geluoradea
Ceasul Din Bord Aveo
Salutare,
Ieri am observat un fenomen pe care il suspectam de mult. Afisajul ceasului din bord se intrerupe cate o secunda sau doua. La inceput am crezut ca clipesc eu si mi se pare. Dar ieri, stand pe loc cu motorul pornit am vazut cum afisajul se stinge apoi porneste din nou.
Ati mai vazut asa ceva? Aveti idee despre ce ar putea fi? Sau de unde este alimentat afisajul?
salut..masina asta este ea insasi un fenomen ca functioneaza cu atatea probleme...eu am avut o problema cu indicatorul de apa si benzina..au desfacut bordul unde se gasesc doua legaturi de cabluri ,au scos mufele si au dat cu spray de contact..problema a disparut..nu stiu daca la tine se poate rezolva astfel..
Bun...problema asta cu ceasul am avut-o eu la Kalos.La mine se manifesta astfel: Disparea ceasul cand deschideam portiera, sau disparea si reaparea aleatoriu...Totodata, acesta se reseta.Am fost la service, si acestia au gasit o dioda care functiona aleatoriu.Au schimbat dioda si totul functioneaza normal.
Mersi, am vazut azi postul tau de pe forumul american. O sa incerc sa desfac ceasul. Sper ca nu trebuie sa dau tot bordul jos :)
Aceeasi problema o am si eu la Kalos, cum deschid o portiera (oricare), ceasul se stinge pentru o secunda, apoi se reaprinde, dar resetat. Deci, problema asta se poate rezolva numai in service?
multumesc
Ceasurile de bord sunt separate, trebe demontat doar carcasa ce le acopera...
Dar a desfacut cineva ceasul de la aveo pt a-l repara? Multumesc.
Dupa multe cautari am rezolvat si eu problema cu ceasul care nu mai afisa ora.
L-am desfacut,am schimbat prima data cele 4 diode rosii (zener) dar nimic.
Cautand pe forumuri am aflat ca o dioda,denumita D2 pe placa ar fi defecta(1N4007). Am masurat-o cu aparatul si arata bine,totusi am zis sa o schimb,si bine am facut. Acum am ceas functional.
Edited by aveogm
  • Like 2
Nici la mine nu mai merge ceasul ,se aprinde , se stingea si pana la urma nu s-a mai aprins deloc.Nu prea ma pricep la electronica.Dioda pe care ai schimbat-o are codul din paranteza?
Astept sa se incalzeasca si o sa incerc sa o schimb si eu. Se demonteza greu ceasul?
