i93mid
  • Website URL
    Nubira 2
i93mid's Achievements
  1. Salutare, Stie cineva la cati km trebuie sa schimb amortizoarele la nubira 2?Momentan le am pe cele originale,nu troncane,nu bat ,am 77000 km.Ce marca ar trebui sa pun?Nu vreau amortizoare "tari",sunt confortabil cu cele "moi".De asemenea ,cand le schimb mai trebuie sa achizitionez si altceva(ex:piulite,suporti,saibe,etc).nu ma pricep si un sfat despre ce trebuie sa achizitionez ar fi de folos.Stie cineva un service ca lumea unde pot face operatiunea?In bucuresti sau in valcea? Multumesc
  2. La curaterea injectoarelor fara a fi demontate, rezervorul masinii este decuplat.Oamenii vin cu o cutie langa masina si lasa motorul sa mearga 10 minute, apoi pauza, apoi iar.Cu ce se alimenteaza motorul in timpul ala?este daunatoare pentru motor metoda asta?sau este mai indicata cea cu demontarea injectoarelor?
  3. Deci pe asta cu ultrasunete sa o tai de pe lista...
  4. Prin ce metoda se recomanda curatarea injectoarelor?Am vazut ca exista vreo 3:1.ultrasunete;2.demontarea lor si curatarea;3.curatarea lor fara a fi demontate.Care este cea mai buna?sau ce riscuri are fiecare?Am inteles ca a treia metoda uzeaza ceva (nu ma pricep) fiindca rezervorul este decuplat si nu se mai alimenteaza cu benzina...
  5. astea pe care le am acum (din fabrica) sunt ok.daca ar fi mai rigide as simti toate gropile ,probabil.si care marca este mai buna pt nubira 2 la amortizoare pe ulei?
  6. Fratilor am si eu o intrebare:care este diferenta in tre amortizoarele cu ulei si cele cu gaz?Producatorul "da voie" la ambele?.De ex la nubira 2.
  7. Ce inseamna 640?pe de alta parte am citit pe un forum ca trebuie sa pun exact amperajul specificat de producator si nu mai mare pentru ca alternatorul nu o mai incarca complet si astfel durata de viata a bateriei se micsoreaza...
  8. pai de ce nu merge inversata?din cate stiu eu bateria este prinsa cu bara si doua tije prinse in suruburi.In alta ordine de idei ar cam trebui sa schimb bateria.Ce imi recomanzi si de unde sa o cumpar?
  9. ahaaa.am inteles.pai si daca o intorc invers?adica o rotesc...pe cea normala adica
  10. stai ca nu inteleg.cum adica cu borne inversate??
  11. Nu prea ma pricep la baterii.Pentru nubira 2 ce tip de baterie trebuie?Thx
  12. Fratilor in concluzie merg farurile alea cu lupa sau nu?Merg CORECT adica.ca as fi si eu interesat...daca functioneaza corect insa...
  13. i93mid
    Fara Bara Spate
    Trebuie sa-mi vopsesc bara din spate la nubira.Problema este ca am nevoie de masina.Pot sa las bara la service si sa vin peste cateva zile sa o monteze cand e gata?probleme cu politia?
  14. O fi fost vorba de doua saptamani dar tu mi-ai spus ca in urmatoarele 3 saptamani te duceai in concediu.iar la telefon nu ai mai raspuns.deci... las-o balta cu vrajala asta ieftina.si inca ceva:daca vei consulta manualul de reparatii vei vedea ca IAC-ul de cielo este DIFERIT de IAC-ul de nubira.Dar probabil tu te conduci dupa principiul 'LAS CA MERGE SI ASA' sau 'IA BANII SI FUGI''.Nu sunt eu specialist dar macar pot sa-mi dau seama daca ma uit intr-un manual de reparatii...spre deosebire de tine care te dai mare "specialist" dar de fapt vrei sa faci si tu un ban de o ciorba,pe aici pe forum...Sa-ti stea in gat banii aia pe care i-ai luat de la mine!! Crezi ca daca pui un scanner pe masina te pricepi...nici macar nu stii sa citesti in engleza parametrii aia pe care ii afisaza scanneru' ala...mai pune mana pe carte!! P.S. IAC-ul pe care mi l-ai dat nu era nou noutz.ARe un semn facut cu carioca pe el.Era un IAC intr-o cutie.Probabil l-ai ciordit de la cineva caruia i-ai spus ca e defect ,omu l-a inlocuit, iar pe ala "defect" care de fapt e bun il plasezi si tu pe unde poti. Spor la "ciorba"!!
