NLE Posted October 19, 2009 Share Posted October 19, 2009 Ultra Compact 3-in-Unul Calculator de bord Echipament de diagnosticare-Diagnosticati-va singuri masina si stingeti becul "Check Engine - " Martor motor. - Trip Computer - Afisaje digitale - Xgauge Afiseaza si consumul instantaneu chiar si la masinile care nu sunt prevazute cu un astfel de indicator (ex. Chevrolet Aveo) Functioneaza pe toate marcile europene, dupa 2000 Incluzand: Benzina, Diesel (dupa 2004), GPL si vehicule hibride. Compatibil cu unele vehicule dupa 1996 ori mai noi. Unitati de masura si americane si europene. Trip Computer-ul integrat furnizeaza raspuns in timp real si in acelasi timp urmareste trei seturi de date. Indicatoarele digitale ofera date in timp real legate de masina dumenavoastra iar echipamentul de diagnoza inclus va permite sa cititi coduri de eroare si sa diagnosticati potentiale probleme costisitoare, inainte ca ele sa scape de sub control. Toate acestea intr-un dispozitiv de dimensiuni mici si usor de instalat ce poate fi usor mutat dintr-o masina in alta. Dimensiuni mici Se potriveste aproape oriunde in masina! (KMH / LPH / Celsius ) Cablu detasabil Permite manipularea si deconactarea rapida din masina. Operatiile se selecteaza din meniu Nu necesita memorarea unor secvente complicate Functioneaza cu toate protocoalele OBD IIE.U. Protocoale OBDII Incluzand CAN, obligatorii pe toate vehiculele incepand din 2008. Display LCD cu contrast mare. Culoare de fundal schimbabila de catre utilizator Nu necesita alimentare externa Se allimenteaza prin conectorul OBD Aparatul l-am folosit personal pe o masina pentru a stinge martorul "check engine". De atunci sta nefolosit asa ca pot spune ca e aproape nou. Am cutia, manualul, cablul OBDII, si evident aparatul. (nu mai are garantie dar functioneaza impecabil) . PRET 480 ron contact: messenger lecobaur @ yahoo.com (nu dati add!!!) sau PM. Mai multe informatii pe ScanGauge II Xgauge Now available in Romania, the 3-in-one Automotive Computeran OBD 2 Scanner. Realtime feedback while simultaneously tracking three sets of trip data Link to comment
uskt2005 Posted October 19, 2009 Share Posted October 19, 2009 Daca ai posibilitatea testeaza-l te rog pe un cielo executive dupa 2005 si spune-mi daca merge. Ce informatii arata si in functie de raspuns iti spun daca ti-l cumpar sau nu. Multumesc Link to comment
NLE Posted October 20, 2009 Author Share Posted October 20, 2009 L-as testa cu mare placere dar din pacate nu am acces la un Cielo Executive... Daca ai mufa OBD nu e nici o problema. Legat de ceea ce citeste, intra pe link-ul din anunt si poti sa vezi mai multe. Tot ce pot sa-ti spun este ca l-am incercat pe un Aveo (HB - fara computer de bord) si am avut acces la o gramada de informatii: - viteza - consum instantaneu - curent de incarcare batrie - cati km mai mergi cu benzina din rezervor - incarcare pe motor (load) in procente - Cai putere - instant - presiune manifold - temperatura lichid de racire - injectors map - temperatura ulei .. etc Arunca un ochi pe www.scangauge.com sau www.scangauge.ro si vezi despre ce e vorba. Link to comment
tolin Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 On 10/20/2009 at 7:39 AM, NLE said: - curent de incarcare batrie Pentru unii, tensiune sau curent este tot una, de unde si relatia U/I = R. 1 Link to comment
NLE Posted October 20, 2009 Author Share Posted October 20, 2009 On 10/20/2009 at 8:00 AM, tolin said: Pentru unii, tensiune sau curent este tot una, de unde si relatia U/I = R. Iar pentru altii e mai usor sa vaneze greseli decat sa vina cu ceva constructiv. Ok mea culpa, e vb de tensiune. Multumit? 1 Link to comment
tolin Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Greseala ? Confuzia nu-i o greseala. 1 Link to comment
danker62 Posted October 21, 2009 Share Posted October 21, 2009 (edited) -Ai putea sa-mi spui te rog, dimensiunea display-ului, repet doar a display-ului, celelallte cote le-am vazut pe site. nu de alta, dar eu sunt mai bosho si ... Edited October 21, 2009 by danker62 Link to comment
Vladutz2007 Posted October 21, 2009 Share Posted October 21, 2009 ai idee daca functioneaza pe o leganza din 99 Link to comment
NLE Posted October 21, 2009 Author Share Posted October 21, 2009 On 10/21/2009 at 6:07 AM, vladutz2007 said: ai idee daca functioneaza pe o leganza din 99 scuze dar nu am posibilitatea sa testez pe leganza...nu am pe nimeni cu o leganza din 99... Link to comment
Aditza Posted October 21, 2009 Share Posted October 21, 2009 Daca merge pe Cielo 1.5 8v hatchback ,an 1997sunt interesat... Link to comment
NLE Posted October 22, 2009 Author Share Posted October 22, 2009 On 10/21/2009 at 8:07 PM, Aditza said: Daca merge pe Cielo 1.5 8v hatchback ,an 1997sunt interesat... Ok, ca sa lamuresc intr-un fel... Am incercat pe: Aveo HB (varianta fara comp de bord) si functioneaza perfect ieri pe : Ford Fusion (am citit un cod de eroare si am stins martorul Check Engine) Pe alte automobile din pacate nu am cum sa probez, o varianta ar fi sa intrebati pe site-ul importatorului din Romania (www.scangauge.ro) sau daca e cineva hotarat sa cumpere, putem face proba. Link to comment
NLE Posted October 26, 2009 Author Share Posted October 26, 2009 VANDUT Se poate inchide. Multumesc Link to comment
