Problema Hardware
NFS
Se da o placa video ATI Rage 128 Pro.
Se dau doua monitoare (astea le am eu la dispozitie):
1. CRT, max 1024x768 / 85Hz
2. TFT, rezolutie mare, dar refresh max. 75Hz !!!
Problema e ca placa se pare ca se initializeaza la o rezolutie mai mare decat stie CRT-ul, si la o rata de refresh de 85Hz !!!
Ce se intampla de fapt: pornesc calculatorul, apar ecranele alea cu memoria, hardurile, etc... , imi baga ecranul ala cu Starting Windows si cu bara aia albastra miscatoare, dupa care se intampla asa:
1. cind am CRT-ul, ecranul ramane negru si apare un mic punct bleu in stinga sus,
2. iar TFT-ului ii intra protectia si-mi zice ca nu poate sa lucreze la mai mult de 75Hz si ca rezolutia actuala e 85Hz!
Mentionez ca placa e buna, a fost testata, citez "merge ca focu' "... probabil cu un monitor care suporta o rezolutie asa mare. Sugestia a fost sa-i rescriu bios-ul. Cum? :scarpin:
Any ideas?
Si eu tot placa asta o am pe compul meu, ma rog, se numeste Xpert 99/xpert 2000 in cazul asta, dar e acelasi chipset.
O folosesc cu un monitor crt flat de 17 dar n-am probleme cu ea. am luat-o la sh acu 2 ani iar driverele le iau de pe net. singura problema pe care o am cu ea e legata de incompatibilitatea cu placa mea de baza via mvp3 impreuna cu windows me, in sensul ca se blocheaza instalarea os-ului, dar dupa o intrare in safe mode si o stergere a catorva chei de registri se rezolva ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.
vrei sa-ti dau cheile de registri respective? numai ca sunt pentru Me.
Hai sa fie, poate ajuta: se sterg urmatoarele
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services\VxD\PCI\Gartminiports\
-03911106
-05011106
-05971106
-06011106
-06911106
N-am apucat inca sa testez tweak-erul ala, desi il am de ceva timp pe hard.
Edited by laurentziu83
Toate ar fi bune, as baga si tweaker si as sterge si de prin registrii, cu conditia sa pot sa pornesc calculatorul! Ma rog, calculatorul l-am rezolvat cu alta placa video... asa ca am ramas cu ATI-ul... poate mai aveti idei.
@Viper > n-are alta iesire decat cea pt monitor!
