alexxutzu
Becuri Bord.....da Sau Nu?
La Tico Sl becul de conectare a centurii de siguranta ar trebuii sa se aprinda daca nu ai centura pusa sau doar la modelele SX este valabil?Si becul de la rezervorul de benzina nu ar trebuii sa se aprinda cand indicatorul de benzina este pe linia rosie???Are rost sa dau bordul jos sa ma uit la becuri sau stie cineva care-i treaba cu becurile astea???Multumesc anticipat.
Edited by alexxutzu
Becul de centura se aprinde si la SL, becul de benzina nu se aprinde decat la anumite modele (nici SL nici SX)
Pai ok se aprinde si la SL dar la mine nu se aprinde :) sti cumva vreo siguranta sau vreun fir ceva de la care nu s-ar putea aprinde???(ma refer la becul de la centuri)
Edited by alexxutzu
Siguranta fuzibila F8 ar putea cauza problema ta insa tot prin aceasta siguranta se alimenteaza mai multi martori din tabloul de bord, asa ca daca doar cu martorul de centuri ai probleme probabil ca este becul ars!
Da...eu am scos masca de la partea cu becurile de la kilometraj si sunt niste becuri minuscule si nici macar nu poti sa bagi degetele sa le scoti habar nu am cum se schimba adica cum se scot.Daca stie cineva poate ma lamureste si pe mine oricum mersi mult SORAN
Poti folosi o penseta cred. Becul de la centura a fost primul pe care l-am dezactivat :) Am SX dar nu am bec martor pentru benzina. Dar am invatat acul-stiu cat mai am.
Nu trebuia sa elimini becul pentru ca este o mufa sub plasticul din spatele franei de mana. Deconectezi mufa si s-a rezolvat cu stresul pe timp de noapte. :mrgreen:
Edited by AAdorjan
Pai tocmai aia e ca e vreau sa o activez nu sa o dezactivez :D si nu stiu daca e becul de vina sau altceva :)
Poate foloseste la ceva: becurile de prin borduri sunt de obicei montate prin spate. Sunt puse pe socluri care intra in diverse gauri si se asigura/desfac prin rasucire de 90 de grade precedata/urmata de impingere/extragere in/din gaura respectiva :D (atentie la compunerea variantelor: cititi ori numai la stanga lui / ori numai la dreapta, altfel iese... ). Ma cam indoiesc ca Matizul face exceptie.
