tudorc
Cod casetofon (Tank)
Multumesc tuturor pentru PM-uri. Deseara o sa incerc.
Pt toţi cei care vor coduri trimiteţi PM la " eugen 2005 " si cotizaţi cu o bere in contul " Daewoo Club "
Contul e pe aici pe undeva...
E? ce zici de idee mai ADMIN ? :) :) :) )
incearca 6234
Si la mine s-a descarcat bateria si codul... PAUZA :wallbanger: !Va rog trimiteti-mi codul ( uri )pentru Matiz SE 2004.
Am un Radio -Cass AKF - 4306 pe adresa fasiol@acasa.ro Multumiri. :banana:
Incercati softuletul urmator. Eu nu mai am Tank-ul asa ca nu stiu cu siguranta daca functioneaza.
daewoo_code_calc.zip
Va rog sa ma ajutati cu problema pe care o am. Detin un Cielo ca masina de serv si in momentul cand am primit-o i-au schimbat bateria. Din acest motiv cred ca s-a resetat casetofonul si acum probabil tb sa-i introduc codul. Nimeni nu il cunoaste si am apelat la voi pt a ma ajuta.
Va dau aici informatiile pe care le-am citit pe casetofon:
Model: AKF-9625WG-E
Part no.: 96187482
Seria: 60340890
Va rog sa-mi raspundeti daca puteti cat mai urgent. Vreau si eu sa aud ceva in masina atunci cand merg cu ea. Daca mai stau mult in situatia asta cred ca voi incepe sa vb singur.
Am trimis mesajul asta si ti-as ramana indatorat daca mi-ai putea raspunde.
Ai incercat codul pe care ti l-am dat ? Nu a mers?
vezi ca ai pm.. Sa ne tii la curent daca ai rezolvat sau nu!
Guest SIC-1411
sunt patru codurii cautama tile dau gratis.
sic-1411: sunt patru codurii cautama tile dau gratis.
1. Salutare!
2. Sunt mai mult de 4.
3. Toti le-au dat gratis.
4. Ai incalecat gratis de 4 ori limba romana intr-un singur enunt!
PS: Incearca sa iti completezi profilul. Bafta si nu te supara de cele de mai sus!
Oooo... pasa, cit de darnic esti! :) )
Mai bine-ti iei o tastatura. :D La asta nu-ti merge cratima iar space-ul doar din cind in cind!
Salutare tuturor
:o fftopic: I-am luat sotiei un Matiz anul trecut in dec. si am avut ceva de lucru la el pina acum,dar le-am rezolvat pe toate la service fare nici o problema.
:ontopic: M-am bloct la casetofon la care nu-i stiu codul,mergea din 200 in 200Hz,am cautat pe forum si am gasit subiectul care ma interesa,mi-au fost trimise cele 12 coduri,inca odata le multumesc celor care m-au ajutat cu codurile,dar nu s-a portivit nici unul.Casul este AKF 4306.La fel cum scria cineva mai sus am introdus 2 la aparitia AF dupa care codul si nu a vrut cu nici unul.Am folosit si programelul de calcul al codului dupa serie dar iese o prostie.Am dus masina la service si mi-au rezolvat-o acolo gratis,dar nu au vrut sa-mi spuna codul.
Intrebarea este unde am gresit,la introducerea codului sau cu spaga la mecanic?Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat va sint recunoscator.
P.S. vreau codul pentru ca trebuie sa-i schimb bateria si sa nu tot merg cu ea la service
Salutare ! As dori si eu va rog frumos codurile pt cs original de cielo 99 ca am scos bateria si imi cere nu stiu ce cod !!multumesc mult baieti !
Din cate am inteles sunt 4 coduri, unul dintre ele este 4356 poate va merge...
Si uite asa o luam de la capat :-W Cititi si voi vreodata un topic de la cap la coada? Sau macar primele 10 posturi si ultimele 10? Ca asa poate n-am adauga pagini peste pagini aici sau in alta parte...
Salutare tuturor
La matiz se demonteaza casul si pe placa cu procesorul de tip SMD ai in apropiere cinci diode D0,...D4
Scoatele pe toate si nu iti mai cere nici un cod... :thumbl:
salut,
prietena mea a primit de la serviciu un matiz ce statea "pe bara" de ceva vreme. desigur, baterie moarta. dupa o pornire cu fise de la alta masina, a luat-o. casetofon mort. nu i-au dat cartela cu codul. am cautat pe forum si am vazut ca trebuie introdus 2 la AF. coduri am gasit 5 variante. cineva spunea ca sunt vreo 12. as dori si eu lista cu codurile. si, daca se poate, pe ce mai apas dupa introducerea 2-ului de la AF. sau se trece singur pe introducerea codului. stiu cum se scriu cifrele (apesi pe butoane pana ajungi la cifra dorita). dar dupa ce scriu codul, mai trebuie tinut apasat pe ceva vreme lunga, sau porneste imediat ce am terminat de scris ultima cifra?
multumesc mult
Foloseste majuscula la inceput de fraza/propozitie.
Va rog daca puteti sa mi trimiteti si mie codurile pt cielo tank, ca de vreo 3 luni de cand am schimbat bateria nu mai am radio.
Multumesc anticipat si astept pm ul vostru.
Sunt scrise coduri in urma cu cateva pagini .. dar e greu de citit. 1435.
Am scris ca am gasit deja 5 coduri pe forum. Cineva spunea ca sunt vreo 12. Ma gandeam ca are cineva lista cu toate .. usor de citit, greu de priceput :wallbanger:
si eu am aceeasi problema nuai ca al meu e dat jos , poate cineva sa imi trimita pe pm codurile va rog
Buna ziua. M-am tot uitat prin acest forum daca e cineva binevoitor sa faca publice codurile pt TANK. M-a pus mama naibii sa inlocuiesc bateria, nestiind ca e codat. Ma puteti ajuta?
