Claus_28
Computer De Bord
eu cred ca afisajul e cea mai mica problema dintre toate.parerea mea :)
Ai idee cum se pupa dracovenia asta cu instalatia GPL? MAi stie sa calculeze ceva, sau e aiurita complet?
Nu ma pricep prea mult la GPL , daca "managementul injectiei" iese din ecuatia ta, nu pot sa monitorizez consumul.
Daca-mi povesteste cineva ce se intampla acolo, poate putem face adaptari.
Haide Claus, nu mai tine oamenii pe jar, dai drumul la productia de serie ? ;)
Daca da, cat va ajunge?
afisajul e super la dimnsiunea asta - iar gpl-ul nu trece tot prin injector? deci se poate in continuare numara de cate ori se deschide inj/sec (ca am inteles ca asta da consumul)
si pe bune un pret estimativ - +/- 500.000 lei vechi de exemplu chiar nu poti? - chiar kit fara montaj dar cu PIC-ul programat
Probabil pana in 100 dar nu-i "batuta-n cuie".
Edited by tolin_afc
In mod normal, injectoarele de benzina nu mai functioneaza la trecerea pe GPL, desi ECM-ul "crede" ca ele functioneaza in continuare. Din cate am inteles dracia ta nu are treaba cu ECM-ul, ci masoara timpul in care un injector e deschis.
Cantitatea de gaz amestecata e reglata de un motoras pas cu pas care antreneaza un soi de ventil, si care e comandat de un calculator mai mult sau mai putin sofisticat.
Ma gandeam ca pozitia motorasului pas cu pas poate fi citita de jucaria ta. Pe mine nu m-ar interesa neaparat valoarea exacta a consumului instantaneu, ci m-as multumi cu o chestie care sa-mi spuna daca consumul 0% (cutoff) sau 100% (ventilul deschis complet), chiar daca asta nu e o chestie liniara (Adica, la 50% deschis nu inseamna musai ca e consum jumatate din 100% deschis). Asa ceva e probabil floare la ureche pentru un electronist, si ar putea fi aplicabil pentru toate rablele de instalatii GPL cu mixer.
Super jucaria ta, daca te apuci sa o produci o sa ai mare succes.
Spune-ne te rog la ce pret poate ajunge pana la urma, sau mai bine zis ce inseamna 100 (ron, euro)?
Cum se amplaseaza? Se da geamul jos si se lipeste cumva pe acolo, sau se decupeaza din bord?
Felicitari Claus_28
Eu cred ca baiatu se refera la 100 E... (parerea mea)
Afiseajul nu poate sa fie ceva in genul celui de la Logan... pt ca se vede mai bine pe el si e mai dragut decat un display de nokia 3310...
Ce reiese din pozele tale este ca ai decupat in bord ptr al prinde... niste poze cu bordul tau facute ziua nu ar strica, ca sa vedem si noi cum a iesit decupajul, cum este prins si daca se vede urat...
P.S: incerca si tu sa fii mai comunicativ ca ne-ar face placere sa aflam mai multe detalii despre proiectul tau, sau nu vrei ptr ca ti-e frica sa nu-ti fure cineva inventia? :o
cu afisajul de 3310 sau alt dotmatrix e mult mai interesant decat cu saracia aia de la logan
oricum eu as prefera pe afisaj de 3310 neinversat (stii cred ce vreau sa zic) - in fine nu mai ocup threadul - astept sa dai un pret final si termen de livrare
salut am vazut topicul si mi s-a parut interesant comercializezi produsul? daca nu.. esti dispus sa dai schema si principiul de realizare ?
eu sunt interesat daca se poate face ceva pe tico, carburatie, fara electronica de la mama lui
Felicitari Claus_28
Am incercat mai sus sa prezint proiectul ca atare si nu felul cum l-am montat. Operatia de fixare in bord e destul de complicata si nu cred ca am sa pot sa montez la fiecare masina LCD-ul in bord. Initial m-am gandit sa fie totul intr-o cutie pe care o pune fiecare unde crede.
Pretul va fi de pana in 100E, corect.
Legat de "incerca si tu sa fii mai comunicativ", cred ca am raspuns tuturor care m-au intrebat ceva.
Am nevoie de cel putin un injector si de VSS ca sa pot face o monitorizare a consumului
Afisarea nu este inversata , daca o foloseam, "background-ul" era negru .
Daca intorci filtrele (foliile) de pe LCD la 90grade vei avea efectul de inversare si diferite nuante , albastru in cazul asta
In poza se vede consumul in l/h. Schimba in l% cand se misca masina?
cat timp a durat sa-l montezi pe cielo cu tot ce e necesar?
Sub 15 km/h afiseaza l/h si peste afiseza C.I.
Vii la Bucuresti daca ne adunam cativa?
Cat timp ar fi manopera per masina?
Deci mult mai bine decat la Golan, care sub 30 kmh nu afiseaza nimic :-W
Felicitari Claus, jucaria ta iti va aduce banisori frumusei.
Ce ma intereseaza pe mine, cum iti dai seama cat consuma fiecare masina in parte ? Calculezi la fiecare masina in parte? Se stie ca la Cielo consumurile variaza mult (1-2 litri) functie de starea injectoarelor, filtru de aer, etc. deci peste un an doi jucaria va avea o abatere de 1-2 litri (la suta). Oricum si eu as vrea o dracie din aia.
Nu va avea abatere, pentru ca face un calcul functie de debitul pe un injector. Singurele abateri vor rezulta din relativitatea calcului, adica poti avea un injector bun si altele sau altul mai proaste, dar anaterile vor fi destul de mici banuiesc...
Daca consumul este mai mare din cauza filtrului de aer, uzurii motorului etc. ECM-ul va compensa asta prin marirea factorului de umplere al comenzi injectorului, deci citit si afisat. Pentru varianta decalibrari injectoarelor in timp diferenta este foarte mica .
Edited by tolin_afc
Salut.
Pentru un calcul si mai exact al consumului, nu se poate citi debitul pe fiecare injector ? sau sunt costurile prea mari ?
Salut.
ECM nu comanda fiecare injector independent ca sa existe comenzi( timpi ) diferite(i), comanda se face la doua injectoare simultan iar diferenta care poate fi intre cele doua comenzi e insesizabila .
merita sa tragem un manunchi de fire ??
Ai dreptate, poti sa pui si poze cu celalte date pe care le mai afiseaza acest computer de bord ?
Sigur, maine am sa fac poze cu toate paginile pe care le afiseaza
