adriake Posted June 16, 2011 Salutare, De 2 zile am probleme cu pornirea dimineata. Am curatat injectoarele, am schimbat capacul de delco+pipa, am schimbat fisele. Problema este ca daca nu porneste din prima cheie atunci se ineaca. Daca reusesc sa o pornesc dupa aia nu mai am probleme in timpul zile...pana dimineata cand se intampla acelasi lucru. Aveam bujii Champion cu distanta 1.1, am inlocuit azi cu NGK BPR6ES cu distanta de 0.8, este ok? O sa vad daca maine dimineata porneste. Imi puteti da si alt sfat? Ce ar trebui sa mai verific? Masina este euro 2 cu delco si are 50.000 KM Va multumesc prieteni. Share this post Link to post
cristiangabi Posted June 16, 2011 Bujii pentru matiz sunt NGK BPR5EY-11 cu distanta 1.1 Pentru pornire grea dimineata cateva indicii ar fi probleme IAC (daca nu porneste decat daca se accelereaza) sau senzor optic delco. Dati un search pe forum si veti gasi si solutii. Sunt foarte multe postari de acest fel, iar la rezolvari mai sunt expuse si alte detalii care sa va duca spre un diagnostic corect. Share this post Link to post
tolin Posted June 16, 2011 (edited) Regleaza-i avansul static pana cand usa pasager larg deschisa nu mai tremura, cu bujiile care trebuie, bineinteles. Edited June 16, 2011 by tolin Share this post Link to post
adriake Posted June 17, 2011 Multumesc TOLIN, intotdeauna m-ai ajutat si mi-ai dat sfaaturi utile. Astazi a pornit la sfert de cheie, in weekend ii pun bujiile recomandate si ii reglez avansul ca sa fie totul ca la carte. Multumesccccccccc Share this post Link to post
adriake Posted July 5, 2011 Problema nu s-a rezolvat. Am lasat-o in service seara si dimineata au incercat sa o porneasca. Nu a vrut, asa ca au scos fisa de la pistonul 1 si au pus o bujie sa vada daca da scanteie. Surpriza, masina a pornit la sfert de cheie avand douar 2 fise cuplate? Care sa fie problema? Nu da scanteie cand trebuie sau nu are suficienta putere scanteia din cauza bobinei? Nu stiu ce sa mai cred. Share this post Link to post
adriake Posted July 6, 2011 Astazi dimineata nu a pornit, au desfacut delco-ul si au gasit ulei acolo. Mi s-a spus ca a cedat semeringul de la delco si se murdarise tot inclusiv senzorii optici. O sa inlocuiesc acel semering si o sa va spun daca asta era problema. Share this post Link to post
