Indigo
Probleme la pornire?
Uneori, nu-mi porneste motorul la prima cheie. Au fost cazuri cand motorul mi-a pornit abia la a treia cheie (ultima oara a fost saptamana trecuta). Si nu vorbesc de prima pornire pe ziua respectiva. A mai patit cineva?
Si mie mi se intampla la fel. L aprima cheia nu vrea si pace. Eu cred ca am dibuit de unde e. De la socul automat, care nu se activeaza decat dupa ce ii trece curent prin vene.
totdeauna mi-a pornit la cheie ...dar iarna, daca nu o accelerez dupa ce porneste (chiar daca intra socul frumos) se opreste.
apoi o ia la a doua cheie si nu se mai opreste.
vara merge ca la carte
Eu n-am patit niciodata sa nu-mi plece la prima cheie. Eram nitel ingrijorat ca la inceput imi pleca la sfert de cheie, acum pleaca la jumate! Dar vad ca se poate si mai rau.
Suspectez bujiile.
...din fericire, a plecat intotdeauna la prima cheie. Dar astept mereu sa se stinga CHECK! Cateva secunde, doar...
las privatu balta
luc incearca sa-i dai cu spray de curatat carburatorul
eu am patit-o o data cu gunoaie din benzina(eram pe fund), dar rau de tot--->nu se ridica socul deloc.
l-am pornit (era si iarna) l-am incalzit.
i-am laut capacul de la carburator(filtru' de aer) si cu motorul mergind l-am scuipat cu spray.
s-a rezolvat
I-am dat, din pacate nu a rezolvat nimic. Ba mai rau, o zii a mers ca o caruta dupa tratamentul cu spray.
ce spray i-ai scuipat/?
nu cred ca unul bun influenteaza negativ mersul
Era unu' american, cica curata tot - si asa a fost; a curatat tot, dar mergea cam neregulat dupa aia. Pesemne se invatase cu jegul.
aaaaaaaaaaaaaaa inca ceva:
iarna sau cind e nepornita de mult timp, baga-i 3 pedale inainte de prima cheie
ajuta mult
Pai eu stiu ca la injectie nu se baga pedale.
asa e
pt injectie nu-i valabil
dar eu am tico cu carburator
trebuie sa-mi pun o poza cu tico
Io am zis, da' multi nu vor sa asculte.
Eu zic ca le amestecam... la gindaci, fiind pe injectie, daca astepti sa se stinga "check" nu ar trebui sa fie probleme. Eu am avut probleme pe frig mare daca opream motorul cald si il porneam dupa ff putin timp, dar e logic in cazul ala. Altfel nu am avut surprize neplacute.
azi dimineata la 8 pe -xx grade am uitat sa-i dau 3 pedale si am dat ca fraierul la automat...degeaba.
apoi m-am desteptat(trezit) si i-am dat 3 pedale.
bingo..a pornit instant
azi nu mi-a pornit decit la n-spea cheie.
cind mi-a pornit totusi, am tinut demarorul 10 sec. i-am facut pedale la greu.
stiu ca principala problema e bateria(5 ani).
dar pina acum o lua la 1/4(cit au fost frigurile)
sa fie de la shell :twisted: :twisted: :twisted: ?
astept pareri de la voi...repede
Brusli ai citit pe forum despre benzina Shell.Eu te-as sfatui sa eviti.
m-am uitat la indicatorul de pe baterie si e verde.
asta inseamna ok? :cry:
Daca e verde bateria e ok.Semnificatiile 'ochiului magic' sunt cam asa:
-verde : baterie ok;
-negru : baterie descarcata,urgent pusa pe redresor;
-alb : probleme,mers la service cu bateria(lipsa acid,etc);
La bateria mea nu mai am ochi magic.
dar nu poate fi verde si totusi sa nu aiba amperaj?
NU! ochiul magic da indicatii despre potentialul electrochimic al bateriei, cind e pe verde e OK!
flex-ule, ar fi foarte bine sa ai dreptate.m-ai scapa de cheltuiala.
dar ce poate fi, daca nu bateria?
aaaaaaaaa...am pornit-o pe la 10 din nou si a luat-o la 1/4(cum era de obicei).
ce-o fi fost totusi?
Oi avea si eu oki magik la baterie? Poate imi aratati si mie la intalnire!
Daca ai ti-l aratam.
i-am bagat aditiv in benzina care(cica) scoate apa din rezervor.
cred ca si-a revenit
luc-ule azi vin cu becul din stinga :lol: ?
