DjElektrik
Probleme Conducte De Racire Tico
Salutare in primul rand, este primul meu post pe forum, asa ca tratati-ma cu blandete va rog :)
Nu ma pricep la masini, sunt electronist, dar cum in orasul meu (Ramnicu Sarat) nu exista mecanici pentru Tico, am decis sa imi rezolv singur problema.
Am realizat ieri ca pierd lichid de racire si astazi am examinat cu atentie toate conductele, pe unde mi-a ajuns privirea. Unde nu s-a putut, sper sa aflu dupa ce voi ridica motorul de pe masina. Problema descoperita este sub galeria de admisie, deasupra demarorului la un furtun lung de 12-15cm cu diametrul de 30mm, este un furtun ce uneste o conducta din fier sau dur aluminiu cu o alta conducta sau eventual un stut ce intra in blocul motor (langa acel stut mai este un stut in care vine furtunul din stanga al caloriferului). Aici este si nedumerirea mea, pentru ca am cautat in cartea de service a masinii poze cu acea conducta si nu mi-o da nicaieri...
Cand am scos furtunul afara a iesit cu tot cu stutul de fier din capatul din stanga cum privim spre motor. Se mai tinea in maxim 4mm, pe acolo pierdeam apa aproape instantaneu. Ce as dori sa stiu este: acel stut este pe blocul motor sau este o piesa ce se monteaza pe blocul motor? cu alte cuvinte...ce ar trebui sa caut pe net sa cumpar? bloc motor sau doar partea aceea dintre demaror si galeria de admisie? Daca ar fi doar partea aceea ar fi bine, desi eu ma tem ca raspunsul vostru va fi "bloc motor". Din cate am auzit nu sunt sanse sa sudez / lipesc acel material duraluminiu, asa ca m-am gandit si la o solutie de bypass adica sa astup acea gaura si sa pun un T pe furtunul caloriferului daca acele doua stuturi duc de fapt in acelasi loc in interiorul blocului. Nu am habar ce ar trebui sa cumpar si dupa cum am spus, mecanici in ramnicu sarat nu exista. Sunt doar oameni cu pareri de genul "aaa, este mult de munca la ea si se face greu imi tine groapa ocupata", "sunt masini ieftine si nu se castiga bine la reparatiile lor", stiti voi...scuze inutile. Toti vor sa munceasca putin si sa castige mult. Unde este de munca imi baga cd-ul ala cu "nu se mai poate face" .
Astept parerile dumneavoastra, poate ies si eu din impas!! Va multumesc anticipat!
Fa o poza acolo.Asa se vede paguba cel mai bine
te pot ajuta cu stutul care iese din bloc, furtunu lung si teava toata curbata in care intra deasupra cutiei de viteze... ieftin pomana :)
yahoo: gstemate
0767108516
parerea mea: stutul acela este o piesa,ca si furtunul,eu zic sa cumperi stutul,este ieftin se monteaza f usor,nu incerca cu lipituri ,dupa cum stiu eu(sper sa nu gresesc) acela se insurubeaza,
