freevucasin
Bobina Inductie Cielo Executive
Urgent, va rog, o solutie, cred ca s-a dus bobina mea de inductie, am schimbat fisele dar nu am scanteie la una dintre ele, se pare ca e bobina de inductie si e vreo 300 de ron, vai de viata...
poti gasi si mai ieftina..eu am vazut pana in 200 ron.
sal're.. am un cielo an 2002 1.5 16V. cred ca m-a lasat bobina de inductie. am verificat firele care vin in bobina si nu au probleme. am verificat iesirile de la bobina spre fise si doua din ele nu dau scanteie, respectiv 1-4. imi poate garanta cineva dak e din cauza bobinei. m-ar interesa si o bobina la mana a doua. eu tot am cautat si nu am noroc.
daca ai afla ca e bobina cu pricina, eu zic s-o iei noua
una second e in jur de 100 ron, iar una noua cam 180-200. Sincer as alege noua.
Salutaree tuturor. Am un Cielo fab. 2002 cu motor 1.5 16V. De o saptamana stau cu el pe dreapta. Taurasul meu s-a facut magarus, merge doar in doua pistoane. Dupa o verificare a fiselor si schimbatul bujiilor am inceput sa umblu si la bobina de inductie(nu are delcou) . Am scos fisele pe rand din fiecare iesire de la bobina si doar iesirile 2 - 3 dau scanteie, iesirile 1 si 4 nu. In doua dimineti la rand saptamana asta a pornit normal dar dupa ce s-a incalzit motorul a inceput din nou sa mearga in 2 pistoane. Am facut rost de 2 bobine de inductie si le-am inlocuit, dar exact aceeasi problema si acu nici macar nu mai porneste normal dimineata doar in doua pistoane si doar cu bobina mea =)) . Va rog sa ma ajutati cu unele sfaturi ca sunt in ceata. O fi vreun senzor? O fi vreun fir? Injectoarele nu sunt k au fost curatate si verificate pe banc de probe la Sermecom (delphi) Iasi(Am postat si la topicul cu probleme electrice acest mesaj).
Ai inlocuit bobina (ca e un singur modul) cu altul bun sau cu unul cules de la dezmembrari? Mai era cineva pe forum care a schimbat modulul de aprindere cu unul nou mai prost decat cel vechi...
Eu as incerca si cu alte fise. :)
Am fost astazi la service. bobina, fisele si bujiile sunt ok. zic cei din service k nu primeste semnalul de a da scanteie de la calculator si trebuie sa verifice firele care vin in bobina de inductie. acum sa vad luni dak o sa gaseasca problema.
Am rezolvat problema. O bobina noua si masina merge nebuneste :) )
Salutare am si eu un espero 1.8 si am probleme cu bobina de inductie se incinge apoi se arde ese fum din ia .Intr-o zi am mers cu masina si mi sa oprit in mers apoi na mai pornit am scinbat bobina cu una noua na mai pornit ,apoi surpriza a doua zi a pornit am ajuns acasa cu ia am ridicat capota sa vad daca sa incins bobina si nimic inchid capota si moare motoru si nici ca na mai pornit plus ca mi se incinge bobina fara sa porneasca motoru ajutatima va rog daca stiti ceva mar ajuta
AM rezolvat problema era un fir in scurt din cele 2 fire care intrau in bobina de inductie :D
Are cineva idee cum se masoara infasurarile unei bobine de inductie pentru un cielo 2006, 8v?
Imi tot pocnește atunci cand schimb vitezele si e destul de stresanta. Am masurat fisele si par a fi ok:
Fisa 1: 5,89 kOhmi
Fisa 2: 5,58 kOhmi
Fisa 3: 4,77 kOhmi
Fisa 4: 3,78 kOhmi
Bujiile le am de 8 luni... Bosh
Am masurat bobina si am obtinut urmatoarele valori:
Pe conectorii fiselor:
1-4: 5.34kohmi
2-3: 5.28kohmi
Iar pe mufa ce intra in bobina:
A-B 1ohm
A-C 1ohm
B-C 1ohm
Are cineva idee daca sunt bune aceste valori?
