Sa va spun ce mi s-a intamplat:m-am dus la magazinul Rotstar din Buzau sa cumpar un rulment fata pt. "my Expero", am dat 890.000 lei pe el, am fost la mecanic(acasa la el nu la service autorizat) mi l-a pus, o sapt. a mers bat masina(la 160 nu-mi venea sa cred ca e liniste in ea) si dupa o sapt. a inceput sa huruie rulmentul cel nou!Am fost la magazin i-am zis ca n-am cum sa demonstrez dar mi-a dat un rulment de cuvânt_urât, cu toate ca era sigilat si acu' tre' sa scot iar un milion pt. altul.
Am vrut sa-mi iau de vectra sau alta marca(spaniol) dar cel mai ieftin e 2 mil.In concluzie, am dat un milion ca sa merg si eu o sapt. in conditii civilizate.
orice magazin e obligat sa dea garantie la piese noi, minim 6 luni...
asa ca, daca mai ai factura, te duci la ei shi le pui rulmentu' in gura!
Ei mi-au zis ca daca vin cu factura ca l-am montat intr-un service autorizat Daewoo ca sa demonstrez ca nu le dau teapa e in regula mi-l schimba.
WHAT??
daca au afishata undeva conditzia asta in magazin, asta este, daca nu... ii umpli de krne..
@expero 16V
Am mai patit si eu ca tine din exces de zel sa vad ca era mai bine inainte decit dupa :oops: Cit despre rulment dute la Protectia consumatorului daca mai ai bonul !!  <img src= ">
Bonul nu-l mai am dar vanzatoarea ma stie clar ca am luat rulment.Plus ca sunt singuru' care am cumparat rulment in perioada aia, pt. ca mai avea unul si mi l-a oprit vreo sapt. pana am facut banii.
Dar patronul de-acolo e o mare jigodie:in vara am schimbat pompa de benzina si a venit prin service mi-a vazut fosta pompa care in 6 ani avea impuritati dun benzina(nisip,pamant!?) si mi-a zis ca el nu-mi da garantie la pompa noua in conditiile in care eu nu bag benzina ci merg cu nisip.M-am certat cu el dar apucasem sa montez pompa noua deja.
Dar m-am gandit ce-o sa fac.Am sa ma duc sa iau altul, am sa-l montez la ei in service, sa-mi dea factura si garantie la el.Si in conditiile alea ii pot rupe capul la o adica.  <img src= ">
Nu nu nu. Mai cumperi unul de la ei, il montezi in service autorizat, dup-aia te duci la mecanicu' tau sa ti-l schimbe cu cel cu care ti-ai luat teapa, te duci la magazin/service si faci scandal, ti-l schimba cu unul nou si... Doamne Ajuta!
Bravo domle' extraordinara idee!!!Dar pe de alta parte ma gandesc ca poate o-i m-ai cumpara si eu de la ei in viitor si nu de alta dar ma vor trece pe lista neagra :D
Sunt sigurii furnizori de piese daewoo din zona ta?
Eu cred ca ar trebui sa te orientezi catre alt furnizor.
Fa-le figura cu rulmentul dar baga pe fir si protectia consumatorilor. O merita cu prisosinta.
La AlPadrino, de exemplu, pe certificatul de garantie scrie clar: a se monta intr-un service autorizat RAR... Daca demonstrezi ca ai montat piesa acolo (in cazul meu era vorba de o pompa de benzina la Opel si de discurile de frana tot la Opel) si e buba, ti-o schimba fara probleme. Doar ca scrie clar! In plus nu te lasa sa pleci fara hartii!!!
Asta-i situatia este si vina mea pt.ca daca le montam in service la ei sau l;a alt daewoo imi dadeau garantie si nu riscau sa nu mi-l schimbe
...si plateai pe masura...
Nu-i chiar asa...pana la urma daca nu sunt dispus sa platesc pt. espero la preturile de espero, ramaneam cu dacia.nu sunt pe ideea de a face o treaba cu jumatati de masura.Piese second, mecanici obscuri care stiu ei...ce si cum :D
Toae piesele vandute de dealeri DAEWOO beneficiaza de garantie, daca sunt montate intr-un sevice autorizat. Daca nu le-ati montat intr-un service autorizat si aveti probleme cu garantia faceti rost de o facura de service cu montarea piesei respective si totul va fi ok - 100 -200k lei in functie de val piesei sau poate si pe gartis - prieteni
mi-a fost dusa masina la ITP, a treut ok tstul cu o mica problema insa la roata din dreapta fata , nu prea am inteles prin telefon de la taica-mi ce s-a intampalt insa din cate am inteles ar fi la roata din dreapta.. bucsa? dacanu gresesc??!! hmm se poate sa gresesc ca in ceea ce priveste mecanica sunt ||
Cam asa ceva.Si ce cauti in topicul de rulmenti cu bucsa?
Nu merge sa duci o factura ...trebuie sa fie factura pe numele tau sau al firmei si cu masina respectiva, cred eu :-?
Oricum daca nu mai ai bonul e si mai greu..dar OPCul o sa-l amendeze (spaguieze) oricum ca-s fomisti :) )
Un sfat...poti pune rulmenti romanesti...sunt f. buni si la juma de pret cel putin :)
Am avut o problema cu rulmentul de pe fata dreapta la un executiv din 2002 pe care l-am schimbat.Cand luam viraj mai strans stanga uruia rau de tot.Acum cu cel nou dupa 3000km. aceeasi problema. Sa aiba ceva fuzeta sau rulmentul a fost prost? Nu se aude la drum intins nici la 170km/h decat in viraje stranse stanga,si avea si joc cand am verificat pe cric !
Burdufurile planetarei cum sunt? Planetara e stransa cat trebuie?
Burdufuri bune,planetara stransa si roata avea joc in rulment cand am verificat-o!?
Am schimbat rulmentul astazi si tot la fel face, dar tb. sa iau virajul mult mai strans ca sa se auda! Ma gandesc sa nu se invarta rulmentul pe fuzeta sau pe jamba ?
