Mastermind21
Everything posted by Mastermind21
  1. Ideea e ca la mine mereu a intrat greu...deci daca e sa fie de la cablu, atunci inseamna ca e din fabricatie. Dupa revizia de 10k merge chiar mai greu. Ei mi-au zis ca la revizie au schimbat uleiul in cutia de viteze pentru ca e mai bine asa. E posibil sa fi "deranjat" cablul si mai tare ? Credeti ca am sanse de reusita sa le zic de problema asta si chiar sa ma rezolve cumva ? Intreb pentru ca v-am zis ce mi-a spus un prieten...ca asa fac toate si ca eu sunt de vina ca nu potrivesc bine la schimbatul vitezei. Merci de raspunsuri.
  2. Buna. Eu sunt un user mai nou pe forumul acesta si voiam sa va semnalez 3 probleme intalnite de mine la Matiz. Am citit cate ceva pe aici (n-am reusit sa citesc tot topic-ul inca) dar nu am gasit raspunsuri la probleme asemanatoare. Cele 2 probleme ar fi asa: 1. (si cea mai importanta). De ceva vreme (cam de 2-3 saptamani) am observat ca imi scartaie pedala de acceleratie. Pe loc nu am reusit sa reproduc defectul, dar in mers negresit scartie atunci cand eliberez pedala. E ceva de genul: pornesc, ajung intr-a 3, am drum liber in fata, apas sa ajung pentru a-i da a 4-a si cand ating viteza pentru asta, dau drumul la pedala de acceleratie si atunci scartie. Am observat ca scartaie din ce in ce mai pronuntat in ultimul timp (si mai des). Am intrebat un prieten si mi-a spus ceva de genul ca e posibil sa fi intrat apa pe cablul de acceleratie (care am inteles ca e imbracat intr-un fel de camasa/manson). Sunt curios daca a patit cineva ceva asemanator. Poate incep eu sa aud voci, dar mi se pare ca si pedala de ambreiaj incepe sa se comporte la fel. Inca nu am dovezi concludente in acest sens . 2. Cand merg pe un drum mai denivelat se aude ca un scartait/o bataie/un tremurat in bord. Din ce am ascultat eu si mi-am dat cu parerea e posibil sa fie geamul de la cadranele de bord. Ca si cauza m-am gandit eu ca nu au strans cei de la service vreun surub cand mi-au montat casetofonul la inceput. Care ar fi problema? Este ceva ce se slabeste in timp sau e plauzibil ce cred eu ? Exista ceva ce pot sa fac sau trebuie sa merg la service sa imi mai ia o data bani pentru o treaba nefacuta cum trebuie ? 3. Imi intra greu in treapta a doua. Asa s-a comportat de la inceput, dar mi se pare mai grava problema acum dupa revizia de 10.000 km. Am crezut ca e de la mine ca nu tin levierul in pozitia corecta (adica intram din 1 in 2 si nu din 1 pe liber si abia apoi in 2), dar oricum ar fi e deranjant si sunt curios daca e meteahna de-a matizului sau e posibil sa fie alta cauza. Imi cer scuze pentru limbajul poate rudimentar in care am descris problemele. Masina este un Matiz E din septembrie 2006 (in certificat scrie 2007 ). Am cu ea 12500 km, revizii facute la Sermecom/Iasi si sunt multumit de cum se comporta pana acum.
