tiberiuenache
Pompa De Benzina
As dori sa schimb pompa de benzina pt ca la ultima pana a prostului...a fost cam fortzata rau si nu o va mai duce mult...Insa vreau sa stiu care este mai buna..Bosch, DaeWoo...sau alte modele...si de unde o pot procura...(Ps: Pt esperache 1,8)
Merci
desi raspunsul meu e super tardiv, si e posibil ca intre timp sa iti fi luat pompa de benzina, eu iti recomand numai pompa de benzina originala Daewoo. Nu accepta sa iti monteze una GM putin diferita cu cea originala.
De la ce masina Daewoo se mai potriveste pompa de benzina pentru Cielo 1.5 din "97?
Aveti idee?
Sall,daca tot vorbim de pompa de benzina,as avea nevoie de putin ajutor,ca sa nu mai deschid un alt topic,chiar daca discutiile aveau loc anul trecut,sper sa ma ma ajute cineva.Cum o schimb?Masina a trecut un pic de 60000 si nu am apucat sa o schimb.Ms anticipat!
Edited by eddy_eddy00
Are vreun necaz ? Functioneaza defectuos ? Daca nu, de ce vrei sa o schimbi ? Daca nu ai mers fara benzina suficienta in rezervor si tu in particular nu ai vreun ghinion, nu ar trebui sa te gindesti sa o schimbi doar asa de dragul de a o schimba. A mea a trecut de 180.000 si e in stare foarte buna
Edited by Salex
Pompa de benzina nu se schimba ca distributia ... Stii tu ceva de 60k, da; n-are legatura cu pompa de benzina.
Da,imi cer scuze,era vorba de filtrul de benzina,nu am reusit sa reeditez postul de mai sus.Masina nu are probleme,merge f bine.Am facut o confuzie.Recunosc. Sunt si eu mai mic :D Inca invat :D Later edit:Am gasit Topicul pentru filtru de benzina.
Ia fiti atenti ca mi`a mancat ficatii masina asta cand e vb de benzina...
Am ars pompa de benzina asta`primavara ( motiv: am lasat`o fara benzina )
Ieri am schimbat pompa de benzina si filtrul ...am bagat 15 l de benzina... Am pornit`o...si in mers, la fiecare schimbare de viteza cand ridic ambreiajul da sa ma ingatuie de 2 - 3 ori (foarte discret ) si apoi pana ia ea benzina o da 1pic intr`un fel de frana de motor.
Cand ii dau in ture mari si schimb treapta faca tot asa dar mai putin...
ce are??? ca imi tremura mainile de nervi!!!
Pt. curiosi :P am luat Pompa de benzina made in KO ( 156 lei ) si filtru tot in KO (11 lei). mentiune: filtrul este ala 1pic mai lung
Nu stiu cum ai reusit sa o arzi pentru ca atunci cand se dezamorseaza pompa nu mai invarte, sau poate aveai cevaieftinitura care nu stie d'astea.
Am pus Bosch acum 4 ani,are peste 70k km si e super-ok!
Ai dreptate e greu sa arzi pompa de benzina, pt. ca 2 luni de zile nu i`am pus un strop de benzina.
Puneam contactul...se auzea bazaind asta insa 2 luni ca dupaia nu a mai rezistat
Daca ai oprit alimentarea cu benzina, de ce n-ai intrerupt si alimentarea electrica la pompa ?
Asta e o intrebare la care nici eu nu stiu sa raspund. Pe atunci ziceam ca o duc la mecanic si ca nu ma bag eu la masina, si pana la urma, cand am luat pompa am schimbat`o singur. A trebuit sa trec pe la un service sa le cer o cheie tubulara pt. ca eu m`am chinuit cu o cheie fixa
Salut.Am si eu problema cu pompa de benzina adica sa dus...sau cel putin asa cred eu.Am verificat toate sigurantele releele sunt bune dar nu mai amorseaza pompa..Am masurat si sa vad daca vine curent pana la pompa si vine 12v.Asa ca am ajuns la concluzia ca este pompa dusa..Daca e cineva care are piese de Nubira 2 va rog sa ma contactati ca nu am bani de una noua..E 650 una originala GM sau una care sa se potriveasca ceva gen Opel
Salut, stie cineva codul de la filtrul de la pompa, cel care atirna sub ea. Multumesc
am si eu o problema cu alimentarea. la fel ca ANDREIORGA faza aia care parca se gatuie.am curatat si iac am pus alta instalatie de alimentare dar tor asa, ar mai trebui filtru de aer ceea ce nu prea cred ca ii de la ala ca ii curat. la espero 1.5 16v am pus pompa de benzina de opel vectra 95-98 merge la espero. . cum pot sa fac sa mearga fara intreruperea aia ??????? sugesti. multumesc!
Edited by andreeaadi
Clasicele fise, bujii, capac delco, lulea? Injectoarele sunt bune? Avansul e reglat bine? Sunt o gramada de posibile cauze...
Schimbat pompa de benzina cu una de "producator" SL Autoparts Korea (mai apare si prin ambalaje Daewha). A functionat undeva pana la 100 km, Braila- Buzau, cu 41 l benzina in rezervor. Noroc cu dezmembrarile din Buzau, ca altfel era jale, fiind duminica dupa amiaza. Am comandat Bosch, asa ceva am si acum pe celalalt Cielo de la socri, merge impecabil si dupa 9 ani (100k km).
Edited by alexinno
BOSCH F 000 TE1 394 - pentru Cielo, Nubira, etc. Vine doar corpul pompei, fara accesorii, dar se reutilizeaza cele vechi. E mai zgomotoasa decat originala sau coreenele no-name. Fabricata in Brazilia.
