Alezz
Cum v-au Pornit Masinile Azi Dimineata?
Cielo nepornit de o luna am descoperit ca are bateria moarta-nu a tinut nici cat sa invarta o data(baterie de 60Ah)
Vitara pornita zilnic, nu a facut figuri(baterie de 40Ah)...doar uleiurile le rupe putin mai greu.
@creep nu ai supraincalzit-o cumva? Antigel inghetat? Lipsa de putere si aruncarea uleiului posibil sa fie de la calarea motorului...
25ianuarie 2010.
in brasov au fost -29 gr.celsius.
la noi in rasnov, la ora 6 dimineata erau -26 gr.
noi avem 2 masini:
tico din 1996 , al meu si Renault RX4 diesel din 2002 al sotului.
Tico a pornit la prima cheie, a mers cateva secunde si s-a oprit, apoi a pornit din nou si nu s-a mai oprit.
Dieselul a pornit la a2a cheie (prima e doar de rupt uleiul)...
deci suntem multumiti!
pe vremea asta,nivelul benzinei in rezervorul de tico nu scade sub jumate si la Reno a bagat sotul motorina alpin diesel si un kil de benzina la plinul de motorina.
nu avem probleme cu pornirea!
Eu pana acum nu am avut probleme cu pornirea nici la -20 de grade. Intr-o dimineata cand sa plec masina nu sa mai accelerat adica a plecat cam pe la 200 de rpm in care nu a stat mai mult de o sec dupa care sa oprit. A doua oara am accelerato outin si a plecat dupa care a ramas accelerata pana cand sa incalzit si a ramas la relanti. Asa imi facce in fiecare dimineata mai friguroasa. Trebuie sa o accelerez dar nu mi se pare in regula. Ceva idei ? Apropo am curatat socu, am schimbat bujiile si filtrul de benzina dar nimic.
Cluj-Napoca, -12 grade dimineata in jurul orei 7, baterie Zap Vecter 35.
A pornit matizul fara nici o problema si la prima cheie.
Sa mai reinviem acest topic.
Cielo, cam greut, la -15C (conform informatiilor meteo se simteau ca -23C). Nu stiu ce o fi cu el, probabil ii e lene b-( .
Edited by Corneda
Pe a mea ieri dimineata, la -18, am ajutat-o cu bateria originala Delkor (care e in mintile ei) si cabluri. A pornit la prima cheie. In schimb Excelul care e pe ea da semne de oboseala. Aseara am dat-o jos de pe masina si am pus-o la incarcat. Aveau elementii densitatea de 1,24 g/cmc.
Leganza, nepornita de o saptamana, "protejata" de un cojoc de cca. 1 metru de zapada, a pornit fara probleme.
nu mai avea suficient curent sa porneasca.dar daca o ajuta o donatoare, sigur o ia.
MAtiz , nepornit de pe 17, a pornit fara probleme pe 28. Garaj fara usi.
La sfert, dupa vreo doua saptamini de garaj stele pe temperaturi scazute . Nu se vinde !
