Pepinno
Service Acasa.ro
Oau, big bucks :) )
Marti sau miercuri daca trec pe la tine e OK, ce zi e mai convenabila pt tine? Pe la ce ora sa vin?
Merci!
Vali
...Da` vino odata....!!!!!
O estimare de pret, te rog, pentru urmatoarea problema :
- Cielo Exe 2003, DOHC.
- sub pedale, mult lichid de servo, se pare de la caseta/ semering.
Vreau sa trimit masina cu un sofer la Bucuresti ca va aduce ceva si daca tot ajunge acolo, ma gandesc ca e prilej bun sa repar si defectul. ( undeva peste vreo 2 saptamani)
Ma intereseaza in primul rand cat timp dureaza de cand va lasa masina in service si apoi cat costa operatiunea.
Neata ` ai PM
Tocmai ce m-am intors de la Andrei. A schimbat bucsele de pe bara stabilizatoare si a curatat baia de ulei si sorbul pompei. Acum motorul e cu adevarat curat!
Mi-a placut Andrei atat ca meserias, cat si ca persoana. Sunt o adevarata familie acolo. Cu siguranta voi mai reveni.
Toate cele bune!
Vali
Foarte adevarat...santem o echipa omogena si asta se simte foarte bine de anul acesta...Multumesc de aprecieri si in numele colegilor
salut andrei
doresc o estimare a costurilor pt
inlocuire amortizoare fata matiz stg. + dr. + piese nici high class dar nici cele mai ieftine - decente dpdv calitativ si pret
inlocuire amortizoare spate + piese decente dpdv calitativ si pret
multumesc
@Rizoto ai PM.
O zi minunata.....
Salutare tuturor.
Azi am beneficiat si eu din nou, mai bine zis masina a beneficiat de binefacerile vizitei la doctorul andrei, de unde a plecat mult mai sanatoasa decat a venit. Acelesi meserias desavarsit cum deja il stie toata lumea. Isi da interesul sa iasa o treaba bine facuta si asa iese, la preturi decente. Mult peste ce am intalnit in alte service-uri. Recomand oricui cu caldura, defapt unii mi-au urmat sfatul si nu au regretat.
Toate ce bune si tine-o tot asa doctore!
Facut revizie de 70000. Urmeaza sa revin pentru un reglaj tacheti.
Si cand are vaca lapte schimbare discuri frana. Sunt varza.
Servicii de calitate ,preturi ok
Rezolvat si reglajul tachetilor.Se pare ca aveau alte distante decat cele normale
Fisele de bujie(originale gm) la incercare de a fi verificate au cedat toate. Si nu aveau decat 1 an.
Partea metalica a ramas pe bujie. La fel am patit si cu cele originale ale masini(atunci a cedat doar una)
Schimbat cu tesla siliconice
super masina...Felicitari! Extrem de ingrijita ...exagerat de intretinuta...daca o vinzi .... :)
Si daca mai este nevoie de laude la adresa lui Andrei, un prieten caruia i-a mesterit o zi intreaga la masina, mi-a spus ca "batrana doamna a intinerit"
S-a inlocuit puntea spate la "batrana doamna" (Megane 1 break).
Multumim Andrei pentru efortul de a gasi piesa.
Mă alătur și eu celor ce-l recomandă cu încredere pe domnul Andrei.
Am apelat la dânsul de 2 ori.
Prima dată l-am sunat într-o vineri după-amiază, când deja toată lumea se pregătea să-nceapă weekendul. Problema era Matiz-ul unui prieten (venisem special în București pentru achiziție), ce necesita o revizie 'capitală'. Deși toate service-urile închiseseră (și dl Andrei se pregătea să meargă acasă), auzind că urmează să plecăm în Craiova cu mașina în aceeași seară/noapte, ne-a chemat/servit (cu toate că asta a implicat rămânerea în service până spre ora 22) cu multă amabilitate (ba chiar ne-a pus la dispoziție o mașină cu care să mergem în oraș să mâncăm ceva, deși era pentru prima oară când interacționam :osanale: )
A doua întâlnire a fost nu demult, într-o sâmbătă în jurul prânzului, când din nou eram în București cu un prieten ce era pe punctul de-a scoate o sumă frumușică din buzunar, achiziționând un Passat (ce mie, initial, mi-a ridicat ceva semne de intrebare). L-am sunat pe dl. Andrei, i-am spus despre ce e vorba (în momentul apelului stăteam deja de 45 min, așteptând să se elibereze un elevator, în curtea unui service ales de vânzător; si care service se afla în capătul opus al orașului- ), ne-a chemat la dânsul ( Strada Veseliei 5A, Bucuresti Coordonate GPS: N 44.40669 E 26.08592 (+44°24'24.08", +26°5'9.31") ), a urcat imediat Passatul pe elevator (deși era destul de aglomerat cu alte mașini, și din câte am înțeles și de această dată se pregătea să încheie activitatea/plece acasă), a verificat-o, și-a spus părerea/verdictul. Din nou, foarte mulțumiți.
