Dolfin Posted April 4, 2006 N-am avut timp sub nici o forma sa desfac iar radio-ul. Cred ca in weekend, cel mai devreme. Multumesc de intrebare. Dolfin Share this post Link to post
Easy Posted April 20, 2006 Iluminarea display-ului la casetofon are alimetare separata? Casetofonul model Tank ce-l are in dotare my car nu da nici o lumina pe display. In urma topicului am descoperit ca acesta prezinta acele becuri , care sunt bune de altfel, dar care nu se aprind. ... Ma puteti ajuta cu o schema electrica sau cu o parere? Multumesc Share this post Link to post
AAdorjan Posted April 20, 2006 Da are alimentare separata. Cablul rosu care intra in cass este iluminarea. Share this post Link to post
Easy Posted April 26, 2006 Merci, Problema rezolvata, toate becurile erau arse-> inlocuire becuri cu altele asemanatoare de 9V. Asta am depistat dupa ce le-am demontat. Toate cele bune. Share this post Link to post
dreaQ Posted April 28, 2006 Nici al meu nu prea da lumina la display. Asta e junghiu... Share this post Link to post
A.C_MATIZ Posted April 29, 2006 @ Dreaq Desfa-l si vezi dac nu e vreun bec ars. Share this post Link to post
gelumitu Posted May 2, 2006 Băieţi, dacă tot desface-ţi Tank-urile, masuraţi-le dimensiunile şi spuneţi-mi şi mie vă rog ce dimensiuni au pt a nu mă vedea în viitor pus in situatia in care cumpăr un radio cu CD pt tico, să fie puţin mai mare şi să nu intre exact in locaş. Am citit pe aici pe undeva că nu toate intră bine în locaş datorită mufei de la spate parcă. Share this post Link to post
Pedala Posted May 2, 2006 Nu cred sa gasesti un Radio-Cd la fel de mic ca cel din fabrica, dar iti dau dimensiunea de la Nakamichi-ul meu, cu specificatia ca la mine toate mufele sunt pe cabluri, RCA-urile nefiind pe unitate. Adancimea de montare este de 15,5 cm si intra la fix. Mai mare nu se poate. Share this post Link to post
Dolfin Posted May 16, 2006 Am rezolvat problema cu TANK-ul meu. Am fost la un atelier de reparatii electronice de pe 1Mai si in 15 minute mi-a schimbat toate becurile (150.000Lei). Atentie, becurile sunt de 6V, si o spun cu siguranta pentru ca am vazut si stabilizatorul de tensiune care le alimenteaza si scoate 5V, de fapt scrie si pe placa. Acum e alta viata, mai mare dragu. Dolfin Share this post Link to post
