schimbat janta -alta posibilitate ar fi fost sa polizez un pic prezoanele .
Edited by sorin77
Am urmatoarea problema : la un moment dat m-am gandit eu bine sa desfac fetele de usi si sa curat interiorul usilor. Dealtfel, mo0tivul principal a fost ca nu mai functionau geamurile electrice. Dupa ce le-am desfacut pe toate patru si am curatat contactele, acum merg geamurile, insa in unele usi - in special in cea din dreapta fata se aude un zgomot, un zdranganit, ca si cum ceva loveste tabla, insa nu imi dau seama ce este.
Mentionez ca am desfacut fetele de usi de cel putin patru ori fiecare, dar nu dau de cauza zdranganitului.
Vreo idee?
eu spun sa desfaci usa dreapa fata si sa te uiti la prinderile motorasului electric care iti actioneaza gemul. E posibil sa i se fi rupt unul sau mai multe nituri de prindere. Cred ca asta este sursa zgomotului tau.
Si totusi daca nu e asta sursa zgomotului, atunci o alta metoda sa identifici sursa zgomotului, ar fi sa dai masca de pe usa jos, si sa lovesti usa usor cu pumnul.
In mod normal asta produce o vibratie destul de puternica in usa si cam tot ceea ce nu e fixat cum trebuie zdrangane si misca. :) )
Vreo idee?
Spuneti-mi cum sa desfac panoul usa dreapta fata,maneta de actionare a geamului are vreun secret la demontare?
De cand am luat niste gropi mai mari se aude in usa din dreapta un zgomot. nu tot timpul, numai cand iau gropi mai maricele?
Ma gandesc ca nu are cum sa fie de la balamale pt ca masina e nousa si se aude mai mult in parta din drapat a usii sus.
Am mai mers cu un cielo nou si tot cam asa se auzea.
Aveti idee de la ce sa fie?
Si a mea face la fel ... la gropi mai mari sau atunci cind pun frina brusca
Si a mea a avut probleme dar le-am rezolvat astfel:
- pocniturile de la accelerare/franare brusa prin schimbare boltului mic de la tija de ghidaj (intre balamale)
- sunet de metal pe cauciuc la gropi -> usa nu se inchide foarte bine; am ingrosat boltul de care se prinde incuietoarea usii, astfel usa sta mult mai fest si nu se mai misca la gropi.
Salut, eu am o probleme cu un scartait infernal cred ca la balama si nu stiu ce sa-i fac. Am dat cu spray de vaselina si nimic , daca cineva stie  <img src= ("> ...mersi
Renunta la limbajul irc si foloseste limba romana la adevarata ei capacitate.
Edited by Mircea
Scartaie in mers sau cand deschizi usa? Daca scartaie in mers, vezi problemele de mai sus si in plus, unge sistemul de inchidere.
Daca sacrtaie cand deschizi usa, unge atat balamalele cat si limitatorul.
Mie imi face ca trenul cand am pasager chestia aia din stalpul dreapta in care prin care trece centura si care e reglabila. Ma dispera.
Edited by Esperatul
