m.marcel Posted November 29, 2007 domnilor...are cineva o poza cu indicatorii luminosi de la bord la matiz? vb de indicator benzina, lumini, check...astea...e unu pe langa benzina care nu stiu ce este si nu gasesc nici o poza pe nicaieri...multumesc P.S s-a aprins acum vreo 1 ora dar e masina la nevasta...a zis ca arata ca o teava din care picura ceva...imaginatie feminina...precizez ca stie bordul destul de bine si nu este vb de benzina, check, ceata , faza scurta... Share this post Link to post
m.marcel Posted November 29, 2007 hmmm...asta inseamna ca nu mai are ulei??? strange..ultima oara era la nivel pey stai putin...ala de ulei din cate stiu este la gramada cu check-ul, centura samd...asta cica este galben si este in stanga langa benzina Share this post Link to post
tolin Posted November 29, 2007 Dupa afirmatia plastica, pare ca, este indicatorul de presiune minima ulei motor. 1 Share this post Link to post
m.marcel Posted November 29, 2007 merci...o astept sa vina si ma duc sa vad exact care este...poate ii fac si o poza daca ajuta se pare ca era indicatorul de ulei ...care e rosu dar asa l-a vazut ea...m-am uitat la ulei si era sub nivel...trebuie sa-i fac schimbul...multumesc pt ajutor se poate inchide topicul Share this post Link to post
tolin Posted November 29, 2007 Inainte de a schimba uleiul, poate, e mai interesant sa completezi si sa vezi pe unde pierde. Share this post Link to post
m.marcel Posted November 30, 2007 din cate am vazut eu pierde pe la garnitura de la capacul de culbutori...in afara de asta cand am cumparat masina mi s-a spus ca mananca cam 1 litru intre schimburi..cum eu nu am facut decat 4000 cu ea nu prea mi-am dat seama cat ulei consuma...daca ii voi face schimbul de ulei voi putea sa urmaresc mai exact evolutia pierderii lui in timp...asta dupa ce schimb si garnitura evident...merci de sfaturi tolin Share this post Link to post
PUGLIESI Posted December 5, 2007 Am si eu o intrebare...ce inseamna "check"....cel care se aprinde in bord..odata cu uleiul,bateria ,etc...? Share this post Link to post
valentino Posted December 5, 2007 Am si eu o intrebare...ce inseamna "check"....cel care se aprinde in bord..odata cu uleiul,bateria ,etc...? Cred ca s-a referit la martorul care indica verificarea motorului - e galben si se afla [parca] la stanga indicatorului de benzina, are o forma mai ciudata. Cand bagi cheia in contact acesta dispare in cateva secunde si se reaprinde daca sint probleme la motor. Am inteles ca de fapt la pornire acesta indica amorsarea pompei de benzina. V. Share this post Link to post
closchkutza Posted December 5, 2007 Nu prea ai inteles bine. Becul galben, check-ul se aprinde cand pui contactul, cand sistemul isi face "inventarul" si apoi la 2-3 secunde dupa ce pornesti motorul se stinge(daca nu sunt probleme). Daca exista probleme in sistem, ramane aprins. Toate astea sunt valabile pentru E3. La E2 se stinge inainte de a porni motorul, daca este lasat(daca se asteapta) si ramane stins daca nu sunt probleme la motor. Daca exista defectiuni se aprinde dupa pornire. @PUGLIESI: Pentru tine este valabila comportarea din primul caz, cel pentru Euro 3, masina fiind din 2006. Share this post Link to post
PUGLIESI Posted December 6, 2007 valentino...closchkutza...multumesc pt raspunsuri Share this post Link to post
m.marcel Posted December 7, 2007 Am luat ulei...s-ar putea sa fiu offtopic dar tineam neaparat sa spun asta...am luat Texaco Extra 10W40 part syntetic...sper sa fie ok Share this post Link to post
BLueBell Posted June 14, 2011 Toate Matizurile au martor pt benzina?Intreb asta deoarece al meu e chel si a ajuns o data aproape pe ''rosu'' si nu sa aprins. ps il am de doar 2 saptamani si de aceea intreb. Share this post Link to post
