BlueBear
Pager Alarma Maat 7500 Si Alte Accesorii
Carcasa pager MAAT 7500 : 30 RON
Antena emisie MAAT 7500 : 40 RON
Pager MAAT 7500 : 120 RON
Telecomanda normala MAAT 7500: 50 RON
Reparatii pagere MAAT 7500 (schimbat neon, schimbat display, schimbat unitate antena) : 30-50 RON
MODUL PORNIRE MOTOR DIGITAL MAAT 770 pentru alarma auto maat 7500 : 120 RON
Senzor de soc pentru alarme MAAT (1 pre-avertizare) :25 RON
Senzor de soc pentru alarme MAAT (2 pre-avertizari) :35 RON
(se pot utiliza si la alte alarme cu mici modificari ale firelor)
Senzor volumetric (ultrasonic) : 30 RON
Senzor de soc pentru MAAT 7500 : 30 RON
0752.262.005
UPDATE COMPONENTE SI PRETURI:
Antena emisie MAAT 7500 : 50 RON
Pager MAAT 7500 : 100 RON
Telecomanda normala MAAT 7500: 50 RON (cu butoane)
MODUL PORNIRE MOTOR DIGITAL MAAT 770 pentru alarma auto maat 7500 : 100 RON
Senzor volumetric (ultrasonic) : 40 RON
Senzor de soc pentru MAAT 7500 : 50 RON
Nr nou tel: 0766.765.741
Am si eu un pager care nu mai raspunde la comenzi. Crezi ca il poti repara? Unul nou mai ai, si daca da, la ce pret?
Mai tii minte alarma pe care am luat-o de la tine si mi-am montat-o pe Alfa?
ei bine - as vrea sa ii pun senzor volumetric - asta al tau banuiesc ca merge fara probleme pe ea, nu?
mai ai vreo bucata? ca sa ne intalnim sa il iau.
@martiz: parca ti-am raspuns si pe alt forum. daca nu, atunci: da-mi un tel. sa-mi spui ce nu merge mai exact la pager si/sau ne intalnim pentru reparatie. pagere noi nu mai am. doar "service".
@madkat: da imi aduc aminte de alarma. sa zic ca am 2 tipuri de senzori (tb sa verific). ne putem intalni pentru testare care merge pe alarma.
Cu testarea e scarbos rau. Am "infipt-o" foarte bine sub bord, suficient de bine incat sa nu o desfac in strada :(
practic imi trebuie senzor care sa mearga in locul celui de soc de la alarma asta.
Si sa fie genul cu microfoane separate - nu o singura cutiuta cu microfoane+placa - nu am unde sa o pun...
Nu am decat modelul din poza. Functioneaza perfect, mufa cred ca este la fel cu cea de la senzor soc (daca vrei sa-l elimini). De obicei se leaga in paralel cu cel de soc.
Cu microfoane separate ar fi ceva (care a fost pe o masina) doar ca are firele taiate. Daca nu te deranjeaza faptul ca sunt legate (lipite) la loc...
P.S: mai ai si optiunea de senzor perimetru.
Edited by BlueBear
da, ala "dintr-o bucata" nu am unde sa il montez :(
ar ramane cel cu microfonase separate - acela ar fi ce caut, nu ma inebunesc dupa firele macelarite insa :(
