florin1969
Probleme Lampa Numar De Inmatriculare
Acum cateva zile am observat ca una din lampile de la numarul de inmatriculare nu se mai aprinde decat daca il ating cu degetul.
Precizez ca este vorba de un Matiz din 2003.
A mai avut cineva problema asta?
Daca da, cum a rezolvat-o.
Multumesc anticipat!
Edited by florin1969
Probabil ai un contact imperfect!
Io am aceeasi problema. Dupa ce m-am chinuit sa o demontez, dat numar jos mai intai, taiat bine pe la degete ca tabla numarului e mai ascutita ca lama de ras, am schimbat becul care a mers o zi-doua cred si apoi iarasi s-a stins. E vorba de cel din dreapta cum privesti masinuta din spate.
Rezolvarea definitiva: se vede numarul si cu un bec doar.
post 1 & 3
si eu identic si la fel... intr-un bec :scarpin:
Eu cred ca becul nu face contact cum trebuie.
Schimba becul, dar inainte curata bine suportul in care intra becul.
"inainte curata bine suportul in care intra becul"
Si apoi schimbati-le cu becoleduri, au viata mai lunga si consum mai mic :thumbl:
Edited by uskt2005
Am rezolvat problema pentru moment!
M-am chinuit sa desfac suruburile de la suport (erau f. ruginite!), am curatat contactele si am schimbat becul.
Daca tot m-am chinuit sa demontez un suport l-am demontat si pe celalalt si am vazut ca becul, cu toate ca mergea, era negru asa ca l-am schimbat si pe asta.
Pentru cei care au problema ca becul se arde dupa inlocuire am aflat de la cineva ca este posibil ca firul care vine din conectorul din portbagaj catre lampa sa se fi intrerupt si trebuie inlocuit.
Ca sa intelege-ti mai bine despre ce este vorba am sa va atasez 2 pagini dintr-o carte de service care arata cum se demonteaza lampa si schema circuitului electric.
Sistem_iluminare_numar_inmatriculare.pdf
