floran Posted October 6, 2009 salut.Am o mare probleme care nu li dau de cap nici cu servisuri,nici testere,nici cu nimic.Prb este ca masina merge in suturi mai ales cu aer conditionat in functiune si pe gpl si pe benzina mai putin,daca nu o ajut din ambreaj zici ca se rupe in asa fel smuceste.Am schimbat urm:bobina ind denso,fise origine,bujii ngk,capac delco,rotor delco,senzor temp apa,senzor iac,supape pcv 3 buc origine gm,reglat senzor tps,verificat distributie,refacut joc culbutori,gresat mufe,fire de masa tot cu sprei de contacte...Daca il scot furtunul de la zenzorul map cel de vacum din admisie nu mai face nimic,merge perfect dar masurat acel senzor pare bun,valori tot.Care ar putea fi probleme si daca este cineva care m-ar putea ajuta,care a patit la fel.Mentionez ca sotia nu poate sa mearga cu masina cu aerul conditionat pornit din cauza aceasta,esta exasperant,pe teren accidentat nu poti merge din cauza acestor suturi Share this post Link to post
Tommy Posted October 6, 2009 Pe aici trebuia sa vezi: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...10&hl=motor Share this post Link to post
