Tutorial: Instalare Subwoofer+amplificator+kit Instalare
Salutare.Am creat un tutorial de montare subwoofer+amplificator+folosirea kitului de instalare, pe o masina care nu a mai avut asa ceva inainte.Acest tutorial este creat de mine si de Marius3k de pe softpedia forum.
Produse folosite in tutorial: (fostul kit audio de pe fosta mea masina)
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...ack_Mutant_CST/
Subwoofer JBL CS 1204T
Amplificator Mutant NW280SP
CADOU: Kit de instalare amplificator Dietz
Acesta este un pachet cumparat la oferta
Celalalte componente care erau deja montate in masina:
mp3 pioneer deh-2000mpb
front speakers coustic cs502
back speakers coustic cx693
Avem pe amplificator urmatoarele mufe (are mufe pe 2 parti):
Pe prima parte:
Categoria "POWER" care cuprinde 3 mufe: GND , REM , B+ (se baga fire in gaurile astea 3 si se strang cu surubul => asta este modul de prindere)
Ce fac fiecare:
B+ = se duce prin toata masina pana la borna de la baterie + ! Si se pune siguranta aceea ciudata care a venit kitul de instalare , cat mai aproape de borna; Cablul folosit din acest kit, este cablul rosu.Siguranta se monteaza! Nu este deja pe fir!
GND = impamantarea.se face prin cablul acela scurt de 1 metru din kit (langa amplificator, unde gasiti impamantare; cu un papuc din kitul de instalare)
REM = se connecteaza printr-un fir la mp3player.Mp3playerul are in spate firul albastru numit rem/remote. (are functia de pornire odata amplificatorul cu mp3playerul...eu o sa ii pun si un intrerupator pe drum, ca sa dau drumu la subwoofer cand doresc).Acolo se trage acest cablu.Normal aveti o mufa iso, connectati acolo, in dreptul firului corespunzator
Apoi langa "POWER" este o siguranta de 40, si urmeaza categoria "BRIDGE" (ea cuprinde urmatoarele):
-scrie deasupra la toate mufele "SPEAKER FRONT"
-are -R+ (2 mufe acelasi sistem de prindere ca mai sus)(1 mufa + una -)
-mai are -L+ (2 mufe acelasi sistem de prindere ca mai sus)(1 mufa + una -)
Aicea connectem subwooferul.Stanga de tot punem - (minus) de la subwoofer si in dreapta de tot punem + (plus) de la subwoofer
Acuma trecem pe partea celalalta a amplificatorului
Asta este prima parte:
Mufele RCA nu le folosim, deoarece amplificatorul are adaptor incorporat.
De retinut! Eu la mp3player nu am mufe rca in spate, si de aceea folosesc metoda asta.Daca aveti adaptor high-low sau mufe rca in spate la mp3player connectati prin cablurile rca venite in kitul de instalare, daca doriti
Acuma in dreapta la aceste 4 mufe RCA avem urmatoarele:
Mufa "HIGH IN" in care intra un cablu cu o mufa cu 4 pini.Mi-a dat la amplificator acel fir dar are 30-40 cm maxim.Acesta mufa o connectam in amplificator si celalalt capat (la care sunt doar firele fara mufa) legam la boxele din spate (exact cum trebuie +/- la +/- si L/R la L/R)(foarte important este sa lasam connectate boxele din spate la mp3player.Fostele fire dintre boxe si mp3player raman!!.Practic adaugam acele 4 fire din mufa HIGH IN).Asta e intrarea amplificatorului in mp3player.
Daca folositi mufele RCA, acest cablu/mufa (HIGH IN) nu o mai folositi!!
Acum celalalte reglaje de pe amplificator:
-SuperBASS: 6dB
-X-over: LPF
-LPF: cresti usor pana ajunge sageata aproape verticala, dar usor inclinata spre stanga. -HPF: ignori.
-Gain-ul: il cresti treptat cu volumul playerului dat destul de tare si il lasi la un nivel care-ti convine.
Kitul de instalare contine:
-5 metru cablu pentru + la baterie
-1 metru cablu impamantare
-5 metri de cablu RCA (2 mufe rca intr-un cap, 2 mufe rca in celalalt capat) , lipit de acest fir de 5 metri, unul subtire "with remote wire" (asa scrie)
-4 papuci(2 gen borne de baterie si 2 gen furci => pentru impamantare si ce mai trebuie)
Mai trebuie achizitionat un intrerupator (buton dala gen avarii la dacie) (eu doresc sa pun unul pentru pornire/oprire la amplificator.nu este necesar) si un cablu foarte gros ca sa facem legatura dintre amplificator si subwoofer (2 cabluri groase.unu pentru + si altul pentru -)
Acest tutorial a fost facut in special pentru acele componente, dar majoritatea pieselor au aceleasi denumiri/mufe/connectari.Deci poate ajuta pe toata lumea mai ales incepatori ;) Sper ca ajut si eu membri forumului acesta.
Clip cu fosta mea masina si fostul sistem cu care am facut tutorialul.Asa arata in mare sistemul pe dacie nova.
http://www.youtube.com/watch?v=NkDfbd50IYo
Aveti grija, ca chiar cu scule dastea mai ieftine puteti distruge masina.In clip era volum pentru woofer, dar daca il duceam la maxim si cu bass pe boxe tremurau si oglinzile de pe usi.
Aicea era setat amplificatorul la 6db.Daca era pus pe 12 db la volumul ala, nu cred ca mai putea sa redea sunetul,microfonul camerei video.Deci va dati seama cum facea luneta,portbagaju,numaru si aripile spate.Daca va tine buzunarul puteti foarte bine sa puneti masina la punct pentru sistem audio.
Cine are intrebari,adaugari, ajutoare pentru alti, sa posteze.
Edited by crystygye
