pojandragos
Probleme Ventilator-
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit raspunsul la problema mea.
Mergand cu AC pornit prin oras, m-am trezit cu motorul incins aproape de maxim. Problema: ventilatorul din spatele radiatorului nu porneste. Am citit intr-un manual de Cielo ca acest ventilator ar trebui sa porneasca imediat ce ai dat drumul la AC. La mine nici vorba.
Am verificat vizual firele, par sa fie in regula, dar ce e drept nu m-am apucat sa desfac inca nimic.
A mai patit cineva asa ceva? Daca aveti ceva sfaturi sa imi dati, ce sa caut mai intai, acestea ar fi bine venite.
Merci mult.
S-ar putea sa fie unu din releele de la ventilator.Matiz are doua.Sau vreo siguranta .Pt relee uita-te in cutia cu sigurante din motor acolo ai sa gasesti releele pt ventilator.Cred ca si siguranta e tot acolo.
Cel mai bine mergi la service.
Cand mergi fara AC merge ventilatorul?
Daca merge fara AC inseamna ca e o problema cu releul pt viteza a-2-a
Nu, ventilatorul nu merge in nici o situatie. Ma voi uita la relee, sa vad care este problema. Voi incerca si sa alimentez motorasul ventilatorului direct de la baterie sa il verific astfel si pe el.
Daca nu porneste pe direct atunci clar sunt releele de vina. Acu raman ele de verificat.
Daca nu porneste pe direct inseamana ca e o problema cu motorul de la ventilator nu cu releele.
(pt laurentiu)
Dragos a spus ca il va alimenta direct de la baterie.
Vezi si siguranta (cea verde de 30A)
Edited by A.C_MATIZ
Ok. Voi merge jos la masina si voi incerca pe direct. Mai verific si siguranta
Va tin la curent. Merci de sfaturi.
(pt laurentiu)
Da, stiu, asta am vrut sa zic da am zis aiurea, nu mai am cum sa corectez. :redface:
Gata, problema este rezolvata, era doar o amarata de siguranta, doar ca in loc de siguranta de 30 A era una de doar 15 A (pe care am gasit-o arsa bineinteles). Am schimbat-o si e OK acum. :D Si cand ma gandesc ca aveam de gand sa desfac totul pe acolo...
Acum alta problema este ca trebuie sa mai completez cu antigel lichidul de racire, pentru ca atunci cand s-a incalzit a curs din vasul de expansiune cam multicel si am completat doar cu apa distilata. Dar asta mai incolo putin.
am si eu o intrebare pentru pojandragos unde mai anume e rezistenta de care ai vb ca am aceeasi problema ca tine la matiz...te rog sa fii mai specific ca eu sunt cam paralel cu masinile
multumesc anticipat
Stie cineva unde gasesc rezistorul suflantei (denumiere uata din manualu de reparatie) la un tico? nu-mi merge treapta 1 de la ventilatie si as vrea s-o repar.
Ma scuzati daca nu am postat in locul potrivit. Va multumesc.
multumesc anticipat
Pe randul de jos de sigurante (cel orizontal) este prima siguranta, cea care este situata in al doilea locas de sigurante, primul fiind gol de obicei. cutia de sigurante este in compartimentul motor, in partea dreapta, in dreapta bateriei.
Edited by smailmiami
