papucel
carait ca la planetara, dar nu e de planetara- tico
salut. sunt nou. am fost pe la mai multi meseriasi si nu am rezolvat problema la tico-ul meu din 98. are 145.000 de km si de vreo 10 mii incoace, la turatii un pic mai mari in trepte inferioare sau cand iau balti, caraie ca un cap de planetara uzat. conduc descult si simt si niste vibratii usoare in pedala de acceleratie. eu banuiesc ca ar fi ceva de la ambreiaj, ca numai acolo poate intra apa. cred eu. a patit altcineva ceva asemanator sau are vreo idee despre ce ar fi?
Acelasi zgomot il am eu, si din cauza lui am schimbat capul de planetara de pe dreapta...ce soc am avut cand zgomotul nu disparuse. Apoi am aflat ca este defapt din caseta de directie!
Salut "Leutzu".Poti sa-mi dai mai multe detalii despre cum se rezolva prb din caseta de directie?Am un trancanit pe dreapta fata si nu este planatara.
Multumiri anticipate. :drinkers:
Zgomotul din caseta apare din cauze defectarii bucsei. Eu am mers 2 ani de zile cu trocanitul ala, aveam ceva joc in volan, iar cand m-am dus sa o schimb a fost prea tarziu si a trebuit sa schimb toata caseta de directie (10 mil). Nu este mare problema daca mergi cu bucsa asa, dar iti recomand sa o schimbi...apropo, bucsa aia costa doar cateva sute de mii.
"Leutzu", da-mi si mie mai multe detalii despre felul cum iti "trancanea" tie.Mie spre exemplu nu imi "trancane" in curbe, ci doar pe drum drept, si nu intotdeauna, ci doar cand are chef :D .
Este un zgomot de trancanit metalic (ca si cand bai 2 tije de metal). Cel de planetara este mai mult un pacanit foarte des... Sincer nu stiu cum as putea sa explic mai exact.
poate sa fie (cum a fost cazul meu) bucsa de bascula care se schimba cu totul (inclusiv pivot). costa 700 de mii.
Salut "alx".Cum imi pot da seama daca este vb despre bucsa de bascula?Daca dau roata jos pot observa ceva?
sal baieti, am si eu o problema cu al meu tico...am schimbat bascula de pe partea dreapta (pivot dus), troncanea. am schimbat flansa amortizor ca de acolo provenea troncanitul (asa mi s-a spus), nu a disparut. acum problemele, in viraj maxim stanga pe partea dreapta se aude cum ar fi doua fiare care se freaca, in viraj maxim dreapta nu se intampla nimic, totul e ok. dupa schimbarea basculei m-am ales si cu unghiul de fuga "aranjat", trage in toate directiile, nu are o preferinta anume. troncanitul a ramas tot acolo. la orice denivelare, fisura in asfalt, linie de tramvai etc,etc. troncane de zici ca se rupe masina in doua. zgomotul se deplaseaza pe toata suprafata masinii (in special dreapta fata si centru), care ar putea fi problema? pana acum (dupa parerea meseriasilor) m-am ales cu cateva chestii noi de schimbat amortizor, arc amortizor, caseta directie si planetara. a mai patit cineva asa ceva? multumesc anticipat pentru raspuns
Sa nu fie lonjeronul ...
Buna, va rog sa-mi dati idei in legatura cu urmatoarea problema care ma face cu nervii in ultima perioada:
Masina este Tico.
Problema este urmatoarea:
La viteze mici (pana in 40 km/h) cu volanul virat mai mult de jumatate din cursa si in special la virajul la dreapta, aud niste zgomote foarte urate de la roata din dreapta fata. Zgomotul este compus dintr-un fel de trosnete sau pocnete ca si cum o piesa care se roteste ar avea un colt sau ceva care loveste alta chestie metalica. Zgomotul se manifesta doar cand masina este in viteza (nu apare daca o scot la liber) si nu se manifesta daca roata nu are sarcina (cand este ridicata pe cric). Daca incerc o pornire brusca se aud aceleasi pocnete, chiar daca volanul este drept sau foarte usor virat. La viteze mai mari de 40 sau 50 nu se aude absolut nici un alt zgomot anormal, indiferent ca este drum drept sau viraj.
Istoria problemei:
Primul suspect a fost capul de planetara, dar pana sa ajung la asta am facut operatiile de intretinere si inlocuiri la puntea fata inainte de revizie, si anume: am schimbat bucsa cremalierei din caseta de directie (avea joc), am schimbat ambele bielete de directie, am schimbat ambele capete de bara, am schimbat ambele brate de suspensie si bineinteles am dus-o la reglarea unghiurilor directiei (de fapt a unghiului ar fi mai corect spus ca doar unul se poate regla). Deoarece zgomotul n-a disparut dupa toate astea i-am rugat din nou pe baietii de la atelierul de directie (care mi-au facut unghiul) sa verifice directia si suspensia din nou. Dupa verificare, mi-au spus ca tot ce tine de articulatiile rotii, caseta de directie si suspensie este in regula si singura cauza posibila a zgomotelor este planetara. Intr-adevar, planetara era intr-o stare de uzura mai rar intalnita si ma gandeam de mai mult timp s-o schimb, asa ca am cumparat un cap de planetara (la roata) cu 150 de lei si am schimbat-o in aceeasi zi. Si ... culmea culmilor, zgomotul este la fel, nu s-a schimbat cu nimic. La baietii cu directia nu m-am mai dus ca au venit si sarbatorile si nu stiu daca mai au si ei inspiratie sa mai gaseasca o cauza posibila.
