VAXXi
Se Cauta Diverse Chestii
Am nevoie de porturi USB ca in calculator nu am decat doua. Ar mai fi un conector pentru inca doua pe placa de baza dar nu stiu de unde sa gasesc mufele.
Sau daca stiti unde gasesc placi PCI-USB ca la ultraPRO si de ce nu am gasit? Sau alte solutii?
Am prea multe chestii care necesita USBuri.
Zmeule incearca la Caro. Astia aveau acum 2 zile.
Caro e o firma de calculatoare. Au si site www.caro.ro. Magazine au pe mihai bravu si stefan cel mare.
Zmeule, iti dau io cable din alea de USB cate poti duce, numai sa apucam sa ne vedem.
Ar merge, dar nu promit. Dar ideea ramane, numai sa ma bati la cap ca sunt uituc...
Te bat acu', te bat si maine... ca masina de cusut.
Un "hub" USB cu 3 mufe nu ar fi mai lejer? UltraPro sau alte magazine ...
Din cate stiu eu HUB-ul ala partajeaza un singur port. Deci daca ai nevoie simultan de mai multe device-uri...
Nu, nu partajeaza un singur port, dar trebuie testat inainte, mai ales daca ai device-uri care se alimenteaza din USB, ca nu intotdeauna merg prin hub.
Iti aduc eu maine la intalnire. Vezi totusi poate ai 2 mufe in placa de baza, de obicei vin in pereche. Eu iti aduc oricum 2 bracket-uri cu mufe.
Nu se leaga la un port USB? Cum sa nu-l partajeze?
Daca mai ai nevoie de doar doua porturi USB e de ajuns un bracket cu 2 conectori. E cateva zeci de mii bracket-ul, eventual cu mici modificari poti sa muti mufele in fata, sa ajungi mai usor la ele. Eu asa am facut, desi nu prea artistic.
Pe orice placa de baza mufele USB vin pereche, chiar si pe vechiul meu K6-2.
Daca nu ajung mufele, atunci trebuie placa speciala si un slot liber pentru ea pe placa de baza.
Vreau sa va atrag atentia supra unei probleme cu care eu m-am "ars".
Daca palaca de baza are conectorii (pini fixati pe placa) pentru USB si vreti sa instalati un bracket cu conectori USB, ar fi bine sa verificati daca cele doua elemente sunt compatibile. Ma refer la corespondenta functionala pin la pin a placii de baza cu conexiunile din mufele bracket-ului.
Ca sa intelegeti de ce, am sa va spun povestea mea. Aveam un calculator mai vechi si am vrut si eu sa-i instalez un bracket cu conectori USB, placa de baza fiind prevazuta cu conectorii corespunzatori. Am cumparat un bracket (de la Flamingo). Manualul placii de baza il aveam, dar pentru bracket nu aveam nici o referinta despre configuratia pinilor in mufe. Le-am conectat aliniind pinul 1 de pe placa cu pinul mufei ce avea un marcaj. La repornirea calculatorului nu mi-a mai functionat tastatura, mouse-ul si nici USB-urile. Am trecut la depanare si am descoperit pe placa o mica siguranta arsa aflata pe circuitul de 5V ce alimenteaza perifericele. Cauza era neconcordanta intre conectorul palcii de baza si mufa USB care a pus +5V la masa. Mufa trebuia infipta invers decat am pus-o eu. Am inlocuit siguranta, am pus mufa "pe dos" si a fost OK.
O sa spuneti ca n-am avut noroc, dar povestea continua. Dupa o vreme m-am hotarat sa fac un upgrade la placa de baza si magazinul de unde am cumparat-o pe cea noua a spus ca fac ei inlocuirea gratuit. Am zis OK si l-am asistat pe tipul care face operatiunea. Find aproape de final am remarcat ca pe vechiul meu bracket USB la-a lasat pe dinafara. Placa cea noua avea conectori USB integrati si am crezut ca asta este motivul, dar l-am rugat totusi sa puna si bracket-ul. Atunci mi-a spus ca nu se baga la treaba asta ca risca sa arda placa de baza pentru ca nu sunt standardizate mufele. Am rezolvat-o singur acasa si de data asta pozitia corecta era pinul 1 la pinul cu marcaj.
Povestea mea (poate prea lunga) vrea sa va salveze de la problema prin care am trecut eu. Daca totusi "ati comis-o" cautati-ma ca sa va repar placa de baza.
Edited by Yeti
Pai banuiesc ca Zmeul e major si vaccinat si va verifica pinii de pe placa si pozitia lor in societate. Io o sa-i aduc ce trebe.
Am si eu oarece experienta cu pinii de pe placa de baza. Am incercat la un moment dat sa imi fac un adaptor Irda e care l-am infipt cum am putut si nu a luat foc nimic si ma mai pricep si la mufele USB, cel putin am pinout-ul pe undeva pe aici.
Oricum, ce am observat este ca e detaliat foarte bine in manual si pe placa ce e fiecare pin in parte.
Eu unul am facut legaturile anul trecut la camin fir cu fir (prin mufa originala, oricum) cu pistolul de lipit dintre pinii de pe placa de baza si mufele USB si n-am mai ars nimica. Merg device-urile brici. Cablul original dintre pini si conectorii de pe bracket era prea scurt pentru ce aveam eu nevoie (mutat in fata) asa ca am folosit o bucata de cablu de retea (exact cate fire aveam nevoie) si un pistol de lipit. Daca vreti ma uit la corespondenta culorilor, pinilor etc.
Si, intr-adevar, sunt multi incompetenti in domeniul depanarilor, unul nu mi-a instalat driverele la placa de baza cand mi-a pus windows-ul si apoi ma trimitea sa-mi iau placa de sunet noua, ca cealalta avea reverberatii saraca iar altul mi-a infipt o mufa de la un brachet USB (erau mufele separate pe fiecare conector) in portul IRDA, ca de, daca numa un port USB aveam...
Edited by laurentziu83
In mod normal USB-ul este protejat la astfel de tampenii (supracurent/inversare/etc) prin proiectare, dar s-au mai intalnit cazuri cand au dus la defectarea placii de baza, asa ca putina atentie n-a omorat pe nimeni.
Caut sa imprumut/inchiriez una bucata cleste sertizat UTP, pentru 1-2 zile... Multumesc anticipat...
Se rezolva. Vorbim pe PM.
Am si eu unul. Daca e nevoie ti-l dau.
Exista candva pe la Diverta o solutie pentru eliminat zgarieturile de pe afisajul telefoanelor mobile, dar asta acum cca 3 ani. Are cineva cunostinta daca mai exista asa ceva in zilele noastre si pe unde?
Stie cineva pe unde as putea chinga lata de 20 mm? Trebuie sa modific prinderea cortului de rucsac.
Se cauta Microsoft MapPoint Europe 2002. Musai, 2002...
