bulgaria
    constanta
    matiz
    ct 07 vmu
bulgaria's Achievements
  1. multumesc.senzorul e cumva corpul acela micutz din care pleaca 2 fire si e asezat undeva jos?acel senzor se poate verifica in vreun fel?
  2. va salut.intampin urmatoarea problema:de ceva timp nu se mai aprinde becul de la benzina.matizul e din 2007.am citit ceva pe aici dar nu am reusit sa descopar buba.am desfacut capacul de sub bancheta ,am scos pompa,am facut un scurt exterior intre pinii 3 si 4 si becul din bord s-a aprins.din cate am vazut eu mizerie nu era pe portiunea in care tija plutitorului face contact cu corpul pompei.ce ar trebuie sa mai incerc sa gasesc solutia?pot s afac o verificare cu pompa afara?in snsul sa o scot din rezervor,sa pun contact si sa las tija jos de tot ...poate se aprinde becul?
  3. am schimbat placutele de frana originale de la matiz cu unele ferodo premier.am observat ca atunci cand franez nu "ingheata"rotile. e necesar sa aerisesc sistemul de franare?sau sa mai las sa-si faca si ele "rodajul"? merci
  4. model se\ac 2007.ptr razvan: are bec ca s-a aprins cand am laut masina de la vechiul propritar
  5. mi-a ajuns acu la benzina in zona rosie (cam la inceputul ei)si nu s-a aprins martorul in bord si parca mi-e frica sa merg pana se aprinde sa nu ard ceva pe la pompa.e normal?doar ce am luat masina si nu am descoperit-o toata.cam la cati litri se aprinde becul in bord?va multumesc
  6. m-am interesat la reprezentanta 125lei manopera fiecare(inchidere si alarma).ramane sa ma hotarasc la ce inchidere iau .ms mult ptr sfaturi.apropos sunt din constanta...
  7. as dori sa stiu daca se poate monta inchidere centralizata la matiz model se/ac.am inteles ca sunt oarece probleme la usile din spate.imi recomandati maontajul la reprezentanta(service autorizat)?o marca buna de inchidere?se poate inchidere fara alarma.?va rog nu ma expediati sa caut pe forum
  8. am bagat 15l benzina de la omv.deocamdata nu mai face figuri.ms ptr sfaturi
  9. matiz 2007.e4,.benzina petrom ultima oara..se opreste la relanti cateodata ramane accelerata.am luat-o de 2 sapt l;a 5000 KM.CAUZA?
