FLEX
Jurnal de bord - ce probleme ati avut la MATIZ?
Ce s a mai intamplat? Eu tocmai am bagat in Matiz 18 mil :) E a doua masina si nu ma despart de ea. O tin pana se duce dracu'. Apropo de pedalier, la mine e praf de pe la 40k, acum am 63k, e de foarte proasta calitate cauciucul ala de pe pedale, nu e relevant. La mertzan arata ca nou si are 83k.
Salut. Am si eu o problema cu masina asta care ar fii urmatoarea...
Daca plec dimineata cu masina, la rece cu motorul pornit intra in viteza perfect...dar dupa un timp, nu prea indelungat de mers situatia se complica.
Intra in viteza din ce in ce mai greu, in toate vitezele de fapt ... a intaia intra cu forta.
Daca pornesc motorul cu pedala de ambreiaj apasata si masina in viteza intai are tendinta de a pleca de pe loc, asa ca un zvacnet spre inainte.
La fel si in marsalier...
Am cu el putin peste 100.000
O mie peste...
De la ce ar putea fi?
Multumesc frumos
@stefandeep
Placa de presiune ... ocazie cand vei schimba tot kit-ul la ambreiaj.
Ce vechime are cablul de ambreiaj? (posibil sa se fi intins excesiv de mult sufa)
Strange piulita cablului de ambreiaj 2-3 ture(dreapta) si vezi apoi cum se comporta, respectiv cum intra in viteze..
S-ar putea sa fi nevoit sa schimbi cablul.
Edited by buburuza vesela
Salut, din nou.
Ieri am schimbat kitul de ambreiaj cu unul nou, Valeo. Toate bune si frumoase, reglaje si chestii dar...
Inainte nu intra din 5 in 4 la retrogradare, acum nu vrea nici din 3 in 4, nu mereu dar se intampla...
Presupun ca este sincronul de la a 4-a...
Si inca ceva...in timp ce lucram la masina s-a spart un tub de spuma poliuretanica si am masina pe bara, capota si aripa dreapta pete albe de spuma intarita deja (asta s-a intamplat ieri).Ceva solutii de curatat, sau polish sau o vopsesc din nou? Ar merge vopsita si cu spray?
Multumesc.
Legat de spuma...
Puteai sa dai atunci cu o carpa moale imbibata cu niste benzina (nu si pe bara), se lua instant, stiu ca nu e recomandat, dar nu cred ca patea nimic daca apoi clateai repede.
Acum poti incerca cu motorina sau WD-40 fara griji. Dai mai mult direct pe caroserie. Eu asa fac la praguri, de smoala, sau oriunde sunt rahati de muste intariti.
Edited by vrazvanc
salutare tuturor... am si eu o mica mare problema... am un matiz din 2005 am segmentat motorul...segmenti pistoane noi...cuzineti... ca nu mai tragea si manca ulei foarte mult...totodata am schimbat si ambreiajul ... dar bagand motorul la loc...pt ca l-am scos cu tot cu cutie... firul de la electromotor in loc sa il prind la locul lui eu l-am pus pe masa... clar nu pornea... dar apoi mi-am dat seama de ce facusem//// si am remediat problema. acum intrebarea mea ar fi.. oare sa se stricat calculatorul din bord pentru ca benzina i vine.. uda bujiile scanteie i da... dar nu porneste oare de la ce?m-ar putea ajuta cineva?
