diferitu
Problema Stropitor Spate
Am si eu o problema cu stropitorul de pe spate. Cand dau sa imi stropeasca luneta imi da si pe parbriz... mai are cineva problema asta? am inteles ca terbuie sa schimb o piesa mica dar nu stiu exact numele ...
p.s. Cand dau pe parbriz imi da DOAR pe parbriz...
pai si ce sa vad la releul K12 ? daca il scot ar trebuii sa mearga ? sau cum ?
Eu ti-am indicat unde ar trebuisa fie buba. Cauta, desfa, identifica...
eu desfac gasesc... dar cum vad daca e sau nu defect? cum il verific ?
p.s. si unde e releul asta? langa sigurante? sau prin spate pe undeva?
Edited by diferitu
Conform scehemei din manual releul se afla amplasat in spatele tabloului de sigurante de sub bord, in partea opusa celui pentru stergatoare (langa sigurantele lampilor de ceata). Culoarea lui e neagra (cred). Scoate-l din soclu, desfa carcasa si vezi starea lipiturilor. Verifica functionalitatea celor doua relee electromagnetice din interior. Nu stiu daca gasesti releu nou de cumparat. Incearca la dezmembrari. Verifica si blocul de comanda stergatoare cu altul. Tot de la dezmembrari.