Prețuri bune, amabilitate, profesionalism. Recomand :thumbl:
Urmează, cat de curând, o a 3a întâlnire, când am să aduc Scenicul la o verificare/revizie :)
Edited by EM!L
Moaaamaa ce l-ai tot "domnit" ! Sa vezi ce se umfla in pene Andrei de acu incolo...
De unde bre(domnule) pene....?....nu vezi ce frig e afara...am trecut la BLANA de urs...cat despre @EMIL ...ce as fi putut sa fac...sa al las sa cumpere o masina de 8000 euro ,bani de care era posibil sa ii para rau doar pt. 20 min de verificari...Ma bucur de cuvintele Dv. frumoase si alta data cu aceeasi placere va servesc DOMNULE... :)
Salut.
Sunt disperat!
Am venit acuma de la un service unde am cerut niste preturi (initial pe email) pentru lista de mai jos!
Fiindca n-au raspuns la email m-am dus acolo si cand mi-au zis totalul piese+manopera am zis ca-mi cade cerul in cap...
Ideea este ca lista de jos este in urma constatarilor facute de mine si nu de vreun specialist, asa ca masina mai poate avea probleme pe ici-colo... de exemplu am ceva pete de ulei sau ce-o fi pe sub pedalier si citind mai sus ar fi cumva de la servo, dar aici chiar nu ma pricep sa diagnostichez!
Cererea a fost urmatoarea:
Va rog sa-mi spuneti care este costul pieselor si al manoperei (separat) pentru urmatoarele:
- schimbat flanse amortizor fata
- schimbat capete de bara stanga-dreapta
- schimbat discuri frana fata
- schimbat placute frana fata
- schimbat saboti frana spate
Autoturismul este Daewoo Cielo Executiv din anul 2003 - 63kw
Cu multumiri anticipate.
- schimbat flanse amortizor fata.........................85 / 110 lei
- schimbat capete de bara stanga-dreapta..........68 / 80 lei
- schimbat discuri frana fata..............................86 / 93 / 172 / 200 / 280lei
- schimbat placute frana fata.............................122 / 170 lei
- schimbat saboti frana spate............................109 / 148lei
Preturile variaza in functie de producator... Personal optez pt. piesele mai scumpe ( datorita fatului ca diferentele sant relativ mici ) Alegerea va apartine in totalitate
Manopera 290 lei posibil + 50 lei daca intervin probleme de montaj datorate rugiini sau a altor factori ce inplica mai multa munca
Piesele cat si manopera beneficiaza de 1 An garantie
O seara minunata...
Cu respect PEP` u
Multumesc de raspuns!
Preturile la flanse, capete de bara si discuri de franta sunt per bucata?
Celelalte sunt seturile?
Discurile,sabotii,placutele sant set...celelalte pe bucata...
Cat m-ar costa, pentru un Matiz, de dat cutia de viteze jos si schimbat ce e nevoie? Cred ca s-a dus naibi un simering si mi-a busnit ulei pe placa/disc. Multzam.
conteaza foarte mult de unde e pierderea de ulei...daca uleiul este de la motor manopera este aproximativ la fel ca si la o inlocuire clasica de ambreaj...DAR...daca la demontare se observa pierderi ale uleiului de cutie pe la semeringul de priza fixa ,situatia se complica (financiar) deoarece trebuie demontata cutia...Pt mine ambele variante sant de dificultate medie doar pretul difera...in concluzie masina trebuie sa ajunga la un service pt. a putea fi diagnosticata corect si pertinent astfel incat sa ai idee de pretul total pt. lucrarea aferenta
O zi placuta..PEP`u
PS : am raspuns si pe privat
Edited by Pepinno
Salut Andrei. Matizul meu pierde antigel, câteva sute de ml la 1000 km, suspectez pompa de apă. Întrebare: pot completa cu orice marcă de antigel portocaliu sau trebuie aceeași marcă ca cel cu care mi-ai umplut instalația?
Salut.
Cat m-ar costa manopera pt. schimbat discuri de frana pe fata?
Trebuie sa schimb si etrierii, sau daca functioneaza pot sa ramana astia?
De asemenea, trebuie schimbati si rulmentii sau nu e obligatoriu?
Salut. Cum Nubirica mea are nevoie de un "doctor" as vrea sa stiu cat m-ar costa urmatoarele si timpul de executie:
- etrier stanga fata (am roata cam infranata si e de la etrier)
- bielete antiruliu spate
- bascule fata
Daca mi-ai putea da preturile deflancat pentru fiecare in parte ti-as fi recunoscator, pentru ca urgent ar fi doar etrierul de principiu.
Multumesc.
se poate cu orice marca atat timp cat respecti concentratia...
Salut.
Recomandarea mea este sa inlocuiesti si rulmentii doarece la inlocuirea discurilor ,trebuiesc depresati si presati la loc ...Etrierii NU trebuiesc inlocuiti...ei se pot recontitiona
- bascule fata
Multumesc.
Pretul pt remedierea etrierului variaza in functie de ce gasesc cand demontez...Bielete anti roliu in jur de 120-160 perechea,bascule fata :550 ...635....800...pret pereche ....la alegere in functe de calitatae si producator