Va rog, daca v-ati confruntat cu aceeasi problema si ati rezolvat-o sau daca aveti o idee mai buna despre ce ar putea fi, iluminati-ma!
Daca aveai grad mare de uzura pe capul de planetata tot ce-i posibil sa ai aceeasi problema la bratul de planetara(planetara),desii cam rar la tico.Se cumpara altul sau se incarca la un meserias adevarat.Inseamna ca scapa de pe canturi.Ai verificat dimensiunile capului de planetara sa fie identice?Umbla unele contrafacute umpic.Verifica si fuzeta.
Capul de planetara 150RON ? Raspunsul il vei afla daca incerci cu alta planetara .Zgomotul poate proveni si de la capul dinspre cutia de viteze ,la curbe stanga dreapa planetara culiseaza dinspre cutie!
Den, ToPser, multumesc pentru sfaturi, probabil ca va trebui sa vad ce e cucapul dinspre cutie al planetarei.
Fuzeta as putea spune ca am inspectat-o cand mi-am schimbat capul de planetara si placutele de frana si parea OK.
Capul de planetara dinspre roata a fost 150 RON (este prea putin sau prea mult? a fost de fapt, vorba vine, kit, cu burduf, vaselina, piulita si coliere).
E vreo 50 de ron unul cu burduf,vaselina,surub,tot tacamul. Acelasi marcaj ca si la cel de 90 ron :dizzy: cutie diferita tot made in china si ala. Stai sa vezi cat te costa planetara  <img src= )">
va salut!
masina mea, Tico din '96 are aceleasi simptome pe care le descrieti in postul de mai sus. m-am mirat cat de bine se aseamana problemele noastre. m-ati ajuta enorm sa imi spuneti cum ati rezolvat- pe-a dumneavoastra. deja am schimbat si eu o gramada de piese la ea si tot degeaba.
Va multumesc mult.
George Stoian
Salut,
Aceeasi problema si la mine:
La viraj maxim si apropiat de maxim, trosneste de zici ca se rupe, dar numai la manevre de parcare , la viteza mica.
Cand trebuie sa parchez, prefer sa fac manevre mai largi ca mise rupe inima cand o aud cum se chinuie ( trosneste ).
Pana imi fac timp s-o inspectez incerc s-o trosnesc cat mai putin. Astept si eu pareri sau experiente proprii, poate tragem o concluzie.
Troncanitul e din caseta, sunt duse, le-ati verificat?
Domnilor,poate sa-mi spuna cineva de ce i-mi tot iese planetara dreapta din cutie?Deja sant la a patra planetara intr-un an...parca as avea abonament la meseriasi...E vorba de un Tico din 1996...
tampoane motor pilaf, bascula indoita, amortizor indoit, sau lonjeron rupt.
tampoane schimbate luna trecuta. Lonjeronul sudat, sa vad bascula si amortizorul...Luna. trecuta am dat motorul jos si am sudat la sasiu, lonjeroane,suporti motor,am schimbat planetara fiindca se rupsrse...Cu uleiurile de cutie si de motor am cheltuit 1000 de lei.Am facut 700de km Constanta-Dorohoi si am constatat CA am tocit cauciucurile fata pe exterior de se vedeau sirmele.Am schimbat __ cauciucurile si de a doua zi au
inceput problemele cu planetara.De data asta iese singura din cutie. Mi-a scos peri albi ...
Planetara era de Matiz,din ce spune noul mecanic la care am dus-o.E ceva mai scurta...Am inlocuit-o dar tot merg cu frica si ma crispez la fiecare troncaneala.In plus nu prea ma bazez pe directie,trebuie neaparat sa-i fac unghiul de fuga...
buna seara. am si eu o problema cu troncaneli de astea. problema e pe partea dreapta in mers se aude destul de des ca un rulment stricat(rulmentii pe dreapta fata i-am schimbat de 2 ori in ultimele 3 luni) doar ca nu e zgomot continuu, cand iau curba la dreapta se aude mai accentuat zgomotul si mai nou cand plec de pe loc virand dreapta se aude k un carait de planetara. ce parere aveti ce sa schimb si sa verific mai intai?
Probabil ai burduful crapat pe partea aceea unde se aude zgomotul,se schimba capul de planetara + burduf.
Trebuie neaparat sa verifici lonjeroanele de fisuri/rupturi.Nu prea mai exista tico fara probleme la ele.
Edited by Den
