juniorul Posted October 28, 2011 salutare, de ceva vreme mi s-a aprins martorul abs din bord, imi intra abs-ul la viteze mici in jur de 10km/h, la viteze mai mari nu se manifesta am fost la o constatare la dealer-ul chevrolet, masina nu mai are garantie, pe testez imi zicea de senzor abs stanga fata defect, si un pret de aproape 300 ron pentru remedierea problemei am gasit senzorul separat undeva pe la 100 ron si vroiam sa il montez eu, daca procedura de inlocuire nu e grea acum apelez la ajutorul vostru pentru o procedura de demontare si montare senzor abs stanga fata, inainte sa stric eu ceva pe acolo ... multumesc anticipat Share this post Link to post
juniorul Posted November 1, 2011 Mi-am luat inima in dinti si am pornit la treaba ... dat roata stanga fata jos ... sus unde dispare firul de la abs are ca un capacel, se trage in jos de fir si iese si capacelul respectiv si imediat apare si mufa de conectare ... se deconecteaza din mufa , are si o piedica ... se scoate cablul din prinderile de pe traseu ...si am ajuns la senzorul propriu zis, care nu vrea in nici un chip sa se miste din butucul rotii ... inainte am scos surubul de siguranta al senzorului cu un imbus ... Am zis daca tot e defect trebuie sa iasa oricum ... singura varianta a fost cu o surubelnita si un ciocan, surubelnita pe post de dalta ... am scobit in senzor pe toate partile pana s-a rupt ... jumate a iesit pe sus, jumatate a iesit pe jos ... curatat un pic in zona de mizerie si rugina ... Luat senzor nou , pus in pozitie la gaura , aceeasi problema nu intra usor , am pus peste el manerul sububelnitei si am batut usurel cu ciocanul in maner pana senzorul a ajuns in pozitia finala ... montat surubul de siguranta cu imbus ... Montat la loc roata si am plecat in probe ... dupa 50 metri martorul de abs s-a stins si nu imi mai intra abs-ul la viteze mici ... totul rezolvat ... toata operatiunea a durat 40 min ... ma declar multumit si cu economie la buzunar ... de la 300 ron la dealer am ajuns la doar 120 ron pretul senzorului nou si original ... toate bune... Share this post Link to post
