Exista posibilitatea ca distributia la motorul de Nubira sa sara de la punct? De sambata incoace merge intrerupt la relanti (se accelereaza dar nu suna corect) si scoate fum pe toba daca o accelerez. Evident miroase si a benzina nearsa. Nu am mai mers cu masina. Am dat vina pe bujii, i-am luat alte bujii si fise si face la fel.
Istoria e ca mi s-a mai intamplat sa sara de la punct dar atunci n-a mai mers deloc. Asta dupa ce niste baieti veseli dintr-un service mi-au montat fulia de jos de la cureaua de distributie in mod gresit si s-a largit santul respectiv. Atunci am inlocuit fulia respectiva.
Pareri? Opinii? nu prea am timp zilele astea de mesterit 🙄
Mie imi suna mai degraba a garnitura de chiulasa arsa. Recomand un test de compresie si verifica si nivelul de ulei daca s-a dus peste maxim si daca dispare apa din vas.
Este posibil sa sara de la punct dar putin probabil.
Edited by Dj_Dark
Apa e la acelasi nivel in vas de vreo 2 ani, garnitura nu e arsa, stiu foarte bine cum se comporta atunci 🤣 Pe busonul de ulei nu e nicio spuma. Uleiul e la nivel.
Eu am mai avut un episod in care in vreun km de cand am plecat de acasa a inceput sa nu mai mearga rotund, atunci mi-a arucat atata benzina pe evacuare incat saxofonul era rosu incandescent. Am dus masina pe platforma la service si in loc sa-mi inlocuiasca fulia de la arborele cotit, au lasat-o pe aia veche si au strans-o cat au putut de tare. Eu la urmatorul de schimb de distributie am inlocuit si fulia respectiva. Ma gandesc ca o fi plecat iar din loc. Duminica aflu, daca ma ajuta si vremea.
Ma refer la piesa asta: https://www.pieseautoradacini.ro/nubira/fulie-arbore-cotit-14producator-ph-cod-96352877pr.html sau echivalentul ei ptr Nubira.
Bobina se mai duce, defapt jumatate din ea. Masoara si fisele inainte. Asta cu distributia vine mai tarziu in lista, sunt altele de verificat inainte.
Am demontat distributia, toate piesele sunt OK, mai putin pinionul de pe vibrochen. Si mi s-a parut ca suruburile de la pompa de apa le-am desfacut cam usor. Desi tin minte ca le-am strans cu simt de raspundere.
Din greseala am rupt si suportul senzorului de turatii. Dupa ce m-am agitat sa gasesc piesele la Mircea, mi-au dat cei de la Unipart mail ca le au pe stoc 😄
Are pana rupta sau ce e in neregula cu el ca nu vad...
Statea fix pe ax cu surubul desfacut sau juca stanga dreapta? Arborele cotit are canalul "cascat"?
Vezi ca aia are o tesitura din fabrica, sa nu o confunzi cu aia.
Am pus distributia la loc si motorul face la fel. Porneste, se accelereaza dar merge intrerupt. Nu am chef sa stau sa-l desfac si sa-l repar. Nici dpdv financiar nu ma incanta ideea 🙂
🙂 Ai incercat bobina? Ca vad ca esti croit pe chestii complicate din prima.
Acum 11 ore, mike.omega a spus:
Ce sa repari?
Sauuuu stii tu ceva si ne tii in suspans.
Nu cumva un piston i-a dat ''un cap in gura'' unei supape'??!!!!
O sa cumpar si o bobina noua, sa vad cum se comporta.
De pistoane si supape care nu s-au inteles imi e si mie frica acum. Sau macar ceva supape strambe...
I-am pus alta bobina de inductie si merge! Ca sa vezi 😃 DJ-ule, iti aduc un 6 pack de bere la Costinesti 😆
🙂  Sa fie primit.
Urmatoarea era ECM-ul s-au mai vazut cazuri.
@Dj_Dark: Acum chiar te arunci ... Ca si cand i-ai spune omului " Vezi ca eu nu beau Skol, vino si tu cu Zaganu..." 😜
La faza asta ar merge chiar o ''Steluta Artroa''
O sa razi dar nu chiar 🙂
Umbla vorba prin niste servisuri pe vremuri ca atunci cand se f.. bobina mai ia cu ea si finalii din ecm care o comanda cateodata. Se poate repara dar  la cat costa un ecm de nubira zilele astea nu se merita.
Mai exista posibilitatea sa nu fi prins eu gluma 😄
Mda ... nu ai prins tu poanta.
