Iata, -15* grade acum ar momentul sa testam eficienta sistemului de incalzire
Treaba cu calgonul nu as puneo in practica deoarece toata mizeria se va opri in calorifer .
... si poate mai "beneficiezi" si de niste gaurele prin radiatorul (din aluminiu !) si/sau deteriorari a tot ce este pe circuit, confectionat din acest metal.
Doar in cartierul Berceni, daca poti.
Tarziu ti-am vazut postul, am fost in Militari pana in urma cu o ora. Ai fi avut sansa sa vezi minunea cu ochii tai.
Aaaaa ... care mizerie ???
Tu nu ai nici un fel de depuneri in motor? :-?
Edited by florinellll
Nu, niciun fel de depuneri. Pe topicul MOSului imi aduc aminte ca am pus candva o poza cu antigelul proaspat scos din motor. Nu cred ca ma insel, pot sa bag mana in foc ca era ca lacrima.
Cum imi aminteam !
Edited by Salex
Salut colegi, am niste intrebari legate de acel martor de ulei aprins, is cuprins de nervi pentru a2a oara la a2a masina aceeasi marca daewoo leganza, din ce cauza se poate intampla chestia asta ca nu inteleg, schimb ulei la timp cu sonda,pompa schimbata noua, ulei castrol 10w40, totusi prima mi-a cazut blocu, la asta o sa ma astept la fel, numai ca mecanicu la prima masina mi-a zis sa schimb pompa ca n-am presiune, la asta actuala am presiune + "pune-i aditiv ulei si taraste-o pana ii schimbi motoru". Cineva care a mai patit asa ceva?
Fenomene paranormale, racordul retur calorifer mai fierbinte decat turul.
Sa incerc cu descantece ,ceva mama Omida?
Cred ca e cazul ... :mrgreen:
Salutare!
In ultima perioada am constatat un consum exagerat de combustibil la "bolidul" meu: GPL cca. 20% oras, iar la benzina nu am facut un calcul, dar ieri, la un drum de 60 km (40 oras si 20 afara), acul indicatorului de nivel combustibil a scazut de la jumatate la sub primul sfert. Estimez cca. 15 litri. Motorul functioneaza normal, fara probleme. Sa fie, oare sonda Lambda? Nu am schimbat-o niciodata (235000 Km). Unde pot gasi un service cu tester care sa poata detecta aceasta eventuala problema?
Ms.!
Salutare,cine ma poate ajuta cu un manual de Leganza dar cel de piese de schimb,vreau sa comand conductele de tur si retur de combustibil de sub masina,cele metalice si nu gasesc dupa denumire,as cauta dupa cod de piesa.ale mele au ruginit si deja am un por pe conducta de tur.multumesc anticipat
Salutare.am rezolvat problema.nu mai găsești frate sa cumperi nou,iar cei cu parcurile de dezmembrări profita de treaba asta și măresc exagerat preturile.am primit o oferta de conducte cobustibil tur-retur 250 Ron+tva+transport și am zis pas.am luat furtun de combustibil și am eliminat partea cu por și asta e.o zi buna sa aveți.
Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
Daca nu pateam ,nu credeam
Schimb de ulei cu GM 10W40
Parcurs circa 8000 km
Consum ulei 100 ml ,in mod normal ma apropiam de 500ml,daca eram bland cu acceleratia,daca eram "nervos"treceam de 500ml
In cazul de fata am fost foarte violent cu "clapeta"
Veti spune :hahahaaaaaa pai 10w40 gros ca vaselina e normal sa nu consume.
Masina mea a avut parte si vaselina(a se citi ulei )si mai consistent :thumbl: adica 15 w si chiar....20w in anotimpul cald SI NU AM AVUT PARTE DE O SURPRIZA ASA DE PLACUTA.
Deeeeci am mers tot pe GM10W40 sunt foarte curios daca se mentine.
Poate ar fi bine sa spunem si varsta motorului in... km :mrgreen: ,avem frumoasa varsta de 300.000km
Este vorba de DAEWOO LEGANZA,,,,,,,,,,,,,,,am uitat ca am doua masini :>
Edit :de benzina "cazuta"in baie nu poate fi vorba deoarece...ati ghicit am circulat exclusiv pe GPL
GM-ul, 10w40 ori 2 in 1 are prioritate ?
Cu ce tip de ulei te apropiai ori sarea de 500ml in asa-zis-ul mod normal ?
Masina mea a avut parte si vaselina(a se citi ulei )si mai consistent :thumbl: adica 15 w si chiar...20w in anotimpul cald SI NU AM AVUT PARTE DE O SURPRIZA ASA DE PLACUTA.
Salut. Am cu Leganza 140.000km dar n-a consumat vreodata un ml de ulei. Dintotdeauna Castrol 5W40, schimbat la fiecare 10.000km.
Eh ... Asa s-a intamplat cu masinile intretinute corect de fostii si actualii proprietari. In ceea ce priveste Leganza, sunt cunoscute cazuri de motoare care au ajuns la 700.000 km fara interventii la motor si fara consum remarcabil de ulei. Adica maxim 1 l ulei la 10,000 km.
