johnp
    bucuresti
    cielo
johnp's Achievements
  1. Bun, e posibil sa fi vorbit prostii - uitandu-ma pe schema IAC-ului nu prea regasesc acele "minituburi" - era clapeta de aer? Oricum "minitub-ul" de care vorbeam parea sa controleze admisia de aer... Mecanicul mi-a zis ca, dupa el, de acolo ar fi problema. Sugestii? Scuze pentru vocabularul neadecvat
  2. Multumesc pentru sfaturi - am fost la un service curatel de cartier (voiam sa schimb capacul de la delco). Mecanicul, un baiat tanar, l-a verificat si curatat si mi-a zis ca n-are rost sa-l schimb ca e OK. Dupa care s-a uitat la IAC (era curat) si l-a verificat acoperind pe rand cele doua mini-tuburi de admisie aer. Cu unul dintre ele obturat, motorul parea sa nu mai trepideze - asa ca m-a sfatuit sa ma duc sa mai pun odata tester-ul pe ea... Acum ma pregatesc de vacanta dar dupa asta ma duc la Autonet sau la AAA/Grand Garage sa mai incerc cate ceva. Numai de bine
  3. Salutare tuturor, Tocmai m-am inregistrat CT_ZDB, am fix aceeasi problema ca tine - imi trepideaza Cielo-ul la ralanti si numai la ralanti, in rest masina merge perfect. La ultima revizie i-am pus etrieri de Lanos si acum frana merge si mai bine. Mai trebuie sa rezolv problema cu trepidatul si sa-i pun/adaptez un filtru de polen si ma declar multumit... Masina e un SOHC din 95 cu 70k la bord. Problema pare sa fi aparut dupa ce am ramas fara benzina (deh incepator - am asteptat sa se aprinda "beculetul" - evident, degeaba) si m-a tractat un taximetrist pana la un service unde mi-am re-amorsat pompa de benzina (m-a cam smucit pe parcurs...) In fine. am fost pe la cateva service-uri, pus tester-ul pe ea (nici o problema electrica), verificat toba si diverse alte chestii pe sub masina, schimbat fisa centrala, schimbat bujii, curatat injectoare, schimbat ulei (Mobil 10W40) - trepidatia a ramas... CT_ZDB, tu cum ai rezolvat (sper) problema? Orice sugestie e binevenita... Imi puteti recomanda vreun service la care mecanicii/inginerii sa mai si citeasca/gandeasca, daca nu iese din prima si nu doar sa ridice din umeri "ne pare rau, nu stim ce sa mai facem"? Multumesc anticipat
