tiberiuenache
Zvacnire La Acceleratie!
Mai baieti...am si eu o chestie ...nu stiu daca e prea paranoica insa cand sunt in mers si ridic piciorul de pe acceleratie (pt a reduce viteza un pic) cand calc din nou pedala (mai lent sau mai rapid-nu conteaza) imi zvacneste masina cam de 2 ori (cam taricel totusi)...fusei la Service am schimbat IAC-ul (era intepenit) si am gasit un tampon motor rupt...insa acuma tot asa face...sa fie de la BOBINA sau SENZORUL CLAPETEI DE ACCELERATIE ? Maine ma duc la service dar as vrea sa stiu daca la voi face asa?La Logan merge finutz :mda:
Miroase a injectoare infundate. Baga solutie in benzina si da-i talpa.
Cat te-a costat sa schimbi IAC-ul?
La mine face doar cand e rece in primele minute, in I-a si a II-a . Ti-au curatat clapeta?
Mie de la bobina imi mergea neregulat doar, e vreo 200 de mii sa o schimbi.
Edited by Esperatul
IACul a fost cam 1,6 mil dupa cate imi aduc aminte l-am luat din Service Autonet...poate fi si mai eftin.
Cat despre zvacnire baietii din service mi-au zis ca e cam de la injectoare...au timpul de injectie prea mare...ele au fost curatate cu US dar se pare ca totusi nui de ajuns ...daca stiti un service bun care le poate curata si testa...in afara de BOSCH...va multumesc...
DE tras trage bine...e sprintena...insa parca e cam prea sprintena...sa fie si de la benzina???OMV Super100FPb ??
Ai sonda lambda sau potentiometru CO?Daca ai potentiometru mergi peste ala care ti-a zis ca ai durata mare de injectie sa ti-l regleze.
clar de la injectoare.. am patit si eu asta la un cielo..
curata-le si o sa vezi ce rotund o sa mearga..
eu am dat 1.8 mil parca :(
Salut si la multi ani tuturor...am si eu aceasta problema la un cielo din 1999 non euro si nu am reusit sa-i dau de cap nici cum...pareri sunt...concluzii nu prea. tind sa cred ca totul vine de la injectoare cu toate ca le-am curatat cu US, am folosit si solutii pt injectoare si tot degeaba.dupa ce am montat instalatia de gaz am sperat sa scap de aceasta problema dar ... nimic... la fel face si pe gaz!!
Fisele si bujiile au fost schimbate vreodata?Cati km are masina?
Da am schimbat si fise si bujii, am mai schimbat si IAC si senzor clapeta cceleratie...degeaba tot asa face... masina are 57000 km.
A fost pusa pe tester?Are sonda lambda?Ce fel de bujii ai pus si ce distanta la electrod?
da a fost pusa pe tester si dupa spusele mecanicilor totul este ok, sonda lambda nu are, bujiile sunt champion dar nu stiu ce distanta la elecrod.Ultima data am fost la un service din bucuresti deoarece la brasov baietii sunt foarte comozi.
Si eu am aceasi problema cu un cielo din 95' noneuro , am incercat solutii de curatat injectoare si nimic , am schimbat bujiile cu NGK Iridium care costa cam 800 mii lei buc fara tva si tot la fel merge sigur nu poate fi din discul de ambreaj , ma gandesc ca pot fi duse arcurile de pe disc care preiau o parte din socuri .. ?
Si cum verific restul de componete pana la discul de ambreaj , nu de alta dar nu e chiar usor de ajuns acolo ... :)
Eu sper sa fie cineva care a avut o astfel de problema si sa ne spuna cum a rezolvat-o, sau cel putin cineva care cunoaste teoretic problema si rezolvarea, tot e ceva [-O<
Pai mie in service mi-a reglat si din Potentiometrul de CO ...ia dat mai mult (vreo 900mA,parca asa sa zic) sau ma rog ceva de genul asta...merge mai finutz...nu mai zvacneste asa tare...doar o leaca insa tot o ia un pic brusc...sa-i zic lu ala sa dea mai mult??? Oricum ma duc cu ea acolo sa ii amorseze pompa de benzina sau sa o schimbe...(hope not!) .
CAT SA_I DEA??
Merci
Pai nu stii cat era inainte de reglare? Fa o diferenta si zi-le sa mai bage un pic...pana merge bine...daca e din asta.Bafta cu pompa..
tiberiuenache@Valorea este in mV si trebuie sa fie in jur de 600.La 900mV amestecul este sarac si risti sa arzi garnitura de chiulasa.
Da asa e ...in mV si stiu ca media e cam 600...insa totusi parca acuma la 800 si un pic parca se misca mai usor...daca e sa il reglez pe la 750 sa vad cum se misca si sa mai curat o data injectoarele (am facut-o cu US acum 3 luni)...Zicea cineva ca exista un service unde mi le poate si verifica cat sunt de bune si cat mai au viata...nu de Bosch era vorba...oricum am sa mai incerc si posibilitatea asta...
Ovi_jer, la Cielo valoarea trebuie sa fie tot aprox. 600 mV, sau difera ? Vreau sa merg si eu la un reglaj, si as vrea sa am idee despre ce e vb. Trebuie sa mai urmaresc si alti parametri cand umbla mesterul pe acolo, pt reglarea amestecului?
Aceasi valoare este si la cielo cu conditia sa fie injectoarele bune.
Salutare! Am un Espero 1.8 la care m-am confruntat cu aceeasi problema :"Zvacnire La Acceleratie" si iti pot spune cum am scapat eu de ea definitiv , neluand in considerare momentul cand motorul este rece si cand in treapta 1 si 2 se simte o usoara zvacnire ... eu am schimbat distribuitorul de curent de la delcou si de atunci nu am mai avut probleme .. sper sa iti fie de folos informatia asta si sper sa fie de la asta pt ca este ieftina remedierea problemei !!!
"Distribuitorul de curent de la delcou" mai are si alta denumire? :> (de catalog)...sa pot spune vanzatorului despre ce este vorba...in caz ca nu stie. :-?
Nu stiu o denumire de catalog insa iti pot spune ca arata exact ca un Buton de aragaz spune-i asta mecanicului si e imposibil sa nu stie despre ce e vorba
