wol
Dezmembrez Matiz
Vand tot de pe el, exceptie facand: dotarile suplimentare de SE (le pun pe masina mea), capace plastic de la volan si consola centrala, parbriz si inca cateva maruntisuri
Nu pot sa vand componente ce tin de functionarea motorului pana nu vand motorul (pentru proba)
tel: 0786980300
Edited by wol
Salut. Cauciucurile cum sunt?
Pune si tu un pret. Ms.
fata sunt bridgestone foarte bune dar am impresia ca sunt resapate, iar spate sun uzate si desperecheate, daca vrei iti fac poze pt cele de pe fata inclusiv cu imbinarea care ma face pe mine sa cred ca sunt resapate 100ron bucata si cele de pe spate 60 ron (practic vand mai mult janta)
far matiz stanga bun 80 ron, far dreapta fara motoras si cu urechi rupte si lipite 30 ron. semnalizatoare 20ron,plasticul de sub semnal si multe alte piese
poze cu cauciucurile fata, posibil resapate
Ma abonez la capacul airbag fals pasager, asta daca nu-l dai cu tot cu bord.
nu-l dau cu bordul, problema e cum ajunge la tine...
se vinde: motor complet echipat 300eur sau pe bucati,
aripa dreapta 60,
usa dreapta 100 cheala sau cu macarale si geamuri 200,
scaun sofer 100,
caseta directie 200,
grila plasctic stergatoare 40,
far st cu motoras 80 ,far dr fara motoras si cu urechile de prindere crapate si lipite 30
brat stergatoare 15,
contact+chei+incuietoare cu tot cu manere30,
oglinda dr cu reglaj interior 60,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
coloana directie 60
macarale geam 50
semnal 20
vas exp are urechile de prindere un pic ciobite dar sta in suporti 10
catalizator + toba 300
toba finala 100
pompa benzina 150
calculator 150
alternator 150
electromotor 150
capota, inflorita pe tabla inferioara 150
planetare 100 buc
si multe multe altele... toate preturile, in afara de motor, sunt exprimate in ron si includ TVA :) )
preturi negociabile
Cat vrei pe carcasa filtrului de aer?
50 ron cu rezonator si piesa aia prin care intra aerul
nu mai sunt: motor, usa stanga, aripa stanga, alternator, electromotor
au ramas:aripa dreapta 60,
scaun sofer 100,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
coloana directie 60
macarale geam 50
semnal 20
toba finala 100
pompa benzina 150
calculator 150
planetara dreapta 100 ron
polite portbagaj cele cu suport boxe 30 setul, sau 120 cu boxe standard, de fabrica
si multe altele... toate preturile sunt exprimate in ron si includ TVA )
preturi negociabile
Edited by wol
cumpar capota motor+usa stg le mai ai si te rog spune in ce zona a bucurestiului stai.
Edited by skynro
usa st nu mai e, capota e momentan rezervata
rezervate: etrieri, usa dr., semnal st, capota
scaun sofer 100,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
coloana directie 60
macarale geam 50
semnal 20
toba finala 100
pompa benzina 150
pompa frana 100
calculator 150
preturi negociabile
nu mai sunt: motor, usa stanga, aripa stanga, alternator, electromotor, bloc sigurante motor
au ramas:
comutator semnalizare cu proiectoare 40
aripa dreapta 60,
scaun sofer 100,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
coloana directie 60
geamuri laterale + chedere 60
macarale geam 50
geam triunghiular usa fata + cheder 40
semnal 20
toba finala 100
pompa benzina 150
pompa frana 100
calculator 150
polite portbagaj, cele pe care se prind boxele, 30 setul, sau 120 cu boxe standard, de fabrica
si multe altele... toate preturile sunt in ron, preturi negociabile
Sonda lambda si motoras stergator luneta ??
Edited by ToPser
sonda 70 ron, motorasul il iau eu ;)
nu mai sunt: motor, usa stanga, aripa stanga, alternator, electromotor, bloc sigurante motor, usa dr. aripa dr, capota
rezervate: etrieri, semnal st,scaun sofer
au ramas:
comutator semnalizare SE (cu proiectoare) 40
contact+chei+incuietoare cu tot cu manere 30,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
coloana directie 60
macarale geam 40
semnal 20
toba finala 100
pompa benzina 150
pompa frana 100
calculator 150
planetara dreapta 80 ron
tel: 0786980300
se adauga rezervor benzina, bancheta, tetiere...
Edited by Mircea
nu mai sunt: motor, usa stanga, usa dr. aripa dr, aripa stanga, alternator, electromotor, bloc sigurante motor, semnal dr si plasticul de sub far dr., capota
rezervate: etrieri, contact butuci+cheie, sonda lambda,
au ramas:
contact+chei+incuietoare 30,
ceasuri bord 60,
calorifer 100,
luneta 150
bord 200,
scaun sofer 100
tetiere spate 20 bucata
coloana directie 60
macarale geam 40
mecanism inchidere usa 20 buc
electroventilator 170
ansamblu filtru aer 70
semnal st. 20
plastic sub far st 10
toba finala 100
pompa benzina 150
rezervor benzina 50
usita rezervor 10
pompa frana + servo 100
calculator 150
tel: 0786980300
> nu mai sunt: motor, usa stanga, usa dr. aripa dr, aripa stanga, alternator, electromotor, bloc sigurante motor, semnal dr si plasticul de sub far dr., capota,
> nu am polita portbagaj
> rezervate: etrieri, , sonda lambda, far dr, grila stergatoare
au ramas:
semnal st. 20
brat stergator fata 15 buc
contact+chei+butuci usi+butuc portbagaj 40,
luneta 150
bord (fara capac airbag) 200,
ceasuri bord 60,
coloana directie 60
calorifer 100,
scaun sofer 100
tetiere spate 20 bucata, 30 amandoua
macarale geam 40
calculator 150
toba finala 100
pompa benzina 150
rezervor benzina 50
usita rezervor 10
discuri frana putin uzate 50 buc
ansamblu fuzeta, amortizor, arc fata, stanga, dreapta 150 buc
si multe altele... toate preturile sunt in ron si negociabile
tel: 0786980300
se adauga si parbriz de SE (cu parasolar), 200 ron
contact+chei+butuci usi+butuc portbagaj 40 - ma intereseaza foarte mult cele mentionate, ce forma de expediere agreezi? Eu personal prefer posta romana.
eu am ajuns sa o urasc (cozi, completari formulare si impachetarea coletului...) :wallbanger: , dar pentru astea nu cred ca trebuie sa fac un pachet prea complex deci da-mi adresa pe pm si le trimit :thumbl:
Volanu il mai ai? Polita din spate de la portbagaj mai e intreaga?
ai PM
cumpar fata de SONY S22, era pe masina si nu mai gaseste fata vechiul proprietar, dupa cate am vazut pe internet arata cam asa