tolin Posted June 14, 2011 Indicatorul de nivel minim se aprinde DUPA ce indicatorul de nivel trece pe "rosu", daca se aprinde. Share this post Link to post
ionutz_alter Posted July 18, 2011 Sa vin si eu cu o intrebare...daca tot suntem la indicatori de bord...faza scurta cand o aprind pe bord nu-mi apare nimic...sunt 100% sigur ca ledul este ars ...are cineva idee ce tip de led trebuie?...(montajul il fac eu) Share this post Link to post
tomis Posted July 18, 2011 Nu exista decat martor faza lunga, de culoare albastra. In tabloul de bord nu sunt LED-uri. Sunt niste becuri miniatura pe o placa de circuit, 14V de 1,4W sau 3W. Share this post Link to post
ionutz_alter Posted July 20, 2011 Ah deci faptul ca nu am beculetz pe faza scurta cand o aprind este complet normal(in limitele low-costului)....m-ai linistit vroiam sa ma apuc de treaba. Multumesc ! Share this post Link to post
raven84 Posted July 21, 2011 din cate am vazut eu pierde pe la garnitura de la capacul de culbutori...in afara de asta cand am cumparat masina mi s-a spus ca mananca cam 1 litru intre schimburi..cum eu nu am facut decat 4000 cu ea nu prea mi-am dat seama cat ulei consuma... Pai ai un reper destul de simplu, pe joja, de la max la min ai fix un litru de ulei diferenta, vezi cat a scazut de cand ai luat masina si poti estima destul de bine cat consuma. Sfatul meu este sa investesti totusi intr-o segmentare, e si mai sanatos pentru masina si iti si economiseste bani pe termen lung. In plus, nu stiu de ce , multe matizuri asamblate in Romania sufera de alinierea segmentilor, motiv pentru care pe acolo curge de-a dreptul ulei si in felul asta se consuma rapid. Ca un plus totusi, si masina e mai fasneata...pana ramai fara ulei )"> . Share this post Link to post
tomis Posted July 21, 2011 (edited) Chiar si dupa 3 ani si jumatate, eu zic ca e un sfat bun. Edited July 21, 2011 by tomis Share this post Link to post
BLueBell Posted October 7, 2011 Salut.In cele din urma mi sa aprins becul la benzina,deci nu e ars,dar mai am o dilema la care sper sa imi raspundeti.Se aprinde becul dar nu sta aprins.Se stinge... nu stiu...cam 30 de secunde-1 minut si apoi se aprinde iar.In fine se aprinde si se stinge regulat.E normal? Share this post Link to post
tolin Posted October 7, 2011 Inca n-a ajuns benzina la nivelul de rezerva, este pe aproape, dupa cum este inclinata masina. Share this post Link to post
Daniela Irina Posted October 25, 2011 (edited) Buna ziua, Imi cer scuze, s-ar putea sa fie postat pe undeva raspunsul la intrebarea mea insa sunt presata de timp si nu am facut cercetari amanuntite. In alta oridine de idei, sunt posesoarea unui matiz de 3 luni, sunt novice in ale masinilor si tot ce inseamna intretinerea lor, imi place sa cred ca sofatul am inceput sa-l stapanesc. De curand am avut prima exeprienta de soferita,am ramas fara baterie in benzinarie...In cele din urma mi-am luat una caranda, mi au montat-o cei de la service, si au vf daca scapa pe undeva curent. acum vin cu intrebarea?: acul de benzina ramane ridicat dupa ce contactul numai e pus? la mine asa ramane.. Matizul e din decembrie 2003, inmatriculat in 2004. Ca masina e super, am luat-o cu 42.000 de km, e f bn intretinut. Va multumesc! Edited October 25, 2011 by Daniela Irina Share this post Link to post
korydon Posted October 25, 2011 acul de benzina ramane ridicat dupa ce contactul numai e pus? Asa trebuie sa ramana, numai cel de temperatura se activeaza dupa ce pui contactul . Daca alimentezi cu benzina acul de la benzina actualizeaza nivelul carburantului numai dupa ce pornesti. Share this post Link to post
Daniela Irina Posted October 25, 2011 Multumesc! F intresant forumul, acum il "devorez". Share this post Link to post
